14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Кризис в самообразовании.
ViKo
сообщение Apr 7 2017, 04:16
Сообщение #136
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В таблице не хватает процентного отношения (пре + пост) к сорт. Также время сортировки может зависеть от того, какие данные в массиве. Желательно усреднить множество сортировок.
"Кто-то" сравнивает линейный пробег по массиву с одним из проходов функции сортировки. Вот что соизмеримо. Понятно, сортировка 1000-элементного массива будет выполняться проходов за 10 (по фрагментам массива). Здесь вклад дополнительных внешних проходов будет невелик. А вот 10-элементный массив наглядно демонстрирует неоптимальность такого подхода.
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 14:15
Сообщение #137
Пользователь №: 96 386
1. По приведенной выше таблице - можно прикинуть проценты, если кто-то учился в детстве считать в уме.
2. Как я вижу, из постановки задачи, массив формируется из random-чисел и это есть наиболее общая постановка задачи.
Рассматривать особые частные случаи - интересно, но в оговоренных случаях.
3. При рандом-массиве, размерностью свыше нескольких десятков, тем более сотен - QuickSort отработает предсказуемо.
4. При размерности 4..10 - есс-но могут быть реализованы крайне эффективные варианты решения Задачи, да хоть на тех же if..else.
@Ark
сообщение Apr 7 2017, 15:04
Сообщение #138
Пользователь №: 91 710
Цитата(Gruffly @ Apr 7 2017, 00:50) *
Делаем точные замеры ( на PC, Win7, Delphi 7, размерность времени в мкс)...
Объясните, пожалуйста, как сочетаются понятия WIN7 (явно, не real-time) и "точные замеры времени в мкс"?
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 15:23
Сообщение #139
Учить, до посинения, такие вещи, как:
GetThreadPriority(GetCurrentThread );
GetSystemTimeAdjustment(Ad, Int, Q);
QueryPerformanceCounter( i1 );
QueryPerformanceFrequency( i1 );
// System slice, [100*ns]
// 156001 == 15.6001 ms
function GetAccuracy_: Cardinal;
var  Ad, Int: Cardinal;
     Q: LongBool;
begin
  Result:= Int;
end;
// CPU frequency, [MHz]
function GetCPUFreq_: extended;
var
    i1,i2,t:int64;
    pr:dword;
begin
    pr := GetThreadPriority(GetCurrentThread );
    SetThreadPriority(GetCurrentThread,THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL);
    t := GetCPUTicks_;
    Sleep(SleepTime);
    asm
      dw 310Fh // rdtsc
      sub eax, dword[t]
      sbb edx, dword[t+4]
      mov dword[t], eax
      mov dword[t+4], edx
    end;
    QueryPerformanceCounter( i2 );
    i2 := i2-i1;
    Result := i2*1000000 div i1;
    Result := t/(Result);
    CPUFreq := Result;
    SetThreadPriority(GetCurrentThread,pr);
end;
procedure SetRealTime_;
var
   ProcessID : DWORD;
   ProcessHandle : THandle;
   ThreadHandle : THandle;
begin
  ProcessID := GetCurrentProcessID;
  ProcessHandle := OpenProcess(PROCESS_SET_INFORMATION,
        false,ProcessID);
  SetPriorityClass(ProcessHandle, REALTIME_PRIORITY_CLASS);
  ThreadHandle := GetCurrentThread;
  SetThreadPriority(ThreadHandle, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL);
end;
procedure SetNormalTime_;
var
   ProcessID : DWORD;
begin
        false,ProcessID);
  SetPriorityClass(ProcessHandle, NORMAL_PRIORITY_CLASS);
  SetThreadPriority(ThreadHandle, THREAD_PRIORITY_NORMAL);
end;
@Ark
сообщение Apr 7 2017, 15:31
Сообщение #140
Цитата(Gruffly @ Apr 7 2017, 18:23) *
Учить, до посинения ...
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 15:39
Сообщение #141
Цитата(@Ark @ Apr 7 2017, 15:31) *
Что, именно?
Win-система позволяет управлять собой вплоть до кольца 0 (ring 0).
Любой поток(и) можно возвысить до статуса реал-тайм для выполнения некоторых time-замеров и вернуть его обратно, в normal-time.
Есть очень много тонкостей по замеру времени исполнения той или иной программы, того или иного участка ее.
Объяснить двумя словами - нереально.
Однако, начиная с WinNT - Windows может считаться реал-тайм системой, более того, есть специальные релизы ее.
Важно другое - что мы понимаем под реал-тайм?
Реал-тайм может быть жесткий, мягкий, промежуточный - все, от задач зависит.
Где-то ранее, я приводил реализацию большого проекта на WinNT - супервизорное управление технологическим оборудованием + управление электро-приводом.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 7 2017, 15:43
Эдди
сообщение Apr 7 2017, 15:55
Сообщение #142
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Какой поток бреда!..
blackfin
сообщение Apr 7 2017, 16:07
Сообщение #143
Пользователь №: 4 261
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 16:12
Сообщение #144
Не спеши причислять себя к горным баранам, в горах их и без тебя хватает sm.gif
Using Windows NT for Real-Time Applications (Mitsubishi Electric Research Labs)
@Ark
сообщение Apr 7 2017, 23:57
Сообщение #145
Почитал. Может, что-то не так понял, но там говорится о временах порядка миллисекунд.
Эдди
сообщение Apr 8 2017, 05:41
Сообщение #146
Даже из линукса при помощи rt- патча полноценной ртоси не получится! Что уж о пускалке игр говорить?
Gruffly
сообщение Apr 8 2017, 14:55
Сообщение #147
Теперь по порядку:
Методы измерения времени на платформе Windows имеют свою историческую подоплеку:
1. timeGetTime() - возвращает время в ms, прошедшее с момента старта OS. Работает от мультимедийного таймера. Точность 1..5 ms.
2. GetTickCount() - возвращает время в ms, прошедшее с момента старта OS. Работает от того же таймера, но точность ниже (10..55 ms), т.к. срабатывает по прерываниям часов реального времени.
3. RDTS - чи­та­ет из про­цес­сор­но­го счёт­чи­ка чис­ло так­тов, про­шед­шее с мо­мен­та за­пус­ка про­цес­со­ра. Са­мый точ­ный счёт­чик из до­ступ­ных.
При частоте CPU = 3 GHz длительность тика составляет 1/3 = 0.33 нс.
Есть проблемы на современных платформах, связанные с изменением частоты процессора, переключением задачи между CPU в многопроцессорных и многоядерных случаях.
Проблемы не принципиальные, просто надо учитывать особенности применения rdts.
4. QueryPerformance­Counter() - «тай­мер вы­со­ко­го раз­ре­ше­ния».
Вве­дён фир­мой Microsoft, что­бы раз и на­все­гда по­ста­вить точ­ку в про­бле­мах из­ме­ре­ния вре­ме­ни.
Ча­сто­та это­го тай­ме­ра ( ~ 3 МГц и вы­ше) и не ме­ня­ет­ся во вре­мя ра­бо­ты си­сте­мы. Запрос частоты QueryPerfomanceFrequency().
Очевидно, что длительность тика составляет 1/3 = 0.33 мкс.
Методы превращения платформы Windows в реал-тайм OS (того или иного типа) тоже имеют свою историческую подоплеку:
1. Впервые это стало возможным после появления WinNT 3.1
2. Win2000 Advanced Server вполне претендовал на эту роль и использовался ( в т.ч. мной) для создания "мягких" реал-тайм приложений.
3. Были выпущены расширения для WinNT платформ.
Их много, наиболее известная - RTX от фирмы VenturCom (затем Ardence, затем куплена Citrix), сейчас подразделение Citrix выделилось в отдельную фирму IntervalZero Inc.
4. Microsoft всегда следила на требованиями embebbed-рынка.
Список специальных релизов реал-тайм Windows достаточно большой:
Windows 7 Professional for Embedded Systems and Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
Windows Embedded POSReady 7
Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
Windows Embedded POSReady 2009
Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems
System Center 2012 SP1
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded 8.1 Industry
и более ранние + для мобильных девайсов.
Есть такое понятие, как время System-slice (SST). Это время переключения задач на той или иной платформе в многозадачных OS.
Для обычных реализаций Windows, значение SST составляет от 10 до 20 ms, для embedded - 1 ms, для расширений - менее 1 ms.
Именно это, в первую очередь, ограничивает диапазон применения любой многозадачной OS.
К измерениям времени на платформе имеет опосредованное отношение.
P.S.
Надеюсь, что ответил на вопросы.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 8 2017, 19:09
@Ark
сообщение Apr 8 2017, 16:00
Сообщение #148
Да. Спасибо за информацию.
Эдди
сообщение Apr 8 2017, 16:19
Сообщение #149
Как вообще можно говно мастдайное как операционную систему рассматривать? Она же только для игрулек годится! И создавалась изначально как пускалка игр!!!
Gruffly
сообщение Apr 8 2017, 16:23
Сообщение #150
В горы вернись - там телескопы, звезды, инопланетяне и незамутненное сознание.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
