> TimeStamp в RTC STM32F0, Как его записать программно?
Baser
сообщение Apr 4 2017, 15:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Есть устройство на STM32F072. Домен RTC запитывается от мелкой батарейки.
Нужно при пропадании основного питания запоминать время выключения. А обработка этого времени производится уже после включения. Поскольку в RTC есть встроенные регистры TimeStamp, думал применить их для хранения времени выключения.
Читаю документацию, и не могу найти, можно ли активировать запись времени в TimeStamp программно.
Все натыкаюсь на аппаратные события по ножкам МК
Можно это сделать программно?
Obam
сообщение Apr 5 2017, 11:15
Пользователь №: 83 663
Чисто программно, похоже, нет. А вот поиграться с PullUp\PullDown на PC13, как входе RTC_TS, программно-аппаратный вариант, я думаю даст желаемое.
Единственно: п 8.3.14 "The PC13/PC14/PC15 GPIO functionality is lost when the core supply domain is powered off (when the device enters Standby mode). In this case, if their GPIO configuration is not bypassed by the RTC configuration, these pins are set in an analog input mode."
Пролетарий умственного труда.
HardEgor
сообщение Apr 5 2017, 14:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
"If a time-stamp event occurs immediately after the TSF bit is supposed to be cleared, then both TSF and TSOVF bits are set."
Попробовать выставить вручную TSF and TSOVF, а потом TSF очистить.
Baser
сообщение Apr 5 2017, 16:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Как-то тут не вижу никакой связи с генерацией события time-stamp. Тем более, что оба бита TSF and TSOVF - аппаратно взводимые и выставить вручную их не удастся.
Я тоже пока других вариантов не увидел. Ножка PC13 свободная, нужно попробовать.
А то, что "PC13 GPIO functionality is lost when the core supply domain is powered off", так не вижу проблем.
Я же в sleep не ухожу, у меня основное питание совсем снимается, до нуля.
И мне сгенерировать time-stamp event нужно в прерывании по снижению питания.
Я могу и просто прочитать часы и сохранить их в backup-регистрах, да ST пожлобилась и их в этом МК только 5 штук.
А вдруг они для чего другого понадобятся - а спец. регистры time-stamp при этом будут простаивать...
Baser
сообщение Apr 13 2017, 17:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Добрался до проверки на реальном железе.
Тезис "поиграться с PullUp\PullDown на PC13, как входе RTC_TS" не проходит.
Как только взводится бит TSE в RTC_CR, управление PC13 забирается модулем RTC и ножка ни на какие действия по конфигурации её как GPIO, не реагирует:
For the additional functions like RTC, WKUPx and oscillators, configure the required function in the related RTC, PWR and RCC registers. These functions have priority over the configuration in the standard GPIO registers.
Зато обнаружил примечание к биту установки фронта записи TimeStamp: TSEDGE в RTC_CR
TSE must be reset when TSEDGE is changed to avoid unwanted TSF setting.
И действительно, дерганье TSEDGE туда-сюда при включенном TSE, приводит к срабатыванию записи TimeStramp и установке флага TSF в RTC_ISR. Но нигде в документации не видел указания, что так можно делать, так что только на свой страх и риск.
Однако при отладке обнаружил, что разработчики из STM пожлобились на сохранение в регистрах TimeStamp значения года.
Так что TimeStamp вычеркиваем, все равно значение года нужно читать, проще все прочитать и сохранить.
Еще один вопрос возник по RTC модулю.
У меня к входу VBAT подключена батарейка CR2032 на 3V,
а основное питание VDD = 3.0V отключается до нуля, и при этом идут только часы на внешнем часовом кварце от батарейки.
Часы стабильно идут при передергивании питания в любых вариантах,
но от батарейки все время потребляется ток, в том числе и при наличии главного питания VDD.
Как это возможно?
mantech
сообщение Apr 14 2017, 14:07
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Как это возможно?
А что тут такого? Батарейка питает домен часов, часы же работают и при подключенном питании, ставьте диод от основного питания и потребления не будет...
Baser
сообщение Apr 14 2017, 14:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Бррр... Какая-то профанация идеи. Там же внутренний ключ-переключатель питания RTC домена от VDD или VBAT по уровню POR/PDR на линии VDD. И ножка VBAT выделенная. Это должно позволять нормально работать при любой комбинации рабочих напряжений на VDD и VBAT, как ниже, так и выше.
И это, кстати, работает. VDD = 3.0V Подавал напряжение на VBAT с внешнего источника от 2.0V до 3.5V Ток при этом пропорционально меняется от 21 мкА до 36 мкА из-за включенного внутреннего делителя 2х50 кОм для измерения напряжения батареи АЦП. Т.е. домен питается от VBAT, хотя VDD присутствует. Что совсем удивительно, можно отключать батарейку на ходу, тока ессно нет, осциллограф показывает на VBAT "висячку" подтянутую к земле. Часы при этом стабильно идут, не сбиваются, не спешат и не отстают. Подключаешь батарею назад - опять потребляет свои мкА. А снимаешь VDD - паспортное потребление 1.5 мкА.
Такое впечатление, что встроенный ключ подключает домен к VDD только когда пропадает VBAT,
Сегодня уже давно роюсь в Инете, пока прямых сообщений на эту тему не нашел.
Нашел сообщение на форуме РадиоКот о такой же проблеме, но без ответа на вопрос.
И вот картинка из презентации, где прямо говорится, что при наличии VDD ток от VBAT не потребляется.
Может быть там еще какие конфигурационные биты где есть???
ViKo
сообщение Apr 14 2017, 15:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вы делитель, что с батарейки на АЦП идет, отключили?
Baser
сообщение Apr 14 2017, 17:39
Просто Che
Из: ExUSSR
Про делитель я выше написал. Проблема не в делителе, он - просто индикатор того, что происходит в МК.
Проблема в том, что внутренний ключ не переключает питание RTC домена с VBAT на VDD когда VDD присутствует.
Это идет вразрез с заявлениями, которые присутствуют в презентациях с официальных семинаров по STM32, картинка из которого приведена выше. Да и противоречит логике.
Проверил еще на одной своей новой плате, которую раньше не прошивал, и на отладке NUCLEO-F072RB.
На моих платах STM32F072RB ревизии "1", на отладке постарше - "Y"
Поведение везде одинаковое, так что проблемы "железа" вычеркиваются.
Надо копать в моей программе.
ViKo
сообщение Apr 14 2017, 19:20
Про включенный делитель я выше прочитал. А где читать про выключенный делитель?
jcxz
сообщение Apr 15 2017, 10:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Весь тред читать лень - так что заранее извиняюсь, если уже предлагали это простое решение:
В этом RTC-домене наверняка есть ячейки обычного ОЗУ. Может просто - при работе ПО периодически писать текущее время в них и после включения там будет время непосредственно перед выключением? Мы так у себя во всех устройствах делаем, только пишем во FRAM.
k155la3
сообщение Apr 15 2017, 12:41
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Не идите против природы.
Соедините 2 ноги МК, одна из которых - вход прерывания, запись копии TimeStamp.
Baser
сообщение Apr 17 2017, 18:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Вторая - выход - программный сигнал "все пропало"
Так еще хуже, еще одна ножка МК бездарно пропадет.
Я этот вопрос уже выше решил. Дерганье бита установки фронта срабатывания всегда приводит к записи копии TimeStamp.
Но я от TimeStamp все равно отказался, см. выше, + все равно при его включении нога PC13 активна и её нужно подтягивать снаружи.
Хорошая мысль, наверно, так и сделаю. + у меня время храниться в виде почти юниксовского таймстампа в 32 битах, так еще буду перепаковывать BCD в бинарный таймстамп и сэкономлю слово в регистрах бэкапа. В момент снятия питания времени мало паковать, а так - без проблем.
Мне втемяшилось, что делитель батарейки находится в домене RTC после ключа питания.
А ведь это не так, иначе мы бы при наличии VDD измеряли бы напряжение VDD, а не VBAT.
А делитель находится непосредственно на входе VBAT и к домену RTC отношения не имеет.
Так что переписал функции АЦП, сделал подключение делителя на 10 мс раз в секунду - и все стало на свои места.
Часы идут отлично.
Потребление от VBAT при наличии VDD - 0.3 мкА,
при снятии VDD и питании от VBAT - 1.5 мкА.
Все "как доктор в даташите прописал".
Всем спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
