5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Источник VRef на ВЧ ОУ, работа ОУ на емкостную нагрузку
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 05:32
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На рисунке 17 фаза не показана. Зато есть рис. 67-69, из которых следует, что для больших емкостей даже Rseries не нужен. И есть рис. 73, где ОУ работает прямо на емкость. Хороший ОУ я выбрал.
Tanya
сообщение Apr 5 2017, 12:44
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=644438 не ново под Луной...
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 13:33
Сообщение #48
Не могу от ADA4077 добиться нормальной работы. Как будто не может выдать тока почти совсем. Модель, что ли, кривая? Если у кого остался энтузиазм, проверьте, пожалуйста.
Привлекают прецизионные свойства данного ОУ.
Вчерашние-сегодняшние исследования остановил на данной схеме:
320 мкВ размах пульсаций.
По ссылке, показанной Tanya, мое мнение - фантазии дилетантов.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 5 2017, 14:38
Сообщение #49
Guests
У меня модель от AD (0.0 (11/2012)).
Снижение выходного напряжения начинается при токах 0.4 мА, а при 0.8 мА - ноль на выходе.
Вот такая вот, модель.
К слову сказать, AD, выкладывая модели opamp, иногда указывает, что это tranzient-model, а иногда "забывает".
Полагаю, для ADA4077 это именно тот случай, т.е. считать можно переходные процессы, АФЧХ, но без учета нагрузки.
Поэтому, когда требуется адекватно моделирование, я всегда тестирую модель чего-либо на соблюдение ТХ, с учетом здравого смысла.
Например, нечасто, модели opamp включают подсистему моделирования токов потребления, поэтому все схемы, где это требуется для работы других каскадов, моделироваться не будут.
Модель ADA4850, которой я пользовался вместо ADA4807 в симуляциях выше, имеет номинальный ток 80 мА (без снижения Uout) и ток к.з. 105 мА, что близко к паспортным данным.
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 11:23
Сообщение #50
Звон на выбросах давить я научился. А как сами выбросы уменьшить? Чем они определяются? У разных ОУ они разные. Сейчас симулирую ADA4522 - всем хорош ОУ, но размах пульсаций 3,12 мВ в лучшем случае.
MegaVolt
сообщение Apr 6 2017, 12:33
Сообщение #51
Пользователь №: 1 783
А как если не секрет?
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 12:45
Сообщение #52
Да, вот же, на картинке выше показано.
_Vova
сообщение Apr 6 2017, 12:56
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вопрос устойчивости ОУ (в качестве буффера опоры) при работе на большую емкость, кажется, уже обсуждался.
AD в своих оценочных платах для АЦП использует AD8031, TI - OPA350.
How the voltage reference affects ADC performance
rudy_b
сообщение Apr 6 2017, 13:18
Сообщение #54
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Выбросы определяются параметрами коррекции, которую приходится делать для подавления визга(основное), быстродействием и усилением опера (в меньшей степени) ну и выходным током.
При небольших коррекциях номиналов в последней схеме и при емкости фильтра 100u можно довести пульсации до, примерно, 170 мкв пик-пик (опер ADA4807).
Прикрепленный файл  tmp_ref_SCHEMATIC1_d.pdf ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 13:42
Сообщение #55
Быстродействие и усиление ОУ - да, похоже, дело в них.
ADA4807 не хочу использовать, у него смещение большое (100 мкВ), дрейф его же и входной ток тоже. AD8031 по этим параметрам еще хуже.
Отделить бы выходной конденсатор от нагрузки, может, и ОУ не давал выбросов.
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 15:15
Сообщение #56
ADA4522 + BFT93
1.22 mV
+ BC856B
0.87 mV
rudy_b
сообщение Apr 7 2017, 12:51
Сообщение #57
Из: Питер
Если уж транзисторы навешивать, то лучше так.
Пульсации менее 30 мкВ пик-пик.
Прикрепленный файл  tmp_ref_SCHEMATIC1_d.pdf ( 9.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
ViKo
сообщение Apr 7 2017, 13:25
Сообщение #58
Может, оно и лучше. Мне должно хватить одного транзистора. Ток-то небольшой.
Смотрел на такие схемы. Еще можно вставить резисторы в цепях питания ОУ, и к ногам питания базы транзисторов подключить.
ADA4522 дает очень малое смещение. Жаль, что у тех ОУ, что будут относительно этого опорного напряжения работать, не такое малое смещение. Так что ценность его уменьшается.
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 14:20
Сообщение #59
Пользователь №: 96 386
ViKo
сообщение Apr 7 2017, 17:13
Сообщение #60
Цитата(Gruffly @ Apr 7 2017, 17:20) *
Рахмат!
Такая схема есть в китайском приборе, и не в одном. У меня, благодаря данному обсуждению, даже лучше. Не сомневайся. Хотел попроще сделать, согласно своему перфекционизму, но в данном случае не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
