94 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Apr 7 2017, 13:22
Сообщение #496
Пользователь №: 3 671
раз в квартал можно.
Во первых, они не знают где FAQ. Но тут тыкать нужно.
Во вторых, если всех в FAQ направлять, ветка умрет.
где то по середине нужно.
Конечно, для тех кто в теме вопрос о "Convert special String" просто уже аскомину набивает.
А кто-то первый раз слышит.
В Help вообще все можно найти.
Ветка все же для начинающих
Zlumd
сообщение Apr 10 2017, 01:21
Сообщение #497
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У всех так сильно тормозит окно выбора компонента, если тыкаешь в место, где несколько компонентов друг на друге лежат?
Окно появляется через 0.5...1 сек после нажатия.
Сильно раздражают эти тормоза.
И как-то подозрительно, что фон меню чёрный. Может это глюк какой-то?
Zlumd
сообщение Apr 10 2017, 07:03
Сообщение #498
Из: Новосибирск
У меня какое-то окошко в схематике всё-время вываливается.
Можно его как-то отключить ? Замучало уже.
Владимир
сообщение Apr 11 2017, 20:43
Сообщение #499
Design Insight
Уберите галки или сдвиньте Mouse Hover Delay на 4 секунды
Zlumd
сообщение Apr 12 2017, 01:28
Сообщение #500
Из: Новосибирск
А есть ли такая функция в альтиуме:
Я выделяю в схематике группу компонентов, а в PCB все выделенные мной компоненты устанавливаются рядом друг с другом.
Я сейчас делаю так :
1. Нахожу в схематике нужный мне компонент.
2. Запоминаю его десигнатор.
3. Переключаюсь в PCB.
4. C помощью кнопок EJC пережу в меню Edit->Jump->Component
5. Ввожу десигнатор (если я его еще не забыл)
6. Тащу компонент туда, куда мне надо.
И так несколько сотен раз, пока все компоненты не переберу.
Всё это очень утомительно.
uriy
сообщение Apr 12 2017, 04:50
Сообщение #501
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Выделить на схеме нужные компоненты, затем на плате Tools->component placement->Arrange within recangle
musa
сообщение Apr 12 2017, 04:52
Сообщение #502
Пользователь №: 25 668
Цитата(Zlumd @ Apr 12 2017, 04:28) *
Я сейчас делаю так
Бред какой то. Обычно выделяются по каскадно компоненты в схематике. Автоматом они подсвечиваются в РСВ, собираются в кучку и переносятся на плату и дальше компонуются согласно связям. И так постепенно вся плата. Как то так делалось и в Пикаде
Чуть опередили. "Arrange within recangle" хорошая кнопочка. Спасибо.
Gluk
сообщение Apr 12 2017, 09:50
Сообщение #503
Пользователь №: 91 157
Вместо первых пяти пунктов в меню tools - cross select mode!!!
B компоненты будут выделятся в плате при выделении в схеме.
Mobiluck
сообщение Apr 14 2017, 04:59
Сообщение #504
Пользователь №: 77 265
Подскажите, есть ли возможность сдвигать группу track-ов (без отрыва от других track-ов), а также как сделать так, чтобы при сдвигании среднего track-а не образовывались углы под 90 градусов, см. GIF-ку.
GIF Track_Slide
Владимир
сообщение Apr 14 2017, 05:54
Сообщение #505
Включите режим Push Obstance
Mobiluck
сообщение Apr 14 2017, 06:27
Сообщение #506
Режим через Shit+R включил, но что делать дальше? Можно чуть-чуть поподробнее? Вот GIF-ка моих действий, что делаю не так?
Slide Track - 2
Сообщение отредактировал Mobiluck - Apr 14 2017, 06:28
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 00:45
Сообщение #507
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возник такой вопрос - делаю в первый раз, поэтому может вопрос и глупый
Есть многолистовая схема, в схеме используются - Sheet Symbol для одинаковых узлов схемы. При компиляции возникает ошибка - Multiple top level documents, если отключить эту ошибку, то при передаче компонентов на плату - передаются только компоненты которые включены в Sheet Symbols, которые используются на данном листе схемы (на первом который в списке файлов), да и то как-то не все, остальные компоненты с других листов игнорируются вовсе. Что делаю не так? Чтение документации от Альтиум не прояснил вопрос. во всяком случае не очень понимаю в чем проблема.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Apr 15 2017, 05:58
Сообщение #508
У вас 2 или более Top листа.
Для иерархических проектов может быть только один Top лист. Если их больше-- остальные будут проигнорированы
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 11:06
Сообщение #509
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну это более или менее понятно, вопрос как сделать этот лист - TOP - в ошибке он ссылается на те листы которые не содержат Sheet Symbol, или как переделать организацию проекта что бы все было нормально.
Владимир
сообщение Apr 15 2017, 11:15
Сообщение #510
в Top листе должны быть оформлены ссылки Sheet Symbol на все другие листы, корме тех, что уже имеют Sheet Symbol
примеры должны быть тут, но не уверен.
Обращайтесь , и такие примеры, если их там нет, будут созданы, с возможностью подключить их через Vault
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
