> AVRASM2, продублировать макрос N раз
zombi
сообщение Mar 27 2017, 22:47
Пользователь №: 40 106
Нужно в сегменте кода создать 212 одинаковых фрагментов.
Сделал через макросы.
Объявил макрос M1 содержащий один фрагмент.
Потом макрос M10 состоящий из десяти M1.
Затем M100 из десяти M10.
В тексте программы записал:
M100
M100
M10
M1
M1
Все получилось как надо, но сама запись не нравится.
Может есть другая возможность сделать такое?
Что типа цикла макросов или loop или for какой или rep-endrep или еще как?
adc
сообщение Apr 3 2017, 05:17
Пользователь №: 31 836
Порочный путь. Нереальный жор памяти, если это не обусловлено скоростью выполнения. Повторяющийся код, лучше вызывать, нежели вставлять по 200раз.
zombi
сообщение Apr 3 2017, 09:15
спасибо, кэп
adc
сообщение Apr 12 2017, 11:28
Цитата(zombi @ Apr 3 2017, 13:15) *
спасибо, кэп
Если Вам так все очевидно, на кой ляд Вы занимаетесь такой ересью? В каком случае может понадобится бесконечно много копировать один и тот же код? Попахивает быдлокодингом. Или вы нопы множите)))
zombi
сообщение Apr 12 2017, 16:04
Попытайтесь внимательно прочитать своё первое сообщение в этой теме и попробуйте найти в нём ответ на свой вопрос.
adc
сообщение Apr 14 2017, 20:24
Если код имеет сотни повторов, и это дает прирост в скорости которой нельзя заменить на вызовы пп, это означает только то, что Вы неправильно выбрали платформу, либо алгоритм хромает. Вы довольно грубо ведете диалог, без явной на то причины. Возможно, Вам имеет смысл подтянуть культуру общения. С такими комментариями, Вам,уважающие себя люди, помогать не будут.
zombi
сообщение Apr 14 2017, 20:41
Люди которые на конкретно поставленный вопрос вместо ответа начинают писать всякую ... не вызывают у меня уважения и уж тем более помощи от таких людей я не жду.
А о культуре общения Вам лучше промолчать.
adc
сообщение Apr 15 2017, 06:34
Спасибо за совет)) я вас прощаю)
demiurg1978
сообщение Apr 15 2017, 14:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Вообще-то вам ответили на вопрос. Мало того, вы сами ответили. 10 макросов - 10 раз вызываем. 100 макросов - 100 раз. Это и есть циклы.
Ваши макросы не развернуты. Остается только телепатировать.
Вам намекнули на культуру общения. А вы в бутылку полезли. Прежде чем ответить, подумайте 10 раз. Здесь не пацанские встречи. Разговаривайте вежливо. Ваш собеседник может быть владельцем фирмы, занимать серьезную должность, серьезным специалистом. Любой специалист по электронике закончил как минимум 1 высшее учебное заведение. А это уже другой уровень общения.
Ругаться может никто и не будет, но отвечать вам больше не будут. Время и нервы дороже.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Apr 15 2017, 14:21
zombi
сообщение Apr 15 2017, 14:30
Прочтите мой вопрос и процитируйте ответ на него.
demiurg1978
сообщение Apr 15 2017, 14:50
Из: Новосибирск
Эээ, мнэээ, кхе-кхе, кхм... Тело макроса вставляется в код как есть, только каждый макрос спрятан за определенное ему название. Вставили один раз, будет один раз вставлен весь код макроса, вставили 10 раз, будет 10 раз вставлено тело макроса.
.macro    OUT_SRAM
    ldi        XH,HIGH(@0)
    ldi        XL,LOW(@0)
    ldi        Data_H,HIGH(@1)
    ldi        Data_L,LOW(@1)
    rcall    _OUT_SRAM
.endmacro
.macro    OUTI_SRAM
    ldi        XH,HIGH(@0)
    ldi        XL,LOW(@0)
    ldi        r17,@1
    ldi        r16,@2
    rcall    _OUT_SRAM
.endmacro
_OUT_SRAM:
    st        X+,r16
    dec        r17
    brne    _OUT_SRAM
    ret
Написали 1 раз OUT_SRAM. Будет вставлено 1 раз. Написали 10 раз, будет вставлено 10 раз. Это жрет flash память МК.
Значит делаем циклы.
Все просто...
zombi
сообщение Apr 15 2017, 14:59
Цитата(demiurg1978 @ Apr 15 2017, 17:50) *
Эээ, мнэээ, кхе-кхе, кхм... Тело макроса вставляется в код как есть...
Вопрос читали?
demiurg1978
сообщение Apr 15 2017, 15:15
Из: Новосибирск
Макросы в студию. Что делают эти макросы. После этого посмотрим, стоит ли продолжать.
zombi
сообщение Apr 15 2017, 15:21
Ну, прочитайте же вопрос в конце концов !!!!
Владивольт
сообщение Apr 15 2017, 15:24
Пользователь №: 55 490
Может, как-то встроить в технологическую цепочку пред-обработчик вроде
GNU M4
Смутно помню, что в ассемблере PDP-11 был макрос .REPT\.ENDR
Сообщение отредактировал Владивольт - Apr 15 2017, 15:26
#define TRUE (4==(2*2))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
