Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Apr 5 2017, 04:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата(Myron @ Apr 4 2017, 16:52)  Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение. Вероятно вы работаете в сетке 2,5мм. Я в сетке 2,54 у меня никогда такого не случалось. В чужих схемах с сеткой 2,5 еще замечал появление точки там где ее не должно быть. Например, когда доводишь линию до вывода УГО.
Apr 5 2017, 06:32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(uriy @ Apr 5 2017, 07:31)  Вероятно вы работаете в сетке 2,5мм. Я в сетке 2,54 у меня никогда такого не случалось. В чужих схемах с сеткой 2,5 еще замечал появление точки там где ее не должно быть. Например, когда доводишь линию до вывода УГО. Да, в метрической сетке будут глюки, т.к. 2.5 мм (как и любые мм) для альтиума цифры с 7 знаками после запятой. Поэтому схемы - только в дюймах. у самого была база в мм, замучился, пришлось всю перелопатить.
Apr 5 2017, 06:45
Пользователь №: 3 671
Я постоянно советую это Цитата схемы - только в дюймах с 2005 года. Но все хотят наступить на грабли. Не прислушиваются.
Apr 5 2017, 09:06
Пользователь №: 55 187
Цитата(peshkoff @ Apr 5 2017, 09:32)  Да, в метрической сетке будут глюки, т.к. 2.5 мм (как и любые мм) для альтиума цифры с 7 знаками после запятой. Поэтому схемы - только в дюймах. у самого была база в мм, замучился, пришлось всю перелопатить. Еще у PCAD-2002 были проблемы с сеткой 2.5 мм, в 2003 году у нас был выпущен стандарт предприятия, согласно которому все схемы создаются в сетке 2.54 мм. Проблема ушла, а так как при переходе на ALTIUM за основу были взяты библиотеки из PCAD, то в ALTIUM-е проблем не встречали.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Apr 5 2017, 10:56
Цитата(TOREX @ Apr 5 2017, 12:06)  Еще у PCAD-2002 были проблемы с сеткой 2.5 мм, в 2003 году у нас был выпущен стандарт предприятия, согласно которому все схемы создаются в сетке 2.54 мм. Проблема ушла, а так как при переходе на ALTIUM за основу были взяты библиотеки из PCAD, то в ALTIUM-е проблем не встречали. не было у пикада таких проблем. проблемы была в юзерах, которые начиная рисовать схему в пикаде не обращали, что сетка стоит не 2.5мм, а 2.54 и лепили туда метрические компоненты. а у пикада ошибок mil-mm не могло возникнуть, т.к. он работал в тех единицах измерений, что установлены в файлах и хранил также, достаточно почитать ascii:
Apr 5 2017, 18:18
Цитата(peshkoff @ Apr 5 2017, 13:56)  не было у пикада таких проблем. проблемы была в юзерах, которые начиная рисовать схему в пикаде не обращали, что сетка стоит не 2.5мм, а 2.54 и лепили туда метрические компоненты. а у пикада ошибок mil-mm не могло возникнуть, т.к. он работал в тех единицах измерений, что установлены в файлах и хранил также, достаточно почитать ascii:  И что это доказывает кусок из ASSCI формата, что нельзя было переключиться в метрическую сетку или нельзя установить шаг 2.5 мм? Так никто этого не утверждал. Если не секрет не могли бы Вы привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта.
Apr 6 2017, 08:19
Цитата(TOREX @ Apr 5 2017, 21:18)  И что это доказывает кусок из ASSCI формата, что нельзя было переключиться в метрическую сетку или нельзя установить шаг 2.5 мм? Так никто этого не утверждал. Если не секрет не могли бы Вы привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта. этот кусок говорит о том, что пикад работает в тех единицах, что ему указаны. верней не так. пикад, как и любое другой нормальный CAD работает в DBU Data base unit. Этот dbu не привязан ни к какой системе единиц. т.е. ему, при получении милов или дюймов приходится делать одинаковые операции перевода. так работал и пикад 4.5 и 2000 и автокад так работает. поэтому там таких ошибок не может быть в принципе. но это все про нормальные кады. а альтиум работает в милах. отсюда и проблемы. они не запариваются с переводами. а когда надо миллиметры просто округляют.
Apr 6 2017, 08:39
Цитата(peshkoff @ Apr 6 2017, 11:19)  этот кусок говорит о том, что пикад работает в тех единицах, что ему указаны. верней не так. пикад, как и любое другой нормальный CAD работает в DBU Data base unit. Этот dbu не привязан ни к какой системе единиц. т.е. ему, при получении милов или дюймов приходится делать одинаковые операции перевода. так работал и пикад 4.5 и 2000 и автокад так работает. поэтому там таких ошибок не может быть в принципе.
но это все про нормальные кады. а альтиум работает в милах. отсюда и проблемы. они не запариваются с переводами. а когда надо миллиметры просто округляют. " Во саду ли в огороде" - суть Вашего выступления. Вам было сделано конкретное предложение: "привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта." Не можете или не хотите, так и скажите. Посему дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Apr 6 2017, 08:52
Цитата(peshkoff @ Apr 6 2017, 11:19)  а альтиум работает в милах. отсюда и проблемы. они не запариваются с переводами. а когда надо миллиметры просто округляют. В принципе так, но не совсем. Алтиум, при указании координат в файле использует только в DBU ( Default Unit=0) При выборе других единиц используется перерасчет и запись в файле в DBU. Для отображения пользователю в других единицах всегда производится обратный перерасчет. При использовании DBU, и связанных с ним единиц в дюймах, милсах -- множитель кратен 10, 100 и т.п. и ничего в текст файла, кроме одной записи не меняется так как ничего не округляется При использовании мм он равен 2.54 А там при мелких сетках может наступить эффект "округления" при сохранении в DBU, когда младшие знаки могут "потеряться" при записи в файл. При отображении на схеме они уже "лежат" чуть-чуть не там, где их создавали. Кто не работает в мелких сетках и там и там проблем нет. Но как только, где-то что-то -- тут и наступает проблема. Как правило, рано или поздно это наступает.
