94 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
DSIoffe
сообщение Apr 4 2017, 13:18
Сообщение #466
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(EvgenWL @ Apr 4 2017, 10:35) *
Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода?
Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions
Есть такой совет от опытных людей: никогда не рисовать на схеме соединения крестом, только Т-образные. Точку можно не заметить и истолковать схему неправильно, например, при плохой печати, или просто в настройках задан маленький размер точки (я не про Altium). Например, это было актуально для ксерокопий схем из журнала "Радио" sm.gif Наверное, авторы Altium так пытаются уберечь от лишних ошибок и улучшить читаемость схемы. Кому не нравится - может отключить.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Apr 4 2017, 13:27
Сообщение #467
Пользователь №: 3 671
Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2017, 16:18) *
Есть такой совет от опытных людей: никогда не рисовать на схеме соединения крестом, только Т-образные. ... Наверное, авторы Altium так пытаются уберечь от лишних ошибок и улучшить читаемость схемы.
Это правильный подход (не уверен точно, но в ГОСТ тоже есть требования избегать ненужны пересечений линий взаимосвязи друг с другом)
И не только в Altium есть такие фичи
uriy
сообщение Apr 5 2017, 04:31
Сообщение #468
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата(Myron @ Apr 4 2017, 16:52) *
Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение.
Вероятно вы работаете в сетке 2,5мм. Я в сетке 2,54 у меня никогда такого не случалось. В чужих схемах с сеткой 2,5 еще замечал появление точки там где ее не должно быть. Например, когда доводишь линию до вывода УГО.
Владимир
сообщение Apr 5 2017, 05:43
Сообщение #469
Случалось и в этой сетке. Правда давно не помню повторения.
peshkoff
сообщение Apr 5 2017, 06:32
Сообщение #470
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да, в метрической сетке будут глюки, т.к. 2.5 мм (как и любые мм) для альтиума цифры с 7 знаками после запятой.
Поэтому схемы - только в дюймах. у самого была база в мм, замучился, пришлось всю перелопатить.
Владимир
сообщение Apr 5 2017, 06:45
Сообщение #471
Я постоянно советую это
с 2005 года.
Но все хотят наступить на грабли.
Не прислушиваются.
Zlumd
сообщение Apr 5 2017, 08:22
Сообщение #472
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Почему Альтиум не дает менять привязку текста?
TOREX
сообщение Apr 5 2017, 09:06
Сообщение #473
Пользователь №: 55 187
Еще у PCAD-2002 были проблемы с сеткой 2.5 мм, в 2003 году у нас был выпущен стандарт предприятия,
согласно которому все схемы создаются в сетке 2.54 мм. Проблема ушла, а так как при переходе на ALTIUM
за основу были взяты библиотеки из PCAD, то в ALTIUM-е проблем не встречали.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Zlumd
сообщение Apr 5 2017, 09:26
Сообщение #474
Из: Новосибирск
Кто-нибудь использует Electrical Type для ног?
У меня схема :
Выход - резистор - вход.
При компиляции выдается ошибка Net has no driving source.
Можно ли где-то настроить, чтобы резистор был прозрачным для Electrical Type ?
Владимир
сообщение Apr 5 2017, 09:38
Сообщение #475
нет, нельзя.
peshkoff
сообщение Apr 5 2017, 10:56
Сообщение #476
не было у пикада таких проблем. проблемы была в юзерах, которые начиная рисовать схему в пикаде
не обращали, что сетка стоит не 2.5мм, а 2.54 и лепили туда метрические компоненты.
а у пикада ошибок mil-mm не могло возникнуть, т.к. он работал в тех единицах измерений, что установлены в файлах
и хранил также, достаточно почитать ascii:
TOREX
сообщение Apr 5 2017, 18:18
Сообщение #477
И что это доказывает кусок из ASSCI формата, что нельзя было переключиться в метрическую сетку или нельзя установить
шаг 2.5 мм? Так никто этого не утверждал. Если не секрет не могли бы Вы привести картинку из схемы где
есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта.
peshkoff
сообщение Apr 6 2017, 08:19
Сообщение #478
этот кусок говорит о том, что пикад работает в тех единицах, что ему указаны. верней не так.
пикад, как и любое другой нормальный CAD работает в DBU
Data base unit. Этот dbu не привязан ни к какой системе единиц.
т.е. ему, при получении милов или дюймов приходится делать одинаковые операции перевода.
так работал и пикад 4.5 и 2000 и автокад так работает.
поэтому там таких ошибок не может быть в принципе.
но это все про нормальные кады.
а альтиум работает в милах. отсюда и проблемы. они не запариваются с переводами.
а когда надо миллиметры просто округляют.
TOREX
сообщение Apr 6 2017, 08:39
Сообщение #479
" Во саду ли в огороде" - суть Вашего выступления. Вам было сделано конкретное предложение:
"привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта."
Не можете или не хотите, так и скажите. Посему дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Владимир
сообщение Apr 6 2017, 08:52
Сообщение #480
В принципе так, но не совсем.
Алтиум, при указании координат в файле использует только в DBU ( Default Unit=0)
При выборе других единиц используется перерасчет и запись в файле в DBU.
Для отображения пользователю в других единицах всегда производится обратный перерасчет.
При использовании DBU, и связанных с ним единиц в дюймах, милсах -- множитель кратен 10, 100 и т.п. и ничего в текст файла, кроме одной записи не меняется так как ничего не округляется
При использовании мм он равен 2.54
А там при мелких сетках может наступить эффект "округления" при сохранении в DBU, когда младшие знаки могут "потеряться" при записи в файл. При отображении на схеме они уже "лежат" чуть-чуть не там, где их создавали.
Кто не работает в мелких сетках и там и там проблем нет.
Но как только, где-то что-то -- тут и наступает проблема. Как правило, рано или поздно это наступает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
