Full-bridge UCC28950, Прошу раскритиковать схему |
Apr 7 2017, 05:12
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Plain @ Apr 3 2017, 14:39)  Если всё равно делать данную схему, то не понятно, какие могут быть вопросы. Ну вопросы могут быть с трансформатором (и наличием дросселя в первичке). У него всего 250нГн индуктивность рассеяния. Хватит ли этого для ZVS, надо считать. Если на ZVS плевать на этой мощности, то зачем было огород городить?
Apr 7 2017, 06:47
Из: Южная Корея
Цитата(Den64 @ Apr 7 2017, 14:52)  Такое впечатление что снаберной цепочки не хватает. У меня личный вопрос, почему мост? Какое преимущество перед полумостом? Идея работать на высокой частоте (250кГц, судя по номиналу резистора) без радиаторов, всё в планаре, насколько я понимаю. Это же phase-shifted bridge. В принципе с мягким переключением. Снабберы тут не нужны. Иногда могут быть нужны дополнительные кондёры параллельно сток-исток. Но здесь вряд ли. Но вообще видимо разработчики хотелось опробовать топологию
Apr 7 2017, 07:39
Из: Южная Корея
Цитата(Den64 @ Apr 7 2017, 16:17)  Преимущества у топологии перед полумостом есть? Смотря каким полумостом. Вы что-нибудь про резонансные и квазирезонансные топологии слышали? Преимущество - резкое уменьшение потерь при переключении, что позволяет работать на высоких частотах (снижение размеров, отсутствие снабберов) с высоким КПД. Конкретно эта топология (phase-shift) хороша по сравнению с резонансными с параллельным или последовательным включением нагрузки ещё и тем, что "не боится" ни холостого хода, ни короткого замыкания. На невысокой частоте (килогерц 40-50) у меня в киловаттном источнике на 20кВ кпд получался до 98% (без учёта PFC). При этом МОСФЕТы стояли на чисто символическом радиаторе без обдува.
Apr 7 2017, 08:20
Из: Южная Корея
Цитата(gte @ Apr 7 2017, 17:16)  С учетом умножителя напряжения? Удивительно, но да - с 400В входного до выхода. Там, правда, осбого умножения не было. Стояло 4 трансформатора, на выходе каждого удвоитель. Ну и все 4 удвоителя соединены последовательно. Благо изоляция трансформатора и 30 кВ выдерживала, как показал последующий опыт.
Apr 8 2017, 12:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата Ну вопросы могут быть с трансформатором (и наличием дросселя в первичке). По расчетам индуктивность дросселя в первичке получается около 200 нГн. Думаю такой индуктивностью можно пренебречь. Также по моим расчетам получается не достаточной индуктивность первички. На что это повлияет? Не будет обеспечена требуемая мощность? У меня имеется три собранные платы. На одной на холостом ходу потребление 2мА. На двух других есть сквозной ток через трансформатор. Потребление 250мА, транс греется. Мне кажется надо разбираться с deadtime. Стоит перейти сюда https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141341. Там более конкретный вопрос.
