3 страниц V   1 2 3 >
> Динамический IP на устройстве, Как найти свою железку?
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:00
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
В общем делаю я некое устройство с управлением через Ethernet. Подумалось мне, что будет гораздо удобнее сделать ему присвоение адреса по DHCP, чем зашивать его в явном виде и где-то на наклейке писать. Юзеры глупые, бумажку потеряют, программное с другой машины с другими настройками перетащут и будет мне головная боль. Другое дело когда все автоматическое rolleyes.gif
Так вот вопрос: как машине найти железку, не зная под каким адресом она запустилась? Машина тоже получает адрес от сервера и железка аналогично его не знает.
Есть всякие роутеры, так-же получающие адрес, но есть к ним фирменные программки, которые их каким-то волшебным образом находят. Как же это работает? Там явно не перебор адресов, все гораздо быстрее.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Kuzmi4
сообщение Apr 12 2017, 12:19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 -= Александр =-
просто запускаете стандартный isc-dhcp-server на машине, который раздаёт IP -> на железяке обычный DHCP client. Или вам надо выдавать как то специфически IP для ваших железяк ?
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 12:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(-= Александр =- @ Apr 12 2017, 15:00) *
Там явно не перебор адресов...
Broadcast запросы в локальной сети еще никто не отменял. Вот так все просто.
Але гараж! Кто из них скажет любой другой машине на неведомом адресе какой адрес был выдан конкретной железке?
_3m
сообщение Apr 12 2017, 12:26
Пользователь №: 23 960
2 -= Александр =-
Видимо ситуация такая: в сети имеется dhcp сервер к которому нет доступа. Сервер выдает какой то ip железке, на железке индикатора чтобы посмотреть выданный ip нету. Задача: на писюке обнаружить железку. Предполагаем что ip ей выдан и пакеты проходят.
Усложнение: железка в другом сегменте, доступ проброшен через роутер.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:29
Да, действительно, я и забыл что так можно)
Broadcast делается на уровне IP или где-то глубже?
Про роутеры пока не думаем, все в одном сегменте работает.
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 12:31
Из: Riga, Latvia
По желанию - есть и IP и MAC broadcast. Судя по этому Вашему вопросу, Вам надо с UDP/IP работать, поскольку явно взяли какой то готовый IP стек и испытываете уверенность что всегда будет существовать DHCP сервер.
krux
сообщение Apr 12 2017, 12:55
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
гуглите в направлении "групповой MAC-адрес".
представьте себе 10 ваших устройств, воткнутых в один коммутатор, и комп.
у каждого вашего устройства два MAC-адреса: есть свой уникальный MAC-адрес и общий для всех ваших устройств одного типа групповой MAC-адрес.
на уникальный MAC устройство реагирует нормальным образом, реализуя всю обычную логику протокола ARP.
при получении пакета на групповой MAC-адрес, ваше устройство формирует специальный UDP пакет вашего формата, протокол вашей разработки.
на компе запускаете UDP-сокет на прием и RAW-сокет на передачу.
при помощи RAW-сокета формируете специальный ARP-запрос с групповым MAC-адресом.
все 10 ваших устройств его получают, но ответ на него формируют с использованием своих индивидуальных MAC-адресов (и полученных по DHCP IP-адресов) и в адрес IP-адреса компа, с которого вы посылали групповой ARP-запрос.
т.е. на ваш комп на открытый UDP-сокет должны прилететь 10 пакетов с их MAC и их IP.
данное решение работает в одном broadcast-домене, т.е. понятное дело через маршрутизаторы это всё не пролезет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:57
Пасибо за ответы, пойду учить матчасть. Пока-что считается что DHCP есть и все в одном сегменте. Остальное может будет, но позже.
Lagman
сообщение Apr 12 2017, 13:06
Пользователь №: 10 245
Можно попробовать сделать так, пропинговать диапазон адресов, а потом командой "arp -a" посмотреть и найти нужный mac адрес устройства и привязанный к нему ip адрес.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 13:17
Некрасиво. Да и фиг знает на какой диапазон DHCP настроено, может там вся подсеть вообще и сканировать долго будет.
Lagman
сообщение Apr 12 2017, 13:53
У вас сеть выше класса 1С?
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 14:06
Даже если ниже - всяко секунд 10 пинговать придется, а то и больше. И так при каждом запуске.
jcxz
сообщение Apr 12 2017, 14:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему-то никто не вспомнил про DynDNS - поможет в случае разных подсетей, да и вообще совсем разных сетей.
А если Вам нужно узнать IP-адрес, а MAC известен, то поможет RARP (это протокол обратный ARP).
А если известно NETBIOS-имя устройства/компа, то поможет преобразовать его в IP протокол WINS.
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 15:50
Из: Riga, Latvia
Никакого отношения к собственно задаче найти свою железку не имеет.
Ага, и заставить пользователя вбивать и запоминать еще больше цифр. Плюс надо поднять этот протокол.
Осталось его поднять на железке, да и на компьютере тоже разрешить, ибо уже в 90x netbios вышел из употребения де факто.
Все ведь просто - посылается broadcast UDP запрос на порт предназначенный для целей идентификации у железки. Железка видит, что запрос именно ее, а не вообще что-то чужое и радостно узнает из него IP адрес компьютера и сообщает на него о своем существовании.
Всего делов на полчаса.
jcxz
сообщение Apr 12 2017, 21:47
Из: Омск
Железке присваиваем уникальное символьное имя. При включении железка по DHCP получает IP и регистрирует его на DynDNS для вышеозначенного символьного имени. Далее - любой клиент может разресольвить это символьное имя в её IP.
Что не так?
Вы о чём?? Что вбивать и что запоминать?
У железки однозначно есть какой-то MAC. И естественно пользователь на компе должен его знать. Но в этом же нет проблем?
Он же не меняется. А меняется IP, который и нужно узнать.
Вот RARP - он как раз для этого.
А поднимать всё равно что-то придётся. Но лучше поднимать стандартный протокол, а не самопал, чтобы не получить потом люлей от админа. rolleyes.gif
Да ладно! И сетевыми папками Вы с 90-х не пользовались и сетевым принтером тоже и т.п.? Я Вам сочувствую biggrin.gif
Это "просто" до первого конфликта по портам с другой такой-же железкой, сляпанной таким же умельцем biggrin.gif
А чтобы этого избежать, надо будет дать возможность пользователю изменить этот порт - и опять же придётся ему "вбивать и запоминать еще больше цифр" laughing.gif
Да и как быть за пределами подсети?
Имхо - следует максимально возможно использовать стандартные протоколы, а не лепить самопал.
И даже в этом случае - прежде чем его лепить, нужно изучить все возможности стандартных протоколов и если их почему-то не хватает - только в этом случае ваять своё.
Лепить свой велосипед в обход всех стандартов и не зная их - это пионэрский подход, странно слышать от Вас призывы к этому.
Ну если конечно эта железка делается только для себя и не пойдёт ни к кому. Но тогда не проблема и просто в своём роутере прописать фиксированную аренду постоянного IP для этой железки и не маяться. Может ТСу так и сделать? Он в курсе такой возможности? rolleyes.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
