> Ключевой источник питания. Тока нет. Только напряжение от -200 до + 200 вольт., Подскажите элементную базу на такие напряжения и как их сделать.
Tanya
сообщение Apr 12 2017, 09:34
Пользователь №: 12 883
10 миллисекунд - +200, 10 миллисекунд - - 200 вольт.
Скорость переключения - порядка десятка микросекунд.
Нагрузки нет, кроме небольшой емкости - десятки пикофарад.
Опыта работы с такими напряжениями нет.
SSerge
сообщение Apr 12 2017, 11:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ну, как вариант:
Преобразователь Traco серии THV или PHV на 200 вольт выходного, далее коммутировать мостом на полевиках (нагрузка включается в диагональ моста).
или у http://www.xppower.com есть DCDC с выходом +/-200В, правда не регулируемые.
Их выходы можно коммутировать парой транзисторов (полумостом).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Apr 12 2017, 11:48
Цитата(SSerge @ Apr 12 2017, 14:36) *
Ну, как вариант:
Спасибо! Уточню - стабилизировать напряжение особенно не нужно - процентов 10 хватит.
Вопрос был про элементную базу. Хочу услышать советы про транзисторы.
варп
сообщение Apr 12 2017, 12:53
Пользователь №: 87 913
Tanya, может эта модель Вам чем-то поможет... Это собственно сам коммутатор двухсот вольт...
Модель формирует управляющие сигналы для силовых ключей моста... , с дид-таймом...
Если будут вопросы по модели - спрашивайте....
Tanya
сообщение Apr 12 2017, 13:01
Мне бы слаботочное...
XVR
сообщение Apr 12 2017, 13:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Задающий генератор и все 4 канала управляющих драйверов можно сделать на 2 м/сх:
http://www.infineon.com/dgdl/ir2104.pdf?fi...15355c7c1c31671
http://www.infineon.com/dgdl/ir21531.pdf?f...15355c8d26316b3 или http://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fi...15355c8c5fc16af
ну или подобных (см http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...to_producttable )
ЗЫ. Такт для IR2104 можно снять с выхода RT IR21531D (или IR2153D)
варп
сообщение Apr 12 2017, 13:13
Tanya, мощность (слаботочность) зависит от применяемых силовых ключей... Надо слабые - используйте слабые... Суть - то не в них...
...Если использовать полевые транзисторы, то им дай драйвер..., раз это МОСТ, то обеспечь дид - тайм, чтоб не было сквозного тока.... Всё....
Может для Ваших нужд можно и по-проще сделать...., но это надо попотеть... Простые вещи делать очень сложно... biggrin.gif
Tanya
сообщение Apr 12 2017, 13:27
Не нужно мертвое время... два резистора. Мне так видится.
arhiv6
сообщение Apr 12 2017, 13:34
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Постоянка ненужна? Тогда я бы сделал так: источник питания на +400В, два высоковольтных транзистора, обычный полумостовой драйвер (со встроенным dedtime, вроде IR2304) и высоковольтный проходной высоковольтный плёночный конденсатор. Из минусов - при старте, пока заряжается конденсатор - выброс до 400В, можно задавить TVS стабилитроном.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Apr 12 2017, 13:45
alexvu
сообщение Apr 12 2017, 14:19
Пользователь №: 68 299
Я тоже хотел сказать, почему не просто преобразователь (например, на TL494 от 12В) с вых. трансформатором? (если не нужно постоянки).
Ну и там выбросы чем-то загасить.
XVR
сообщение Apr 12 2017, 14:30
Из: Химки
Кстати, есть совсем простое решение - 3 шт IR53HD420 + трансформатор (для получения 200В из низковольтного). Больше ничего не надо (ну не считая всякой пассивной мелочи и пары конденсаторов для 2й половины высоковольтного полумоста)
Правда с производства сняли sad.gif Но если нужно в единичных количествах, то можно поскрести по сусекам ..... biggrin.gif
Егоров
сообщение Apr 12 2017, 23:44
Пользователь №: 76 048
Таня, а основная проблема в чем: получить 200 вольт из 12 или в знакопеременной коммутации такого напряжения?
Tanya
сообщение Apr 13 2017, 11:09
Основная проблема - не знаю элементную базу. Мне (я намеренно это не писала) представлялось это все совсем примитивно - между плюсом и минусом два равных высокоомных резистора, параллельно резистор и транзистор высоковольтный. Почему-то никто такое не предложил. Что-то не так?
alexvu
сообщение Apr 13 2017, 11:30
Нарисуйте Вашу схему вместе с нагрузкой (да-да) и, главное, форму напряжения, которое надо получить, а то тут непонятки по этому поводу.
=SSN=
сообщение Apr 13 2017, 11:33
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Мне представляется, что КПД такого решения далеко от идеала. Хотя, если некуда девать кВт*ч, то можно и так.
Для перезаряда 100 пФ емкости в течении 10 мкс от -200 Вольт до +200 Вольт нужен ток: I = 1.0e-10*400/1.0e-5 = 0.004 [A].
Следовательно ток через высокоомные резисторы должен быть 0.04 [А].
Питать всю схему придется напряжением +400 Вольт, при этом мощность, рассеиваемая высокоомным делителем напряжения будет равна: 400*0.04 = 16 Вт.
Плюс к этому, еще нужно прибавить мощность, которая будет выделятся на резисторе в коллекторе транзистора высоковольтного.. Тоже где-то под 8 Ватт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02732 секунд с 7
