> DDR3 933MHz
KapitanYtka
сообщение Apr 12 2017, 08:27
Пользователь №: 87 983
Здравствуйте,
Есть вопрос к людям с опытом работы с DDR3. Потребовалось развести четыре DDR3 MT41K512M8DA-107 AIT:P. Datasheet рекомендует Fly-by архитектуру.
В микроновском документе ( tn4113_ddr3_point_to_point_design) для Fly-by архитектуры указаны довольно короткие длины цепей. Выполнение рекомендаций потребует размещение микросхем памяти одна под другой. Такое решение не хочет мое начальство.
Я видел примеры DDR3 и с большими длинами цепей, расположением на одном слое. Есть ли еще хорошие GuideLine по разводке DDR3?
https://yadi.sk/i/cCgudYp-3GtWGE
Сообщение отредактировал KapitanYtka - Apr 12 2017, 08:33
_Sergey_
сообщение Apr 12 2017, 08:39
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
А что говорит документация на проц/плис?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Gorby
сообщение Apr 12 2017, 08:48
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Лучший гайд - это нарисуйте эту схему в HyperLynx.
Если не поленитесь и найдете все правильные IBISы, то результат моделирования будет очень близок к реальности.
Вот там и посмОтрите, насколько длинными могут быть линии передачи. Всё как на ладони.
А более Вам надо бы побеспокоиться о линиях данных.
Умею молчать на 37 языках...
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2017, 11:17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
250 милсов это конечно плотно, но поставить планки так на одном слое можно- другой вопрос какие нормы и переходные надо будет заложить: так получается в случае "прямых" трасс laughing.gif .
Но вообще правильно вам говорят про отсылку к документации на процессор- все смотреть нужно там, хотя бы из-за того что встречаются очень разные реализации DDRх контроллера со специфическими требованиями вроде фиксации битов, соотношений длин и пр. Вообще такая скорость не должна представлять проблем, можно разнести и дальше положив в итоге все на одном слое.
_Sergey_
сообщение Apr 12 2017, 12:35
Из: Подмосковье
Сложно представить себе такую ситуацию, когда это необходимо.
ЗЫ: Кстати, типичный пример, когда в даташит пихают пересказ Signal Integrity.
А жизнь обычно "ширше" и редко когда влезает в указанные ограничения.
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2017, 13:02
Ну почему- если дизайн с HDI, да с хорошей формулой, то это самый оптимальный вариант: тупо прямо идут все трассы между планками, на очень быстрых скоростях конечно придется нарастить бампы(изза виа и перехода на слои), но сделать это очень легко.
+1
А что за проц у ТС? Планки то 8 битные, их очень легко разводить.
KapitanYtka
сообщение Apr 12 2017, 13:19
Dual-core ARM Cortex-A9
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2017, 13:53
KapitanYtka
сообщение Apr 12 2017, 14:13
Мы используем Arria 10 (10AS066N3F40E2LG) .
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2017, 14:35
Нормы какие заложили по плате(трассы/переходные)? Сколько слоев? В чем разводите?
Более удачные гайды по ддр3 чем у альтеры можно найти разве что у интела, который ее купил- если есть премиум членство, можно взять без проблем.
PCBtech
сообщение Apr 12 2017, 22:25
Пользователь №: 1 623
Цитата(KapitanYtka @ Apr 12 2017, 11:27) *
Здравствуйте,
А зачем вы берете такие короткие длины отрезков?
Это же просто для примера приведено. На то она и технология Fly-By, чтобы можно было отрезки между микросхемами делать той длины, которая нужна вам. А контроллер сам эту длину определит и подстроится.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
KapitanYtka
сообщение Apr 14 2017, 08:07
Трассы считал в Polar, слоев 16. Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии. Слои питания внутри на Fr4. Межслоные переходы мне не одобряет начальство, использую обратное сверление. via сквозные 0,15/0,35 мм. Минимальная трасса 0,089 мм. Работаю в AD17. DDR3 не самые скоростные в моей плате, просто на них я не получил рекомендаций по трассам от коллег, а сам я раньше не работал с ней.
Uree
сообщение Apr 14 2017, 08:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(KapitanYtka @ Apr 14 2017, 10:07) *
Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии...
У Вас плата полметра на полметра? Или по ней десятки ГГц ходят? Если нет, то Роджерс не оправдан, и обычного FR4 хватит.
PS Посмотрите на структуры составляющих цены ПП - там материалы, кажется, больше чем наполовину ее определяют, а Роджерс ни разу не дешевый... Хотя если Вам не критично, то можете использовать. Правда для не RF, а быстрой цифры производители рекомендуют Megtron вместо роджерса, он по мех. свойствам ближе к обычному FR4 поэтому многослойки с его использованием легче компоновать.
_Sergey_
Из: Подмосковье
Особенно с учетом того, что JEDEC нормирует работу DDR3L до 800МГц включительно.
С другой стороны, ничего особенно страшного из-за удлинения трасс на пару-тройку мм произойти не должно.
Ну а если у вас сигнальные линии пойдут через роджерс + обратное сверление = еще лучше..
PCBtech
сообщение Apr 14 2017, 08:29
Если будет желание - присылайте проект DDR нам на семинар, промоделируем в Sigrity и покажем, что у вас в проекте не так, что надо поправить, чтобы DDR работала на максимальной скорости без сбоев.
В подписи - ссылка на описание и программу семинара.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
