> Цифровой частотомер
salander
сообщение Apr 9 2017, 20:37
Пользователь №: 95 582
Добрый вечер!
Нужен совет.
Задача следующая: необходимо разработать входную часть цифрового частотомера. Самый главный момент - обеспечение цифрового регулирования порога срабатывания и уровня гистерезиса (сигналы управления cmos).
Есть следующий вариант схемы, состоящий из цап, демультиплексора и компаратора с ПОС.
Сомневаюсь насчет правильности регулирования порога срабатывания с помощью ЦАП.
Подскажите идеи как правильно это сделать.
сообщение Apr 9 2017, 22:52
Пользователь №: 45 710
Проще задавать не уровень и гистерезис, а два порога, для чего сигнал преобразовать в ток, ограничить по напряжению цепью защиты, и суммировать с током нижнего порога непосредственно, а с током верхнего порога, переключаемым диффпереключателем, управляемым выходом компаратора, т.е. на всё в пределе требуется пара заурядных ЦАП и три транзистора.
domowoj
сообщение Apr 10 2017, 00:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Обычно делают так:
-детектируют верхний и нижние пороги входного сигнала,
-эти два напряжения подают на верхний и нижний выводы переменного резистора,
- средний вывод резистора на вход вашего компаратора.
При этом при любом положении движка у вас будет присутствовать синхронизация.
В качестве резистора, в вашем случае, можно применить цифровой потенциометр.
И на камнях растут деревья!
ViKo
сообщение Apr 10 2017, 04:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть компараторы со встроеным регулируемым гистерезисом. ADCMP605.
MegaVolt
сообщение Apr 10 2017, 10:24
Пользователь №: 1 783
В интернете есть схемы входных каскадов частотомеров от Agilent их можно брать за рабочий пример. Так же есть схемы советских приборов. Тоже вариант для рассмотрения.
Кстати один из немногих компараторов с явно прописанным джиттером в даташите.
ViKo
сообщение Apr 10 2017, 10:32
Мне не нравится в нем зависимость задержки распространения от Overdrive сигнала, рис. 12 в DS.
MegaVolt
сообщение Apr 10 2017, 12:19
Ну для периодического сигнала это вроде как не проблема. Хотя внешний ограничитель не помешает.
salander
сообщение Apr 10 2017, 18:59
Так, идею поняла. А если все же необходимо задавать уровень и гистерезис, то моя схема подойдет для такого извращения?
Я предполагала, что ЦАПом я выставлю свой уровень, а демультиплексором (с разным набором резисторов, 10 штук) задавать ширину петли гистерезиса по цифровому коду на адресных входах.
И вот смущает соединение ЦАПа с демультиплексором. Я так понимаю, что основные схемы подключения в даташитах устройств смотреть?
Посмотрела даташит. Я так поняла с таким компаратором смогу регулировать только ширину гистерезиса. А уже порог срабатывания задавать ЦАП, так?
Alex11
сообщение Apr 10 2017, 19:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ваша исходная схема не будет работать на высокой частоте. А до какой частоты нужен частотомер?
salander
сообщение Apr 10 2017, 19:55
Максимальная частота входного сигнала - 100 МГц
Что можно исправить, чтобы в целом сохранить идею цифрового регулирования параметров компаратора?
сообщение Apr 11 2017, 02:19
Вы нарисуйте паразитные ёмкости Вашего коммутатора, а лучше это сделать сразу в симуляторе и поглядеть, во что всё это превратится на 100 МГц.
Ещё совсем простой вариант — два ЦАП устанавливают два порога для двух компараторов, выходы которых переключают RS-триггер.
domowoj
сообщение Apr 11 2017, 03:36
Из: г.Новосибирск
Задачей входной части любого измерительного прибора является максимально достоверно
передать/преобразовать входной сигнал в цифру.
Для частотомера измерение длительности импульсов это тоже актуально.
О каком же регулируемом гистерезисе может идти речь, вы потеряете информацию о
своем измеряемом сигнале, гистерезис должен быть минимальным.
Более актуальным и сложным для 100МГц_вого частотомера - входной импульсный усилитель.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 11 2017, 03:40
ViKo
сообщение Apr 11 2017, 04:25
Конечно. Я даже обдумывал идею и гистерезис задавать ЦАП-ом, другим каналом. Гистерезис - от шума избавиться, знакомое дело.
Там с LVDS выходами у компаратора еще надо подружиться.
salander
сообщение Apr 11 2017, 07:55
Простите за тупизм, я только учусь разбираться в электроникеsm.gif но какие проблемы возникают с LVDS выходами? Я так понимаю нельзя просто поставить компаратор ADCMP605 и радоваться жизни.
ViKo
сообщение Apr 11 2017, 08:16
Что у вас будет после компаратора стоять? Если ПЛИС - проблем никаких.
О, на стартовой картинке вижу LVDS. Значит, нет проблем. Вы хотели с этого выхода обратную связь взять для гистерезиса? Я бы не решился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
