> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
Daedal07
сообщение Mar 27 2017, 09:07
Сообщение #201
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день!
С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования.
Во-первых, пожалуйста, подскажите хорошую книгу по дискретным ПИД-регуляторам, по тому, как составить модель объекта регулирования, как настроить коэффициенты регулятор.
Во-вторых, подскажите по глупым вопросам конкретной системы с дискретным ПИД-регулятором.
ПИД-регулятор управляет вращением ножей отрезного станка.
По линии бежит полотно, его надо резать на листы определённой длины. На линии стоит энкодер, которым измеряется скорость линии.
У ножа тоже стоит энкодер, по которому измеряется текущее положение ножа и скорость.
Точка реза ножа определена, алгоритм повторяется после каждого реза с этой точки.
Алгоритм работы контроллера, в состав которого входит ПИД-регулятор, показан на рисунке.
Работа ножей состоит из четырёх этапов:
торможение, пауза, разгон, коррекции средней скорости.
На этапе коррекции должен работать ПИД-регулятор.
Этап коррекции занимает, в среднем, от 0,5с до 1,5с.
Я не знаю, много это или мало, но эту величину можно менять за счёт изменения времени паузы ножа.
С теорией ПИД-регулирования у меня пока очень плохо.
Пока знаю, что для того, чтобы рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора, нужно составить модель объекта управления, т.е. ножа в моём случае. Как это сделать я не знаю.
У меня есть возможность проводить измерения на реальном объекте и смотреть результаты регулировки на ПК в режиме реального времени, сохранять их и анализировать.
Для реализации была выбрана следующую формулу дискретного регулятора:
U(n)= Kp*e(n)+Ki*∑e(n) + Kd*[e(n)-e(n-1)]
Ознакомился с двумя методами Циглера-Николса, но для них у меня не хватает знаний.
Для одного метода я не знаю, как получить реакцию объекта управления на ступенчатое воздействие, по которому определяется параметры, участвующие в расчёте Kp, Ki, Kd.
Для другого метода, по которому измеряются собственные колебания объекта, находящегося на границе устойчивости, у меня нет понимания, как эти колебания измерить, потому что нож находится в режиме ПИД-регулирования не всё время вращения, а только ближе к концу каждого оборота.
Я смогу ввести нож в режим, когда он вращается с постоянной скоростью и всегда находится в режиме ПИД-регулирования. Далее, я переведу ПИД-регулятор в П-регулятор и получу колебания, измерю их период.
Но у меня сомнения следующего рода:
В реальности нож будет работать в другом режиме, т.е. на других скоростях и время на регулирование – это не время полного оборота, а половина, в лучшем случае. Подойдут ли полученные таким способом коэффициенты для реальной работы?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
- Daedal07   Быстрый ПИД-регулятор   Mar 27 2017, 09:07
- - somebody111   Возвращаемся в самое-самое начало - зачем тебе поз...   Apr 14 2017, 23:12
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 02:12) ...   Apr 14 2017, 23:17
- - somebody111   А почему не получается? Привод в 0 плавает?Реза не...   Apr 14 2017, 23:41
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 02:41) ...   Apr 14 2017, 23:45
- - Gruffly   Графики-то будут? Хотелось бы увидеть реакцию на ...   Apr 15 2017, 09:28
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 15 2017, 12:28) Граф...   Apr 15 2017, 11:55
- - somebody111   Предложи поменять редуктор.Дело в том, что реализу...   Apr 15 2017, 13:03
|- - Gruffly   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 13:03) ...   Apr 15 2017, 13:23
||- - Daedal07   И к тому же сейчас стоит контроллер, старый и в ед...   Apr 15 2017, 13:29
||- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 16:29) Я з...   Apr 15 2017, 13:55
|||- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 15 2017, 16:55) Это обн...   Apr 15 2017, 14:17
|||- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 15:14) Да,...   Apr 15 2017, 14:18
||||- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 15 2017, 17:18) Еще ...   Apr 15 2017, 14:26
||||- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 14:26) ......   Apr 15 2017, 15:12
|||- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 17:17) Как...   Apr 15 2017, 14:26
||||- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 15 2017, 17:26) Если бы...   Apr 15 2017, 14:35
|||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 17:17) Есл...   Apr 15 2017, 17:20
||||- - AlexandrY   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2017, 20:20) Ко...   Apr 15 2017, 18:02
||||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2017, 20:20) Зн...   Apr 15 2017, 20:14
||||- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 21:14) Не ...   Apr 15 2017, 21:06
||||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 23:14) Нет...   Apr 16 2017, 18:31
||||- - Gruffly   Цитата(AlexandrY @ Apr 16 2017, 18:31) Из...   Apr 16 2017, 21:01
||||- - AlexandrY   Цитата(Gruffly @ Apr 17 2017, 00:01) i808...   Apr 17 2017, 07:18
||||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2017, 10:18) Я ...   Apr 17 2017, 10:10
|||||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 17 2017, 13:10) Вар...   Apr 17 2017, 11:04
|||||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2017, 14:04) Т....   Apr 17 2017, 11:08
|||||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 17 2017, 14:08) FPG...   Apr 17 2017, 11:43
|||||- - AlexandrY   Итак, вот модель PID контроллера подготовленная к ...   Apr 17 2017, 18:43
|||||- - AlexandrY   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2017, 21:43) На...   Apr 19 2017, 10:48
|||||- - KatKat   Цитата(AlexandrY @ Apr 19 2017, 13:48) И ...   Apr 19 2017, 10:56
|||||- - AlexandrY   Цитата(KatKat @ Apr 19 2017, 13:56) Чем э...   Apr 19 2017, 13:05
|||||- - KatKat   Цитата(AlexandrY @ Apr 19 2017, 16:05) А ...   Apr 19 2017, 13:59
|||||- - AlexandrY   Цитата(KatKat @ Apr 19 2017, 16:59) Прост...   Apr 19 2017, 14:30
|||||- - KatKat   Цитата(AlexandrY @ Apr 19 2017, 17:30) Зн...   Apr 19 2017, 15:31
|||||- - AlexandrY   Цитата(KatKat @ Apr 19 2017, 18:31) Могли...   Apr 19 2017, 16:33
||||- - Gruffly   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2017, 07:18) А ...   Apr 17 2017, 12:59
|||- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 14:17) Кон...   Apr 15 2017, 18:00
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 16:29) Я с...   Apr 15 2017, 14:08
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 16:03) ...   Apr 15 2017, 15:55
|- - somebody111   Цитата(Tanya @ Apr 15 2017, 18:55) Что-то...   Apr 15 2017, 17:14
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 20:14) ...   Apr 15 2017, 17:38
- - somebody111   Если разгоняется с постоянным ускорением-значит ид...   Apr 15 2017, 13:45
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 16:45) ...   Apr 15 2017, 13:49
|- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 15 2017, 13:49) Я н...   Apr 15 2017, 14:07
- - somebody111   У вас есть токовые клещи? Какой ток в якоре при то...   Apr 15 2017, 13:52
- - somebody111   Есть еще вариант - перед резом дать полное задание...   Apr 15 2017, 14:47
- - somebody111   Зачем энкодер на ноже, если есть энкодер на двигат...   Apr 15 2017, 15:38
|- - Gruffly   Цитата(somebody111 @ Apr 15 2017, 15:38) ...   Apr 15 2017, 16:08
- - somebody111   ЦитатаЕсли я скажу на чём он сделан у ряда местных...   Apr 15 2017, 17:26
- - KatKat   AlexandrY Вопрос по ограничителю скорости роста вы...   Apr 19 2017, 10:40
- - KatKat   Спасибо. Процесс получился для sample time 30ms   Apr 20 2017, 07:28
- - somebody111   А просто поставить апериодические звено с понятным...   Apr 21 2017, 18:28
|- - Gruffly   Цитата(somebody111 @ Apr 21 2017, 18:28) ...   Apr 21 2017, 19:38
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 21 2017, 21:28) ...   Apr 22 2017, 10:07
- - somebody111   По всей видимости, вы не занимаетесь наладкой свои...   Apr 25 2017, 10:55
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 25 2017, 13:55) ...   Apr 25 2017, 14:54
- - somebody111   Меня не интересует многозвенная механика, меня заи...   Apr 26 2017, 14:22
|- - Daedal07   Прошу прощения за долгое молчание. Я доделал конт...   Jun 1 2017, 21:31
- - somebody111   Как ты это сделал? Даже если предположить что там ...   Jun 1 2017, 21:35
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Jun 2 2017, 00:35) К...   Jun 2 2017, 11:53
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Jun 2 2017, 14:53) Не з...   Jun 2 2017, 13:16
|- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Jun 2 2017, 16:16) Вы сраз...   Jun 2 2017, 15:50
- - somebody111   Я так 7 лет уже делаю и ничего-))   Jun 2 2017, 13:09
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
