94 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 11:27
Сообщение #511
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир @ Apr 15 2017, 15:15) *
в Top листе должны быть оформлены ссылки Sheet Symbol на все другие листы, корме тех, что уже имеют Sheet Symbol
примеры должны быть тут, но не уверен.
Обращайтесь , и такие примеры, если их там нет, будут созданы, с возможностью подключить их через Vault
Ясно, буду разбираться. Еще вопрос - достаточно ли на TOP листе разместить ссылки на другие листы (как указано выше) без связей между ними? Просто ссылки?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Apr 15 2017, 11:29
Сообщение #512
Пользователь №: 3 671
Достаточно, если все Global
Если Hiercial -- надо связи передовать
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 11:41
Сообщение #513
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно - цепи все через порты сделаны по идее должно получиться, буду пробовать.
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 13:40
Сообщение #514
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В продолжение темы - решил создать пока тестовый проект - чтобы посмотреть и попробовать разные подходы, поскольку в основном проекте куча ошибок при компиляции, то решил потренироваться на простом. Вопрос возник сразу sm.gif Создал 6 одинаковых каналов - передал в плату, через копи рум форматс удается работать только с четырьмя каналами, остальные два он игнорирует, вопрос это где-то настраивается или исходить из того что 4 канала - это максимальная величина?
Владимир
сообщение Apr 15 2017, 13:58
Сообщение #515
да должен со всеми, если он действительно одинаков.
на схеме смотрите при компиляции должно появится 6 подсхем
Project/View canal - Должны видеть свои 6 каналов
На PCB сморите при копировании формата внизу флаг Apply To Specified Chanel
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 14:17
Сообщение #516
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да все именно так - в проекте 6 одинаковых каналов, но копирование (флаг стоит) только для первых 4-х. Для остальных двух надо проводить свою процедуру копирования. Проделал еще эксперимент - 9 каналов. 4 первых копируются через список, 5 - 9 каналы копируются по одному, но в списке общих каналов при копировании их почему-то нет. Это так и должно быть, что за четыре "магических" канала?
Владимир
сообщение Apr 15 2017, 14:18
Сообщение #517
надо смотреть проект. Где то на бедакурили
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2017, 14:37
Сообщение #518
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, продолжу эксперименты, если что выложу проект, может я что-то упускаю, то что всем известно sm.gif
Zlumd
сообщение Apr 17 2017, 04:17
Сообщение #519
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Я собираюсь делать бутерброд из двух плат.
Одна плата будет над другой, и соединены они с помощью штыревых линеек с шагом 2.54мм.
Можно ли это делать в рамках одного проекта? Чтобы прямо Альтиуме смотреть 3D соединение этих плат?
Если можно, то как? Куда примерно рыть?
Или проще их делать, как отдельные проекты? Потом в уме или в солидворксе соединять?
V_G
сообщение Apr 17 2017, 04:44
Сообщение #520
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Лучше как отдельные проекты. Сделали одну платку, экспортировали в step, в проекте второй платки импортировали этот степ и размещайте-соединяйте в 3D как душе угодно. Чтобы понять, попадут ли разъемы друг в друга, я эти разъемы делаю полупрозрачными
Zlumd
сообщение Apr 18 2017, 07:33
Сообщение #521
Из: Новосибирск
Я делаю плату без шелкографии. Соответственно, проверка шелкографии мне не нужна.
Я удаляю правила для шелкографии:
Но после проверки Tools->Design Rule Check->Run Design Rule Check эти правила добавляются снова и вываливается куча ошибок, связанных с шелкографией.
Как отключить проверку шелкографии?
DSIoffe
сообщение Apr 18 2017, 08:13
Сообщение #522
Дима
Пользователь №: 1 486
Я просто нулевые зазоры для шелкографии поставил. А само правило не удалял. Помогло.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Apr 18 2017, 08:32
Сообщение #523
Снимите там флаги у тех, где не хотите проверять
Parad12e
сообщение Apr 18 2017, 08:33
Сообщение #524
Пользователь №: 93 079
Tools->Design Rule Check->Manufacturing
и там снять галки со всего что касается Silk. Т.О отключается именно проверка. А сами правила удалять нет смысла.
Zlumd
сообщение Apr 18 2017, 08:43
Сообщение #525
Из: Новосибирск
Я снял галки
Но альтиум все равно проверяет шелкографию при проверке контура платы и выдает ошибки
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
