2 страниц V  < 1 2
> DDR3 933MHz
EvilWrecker
сообщение Apr 14 2017, 11:33
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
У Вас плата полметра на полметра? Или по ней десятки ГГц ходят? Если нет, то Роджерс не оправдан, и обычного FR4 хватит.
PS Посмотрите на структуры составляющих цены ПП - там материалы, кажется, больше чем наполовину ее определяют, а Роджерс ни разу не дешевый... Хотя если Вам не критично, то можете использовать. Правда для не RF, а быстрой цифры производители рекомендуют Megtron вместо роджерса, он по мех. свойствам ближе к обычному FR4 поэтому многослойки с его использованием легче компоновать.
Поддерживаю, хотя конечно и мегтроны разные есть- и тоже не очень дешевые.
Межслоные переходы мне не одобряет начальство
Поясните пожалуйста что это значит.
Межслоные переходы мне не одобряет начальство, использую обратное сверление. via сквозные 0,15/0,35 мм. Минимальная трасса 0,089 мм.
Наверное все же чересчур круто для таких корпусов и задач.
У вас сейчас какие-то проблемы в разводке есть, что вы гайды ищете? В смысле, байтлейн не можете поставить где-то хорошо, или выравнивание не удается?
nord85
сообщение Apr 14 2017, 21:40
Сообщение #17
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(KapitanYtka @ Apr 14 2017, 11:07) *
...слоев 16. Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии. Слои питания внутри на Fr4. .. via сквозные 0,15/0,35 мм.
Добрый вечер.
У вас стек согласован с производителем? Имеется ввиду толщина платы и минимальный диаметр переходного.
А так же возможномть сделать backdrilling при этом диаметре переходного отверстия. Прикидывали параметры backdrilling-а?
С уважением. Андрей.
KapitanYtka
сообщение Apr 15 2017, 17:00
Сообщение #18
Пользователь №: 87 983
Просто так 4000 серию роджерса мне не одобрили бы. В моей ПП максимальные частоты десятки ГГц. Роджерс используют в моей нынешней компании, и я его использую не первый раз, нареканий у меня нет. Аналоги других компаний я рассматривал, например нелко, но его нужно было бы ждать дольше. А новом доке 4000 серии как раз указана Dk до 40 Ггц.
Изготовитель, с которым я обязан работать дает большую наценку на межслойные.
А также у моего начальника есть свое видение на многие вопросы, с которым приходится мириться.(сквозь слезы))
Стек с производителем согласован, толщины ядер выбраны таким образом, чтобы выполнять обратное сверление на максимальную глубину.
EvilWrecker
сообщение Apr 15 2017, 17:03
Сообщение #19
Так и не понял чего хочет начальник- не разводить ддр3 на внутренних слоях что ли? В чем физически проблема?
KapitanYtka
сообщение Apr 21 2017, 08:52
Сообщение #20
Мне в плату влепили память под конец сдачи проекта, моделированием я не занимался, сроков на это мне не уже выделяют. Скоростные линии с контролем импеданса, с дугами и выравниванием я обеспечить могу, но длины из дока мне не выдержать. Вопрос был в том, съест ли fly-by увеличенные длины отрезков между микросхемами памяти?
Сообщение отредактировал KapitanYtka - Apr 21 2017, 08:54
_Sergey_
сообщение Apr 21 2017, 09:11
Сообщение #21
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Имхо,
проблем быть не должно.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
axalay
сообщение Apr 26 2017, 12:04
Сообщение #22
Пользователь №: 14 759
Вам же тут выше правильно писали - важнее смотреть на рекомендации по разводке памяти самого контроллера. а не памяти. Есть контроллеры, которые вообще флайбай не потдерживают. Я разводил и ддр3 и ддр4. Если вопросы-пишите
Vlad-od
сообщение Apr 26 2017, 19:35
Сообщение #23
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
можно увеличивать расстояние между микросхемами. Главное чтобы длина до последней микросхемы не превысила максимально допустимую для контроллера.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
