3 страниц V  < 1 2 3 >
> Динамический IP на устройстве, Как найти свою железку?
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 07:48
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 00:47) *
Вы о чём?? Что вбивать и что запоминать?
У железки однозначно есть какой-то MAC. И естественно пользователь на компе должен его знать. Но в этом же нет проблем?
Ознакомьтесь с постом Автора, который не хотел назначать даже IP адрес, дабы пользователь его не запоминал, не забывал и не набирал.
Так "Вы о чём??"©
Да ладно! И сетевыми папками Вы с 90-х не пользовались и сетевым принтером тоже и т.п.? Я Вам сочувствую biggrin.gif
Да именно так - с 90x ничем на нетбиосе не пользуюсь, как не пользуются им ДЛЯ РАБОТЫ сетевые диски и прочие. Всегда Disabled. Сочувствия не принимаю sm.gif.
Это "просто" до первого конфликта по портам с другой такой-же железкой, сляпанной таким же умельцем biggrin.gif
А чтобы этого избежать, надо будет дать возможность пользователю изменить этот порт - и опять же придётся ему "вбивать и запоминать еще больше цифр" laughing.gif
Не порите чушь. Никаких конфликтов не может быть в принципе в этой железке других "умельцев" с какими то своими портами нет, а все остальные железки мира со своими портами никакого отношения к этой железке не имеют.
Да и как быть за пределами подсети?
Ни один из прeдложенных и Вами способов эту проблему не решит, поскольку даже знание глобального и локального адресов железки не поможет пробиться к ней через роутер. Такая проблема решается по другому, но автору этого и не требуется.
Имхо - следует максимально возможно использовать стандартные протоколы, а не лепить самопал.
Никакого самопала нет и в помине. Берется совершенно стандартный UDP/IP и любой из портов разрешенный для приложений. Все совершенно стандартно.
Иначе по Вашей логике Автор ничего и для взаимодействия со своей железкой использовать не должен креме telnet и прочих sm.gif, ибо "нестандартно" sm.gif
Лепить свой велосипед в обход всех стандартов и не зная их - это пионэрский подход, странно слышать от Вас призывы к этому.
Ответ Выше.
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 08:03
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так "Вы о чём??"©
У автора ETHERNET. Прочитайте по слогам несколько раз, а потом объясните - каким образом не назначая MAC работать через Ethernet?
Видно что искусство чтения Вам недоступно. В "этой" нет, и что? Вы же предлагаете широковещательно отправлять. А широковещательно - значит, что этот пакет попадёт на все прочие железки с открытым таким портом, на что они как-то отреагируют. При том что Вы в принципе не знаете какие такие открытые порты могут быть в сети пользователя. И как это оборудование будет реагировать на Ваши самопальные пакеты.
Второе - эти самые чужие железки тоже могут отправлять широковещательные кадры на ваш порт в железке.
Да ладно?? Странно, что другим помогает и люди почему-то используют все эти протоколы, а Вы не можете. Только свой велосипед городить.... laughing.gif
Странно - как это у меня получается связаться с DNS-сервером находящимся через несколько роутеров от меня, получить от него IP и соединиться потом по этому IP. Считаете это фантастикой? cool.gif
Я не говорил, что не может. Не передёргивайте. Я писал, что городить свой велосипед нужно тогда и только тогда, когда нет стандартного средства решения или оно по каким-то причинам не подходит. А из сообщений автора видно, что он даже не знает о существующих решениях. Соответственно - не зная их, начиная изобретать что-то своё, запросто нагородит такого, что будет с чем-то конфликтовать.
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 08:39
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Автор спрашивал как ему назначить MAC? Нет? Тогда зачем наводите тень не плетень в ответе на вопрос, как узнать выданный DNS IP?
Никаких проблем. В сети могут бегать и БЕГАЮТ самые разные пакеты от и для самых разных устройств. Как широковещательные, так и нет. Любое устройство должно уметь отличать свои и чужие. Это даже не обсуждается, иначе интеренет будет разрушен даже не первым залетевшим дятлом.
Так что не надо проявлять заботу о неких уж действительно махровых самодельщиках, которые вдруг получив на свой порт неведомый пакет на broadcast адрес с неведомого порта выпадут в осадок, или ответят чем то неведомым, но Автор посчитает это достойным ответом и решит, что приславший неведомый ему пакет, а не пакет типа "Здравствуй, сервер, это я товоя железка ERWQYWRT с серийным номером 1421412534", есть его оборудование.
А у кого проблема саязаться с DNS сервером? У кого проблема получить СВОЙ адрес? Кто жаловался???
Проблема узнать ЧУЖОЙ адрес и потом (это Вы уже решили усложнить) пробится через роутеры, если он не глобальный.
Уродливые "стандартные" предлагаемые Вами к использованию через анус, действительно не подходят. И в случае тогоже нетбиоса обернутого в TCP просто уродливы и живы только благодаря усилиями MS по их поддержке для "совместимости". По этой причине абсолютно все известные мне производители (включая меня sm.gif sm.gif ) оборудования делают поиск своих устройств своими утилитами в сегменте локальной сети именно на выделенном для этой цели порте. Например, MOXA использует 4800 UDP порт. По нему идет и поиск, и чтение настроек. Для переконфигурации и перепрошивки используется еще один порт и еще один для мониторинга. И никакой "стандартизации" там, где она ни нафиг никому не нужна в отличие от, например, поисков тех-же сетевых принтеров WIN средстваими и установки какого нибудь драйвера из WIN коллекции. При этом родные установщики этих-же принтеров ни нафиг не пользуются всякими нетбиосами с обертками. Все действия по стандартизации должны быть осмысленными. Любителей пушек и линуксов для стрельбы по воробьям и так хватает.
_3m
сообщение Apr 13 2017, 08:40
Сообщение #19
Пользователь №: 23 960
Да, это фантастика.
Аксиома1: настройки и логи роутера, dhcp сервера и прочих сетевых устройств недоступны: заблокировано злыми админами или СБ.
Аксиома2: выхода в интернет нет: заблокирован "товарищами" из п.1 или на объекте интернета нет вообще. Работаем только в локалке.
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 12:44
Сообщение #20
Из: Омск
Эта неверна. Так как автору нужна работа именно по IP, значит он должен быть доступен.
Опять передёргиваете.
Это вообще-то Ваша сентенция была - "о, ужос! это же надо что-то назначать...".
На что я заметил - раз ETHERNET, то по-любому MAC уже назначен.
А из этого следует - RARP - уже возможен и более ничего не требует. Никаких "назначений".
А "махровый самодельщик" - это похоже Вы так самокритично о себе? biggrin.gif
Ибо куда уж махровее, когда есть стандарт, реализующий данный способ (RARP), взамен него лепить что-то своё, делающее то же самое?
wacko.gif Вы уверены, что понимаете значение термина "DNS"?
DNS - это средство преобразования символьного имени в IP-адрес. Заметьте - любого имени.
Попробуйте набрать в строке браузера "electronix.ru". Вот этот адрес для вас - чужой. И Ваш браузер, чтобы определить IP-адрес "electronix.ru", обратиться к DNS (если конечно его нет в локальном DNS-кеше). Вот именно чужие адреса и разресольвивает DNS.
Причём тут СВОЙ адрес?
Вот так и серверное ПО автора сможет обратиться к DNS, чтобы узнать IP адрес устройства по заранее заданному фиксированному имени. А уж устройство, когда включится, сообщить DynDNS свой текущий IP. И этот протокол работает через все роутеры и фаерволлы (как правило).
У Вас тут на конфе почти в каждом сообщении то "уродливые", то через "анус". Прямо какая-то обида на жизнь, в самом деле... biggrin.gif
А если бы Вы ещё иногда опускались до чтения того, на что отвечаете, то могли бы заметить, что я писал про NETBIOS-имена(!).
Ни про NETBIOS-протокол! Ни про какие-то его TCP-обёртки! - это всё Ваши фантазии. Только NETBIOS-имена. Почувствуйте разницу.
Я говорил про WINS. Как ещё одно средство преобразования некоего почти произвольного символьного имени в IP-адрес. Вот NETBIOS-имя только в контексте WINS.
PS: Да - и не надо про то, что автору "не нужна работа через шлюз в другую подсеть". Сейчас не нужна - завтра понадобится. И придётся весь велосипед переписывать.
Вон автор уже пишет, что там есть какие-то пользователи. Завтра к этим пользователем придёт новый админ и отсадит их за шлюз от железки. И потом автор будет объяснять им почему он не предусмотрел такую вроде само собой разумеющуюся вещь как возможность работы в разных подсетях.
_3m
сообщение Apr 13 2017, 14:06
Сообщение #21
IP != доступ в Интернет
Corvus
сообщение Apr 13 2017, 14:37
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Присоединяюсь к варианту zltigo. Широковещательный запрос по UDP.
Для примера посмотрите, как это сделано на отладках серии Stellaris от TI.
https://github.com/hrshygoodness/Luminary-M...nder/finder.cxx - утилита для Win
https://github.com/hrshygoodness/Luminary-M...utils/locator.c - код для контроллера, под LwIP.
Если хочется совсем по-взрослому, гуглите SSDP и UPnP.
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 17:05
Сообщение #23
Пользователь №: 10 288
Выбирайте:
Link-Local Multicast Name Resolution
Multicast DNS
Из той же оперы:
DNS-Based Service Discovery
Web Services Dynamic Discovery
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 17:09
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Может хватит Вам уже дурака валять. Глупо.
Не фантазируйте. Я своей жизью не обижен.
WINS есть обертка над NETBIOS обернутым в IP. К чему все это Ваше словобудие было?
Третий и последний раз, ибо надоело поворять элементарные вещи - никакое знание имен или адресов или всего вместе не позволит пробиться через "через шлюз в другую подсеть" от устройства находящегося за другим шлюзом к устойству имеющему локальный адрес без изменения настроек шлюзов или посредников с глобальными адресами. Если говорить только о локальной сети, то для работы локальной достаточны broadcast для подсети или всей сети.
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 17:45
Сообщение #25
zltigo, а дайте, пожалуйста, ваше определение понятий "локальный адрес" и "глобальный адрес"...
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 17:56
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Если узнаете, что такое локальная IP сеть и глобальная, то поймете что есть локальный и глобальный адреса.
Локальный адрес это уникальный идентификатор в пределах локальной сети. Глобальный это уникальный индентификатор в пределах всей глобальной сети.
krux
сообщение Apr 13 2017, 18:07
Сообщение #27
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
2 jcxz
а подскажите, какой из сервисов DynDNS,про которые вы говорите, сейчас 1) имеют свободную регистрацию новых пользователей 2) являются бесплатными
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 18:09
Сообщение #28
Не путайте народ. Есть четкое определение адресов для "внутреннего пользования" (тут).Есть еще Link Local адреса, но это из другой оперы.
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 18:15
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Не путайте себя тем, что понять не можете. И вобще private это частный а не "внутрений". Не путайте sm.gif. Вот терминология русского интернета https://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес придуманного Вами синонима "внутреннего использования" нет, хотя мне понятно что за адреса Вы так называете - нет проблем. "Локальный адрес" там есть. Если нравится слово "внутри" и не нравится "локальный", то все же лучше использовать распространенный синоим "внутрисетевой".
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 20:41
Сообщение #30
Из: Омск
Именно о локальной сети и говорилось. Причём тут интернет?
Ваши броадкасты будут ходить ходить до ближайшего шлюза. В более-менее крупной конторе уже несколько подсетей внутри сети.
Другая подсеть, к Вашему сведению, это когда (netmask & ip_addr) != 0.
Ваш широковещательный UDP умрёт на ближайшем шлюзе между двумя подсетями внутри одной конторы не дойдя даже до соседнего кабинета.
Дома можете играться с чем угодно и как угодно. Доказать необходимость прокидывания всего широковещательного траффика админам чужой конторы по всей их сети будет куда как сложнее. Просто пошлют вас с такой железкой и будут правы. rolleyes.gif
Раньше я несколько лет пользовался http://freedns.afraid.org. Соответствовал и 1 и 2.
Но года 3 как уже не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
