> Вопрос по плате LPC-P2148, Потребление мощности
algidim
сообщение Aug 28 2006, 07:22
Пользователь №: 15 847
У меня плата OLIMEX LPC-P2148. Перевожу её в режим POWER DOWN командой PCON|=0x2;
Потребление снижается, но остаётся примерно 9ma.Не могу понять почему, там вроде кроме LPC2148 не должно потреблять такой ток ? Может кто сталкивался ?
zltigo
сообщение Aug 28 2006, 09:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Стабилизатор 5->3.3, светодиод драйвер RS232, резисторов тоже хватает.
algidim
сообщение Aug 28 2006, 09:34
Драйвер выпаял.Питание подал внешнее 3.3 после стабилизатора, впрочем его тоже выпаял. Ток стал меньхе 5 ma. Все равно большой. Я же ведь не для интереса спрашиваю, мне нужно оченить потребление проектируемого устроуства. Я понимаю что потребляют какието резисторы, но какие может кто знает ?
zltigo
сообщение Aug 28 2006, 09:37
Из: Riga, Latvia
Схема ведь прилагается к плате....
algidim
сообщение Aug 30 2006, 11:37
Еще вопрос.
Для того чтобы програмно усыпить lpc2148, я так понял нужно,
1.Запретить прерывания.(Если ипользуются)
2.Перевести все выводы портов на вход.
3.Перевести процесор в режим POWER DOWN.
Вот это программа способна это сделать ?
int mail(void)
IO0DIR=0x0;
IO1DIR=0x0;
PCON|=0x02;
while(1);
И еще
в этом процесоре нет чтоли встроеных подтягивающих резисторов у портов ? А если есть то как ими управлять ?
Из даташифта , который я скачал, я так ничего и не понял. Там просто про это ни слова. Может быть я не там скачал.Если кто знает дайте пожалуйста ссылку на нормальный даташифт, где расписана вся периферия и адреса соответствующих регистров, а то уже ещу несколько дней - результат 0.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Ken@t
сообщение Aug 30 2006, 12:00
Пользователь №: 7 382
ещё отключить тактовые на перефирию , отключть pll и перейти на пониженную частоту...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
algidim
сообщение Aug 30 2006, 13:21
Так я в этой программе PLL неконфигурировал.А как отключить тактовые на перефирию, она ведь подключена к делителю VPB,при старте программы внего как раз записавается максимально возможное число 4. Может быть кто нибудь даст ссылку где про это написано.
algidim
сообщение Aug 31 2006, 13:22
Господа, неужели никто незнает где скачать нормальное описание lpc2148 ?
OlegS
сообщение Sep 1 2006, 18:40
Пользователь №: 11 519
Вот блин 3 мега архива - не лезет. Даш мыло солью.
Сообщение отредактировал OlegS - Sep 1 2006, 18:46
algidim
сообщение Sep 1 2006, 23:05
Буду очень благодарен, а то чего то немогу ничего понять где скачать. Пока начал делать используя отладчик в keil, благо он очен хороший, и книгу Мартина. А вообще я не могу понять - это что какойто секрет ? Делал на AVR, 8051 ну там без проблем можно найти полное описание. Моё мыло algin79@mail.ru
zltigo
сообщение Sep 2 2006, 07:00
Из: Riga, Latvia
С сайта Филиса по ссылкам, спокойно находим:
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...0&type=user
Что шумим?
algidim
сообщение Sep 2 2006, 10:43
Спасибо огромное. То, что надо,просто самому найти почемуто неудалось.
svtsvt
сообщение Sep 4 2006, 08:16
Пользователь №: 983
И все-равно насчет аппаратуры не все понятно. Где все-таки у него PULL UP/ PULL DOWN ? В Data Sheet косвенно по наличию параметров потребления тока этими подтяжками можно понять, что они есть. Но где?
PULL UP вроде как на Р1, а PULL DOWN где?
Есть все-таки где-нибудь нормальный Data Sheet на PLC214x?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
