58 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Apr 16 2017, 06:56
Сообщение #676
Пользователь №: 3 671
Сравните настройки для черного и синего отображения. Они разные и там показано что скрывать, что отображать
meh2000
сообщение Apr 16 2017, 07:32
Сообщение #677
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Сравнил, все одинаково. Вот в этом режиме, тоже разница.
Владимир
сообщение Apr 16 2017, 07:43
Сообщение #678
Вам кажется.
Для вторых картинок сняты флаги отображения Core, масок, шелкографии
Trashy_2
сообщение Apr 17 2017, 14:47
Сообщение #679
Пользователь №: 41 220
Косяк такой: в SchLib едиторе включил разрешение отображать дезигнаторы у компонентов с намерением, эти самые, дезигнаторы расставить по местам(в самой библиотеке). Так вот, если у компонента несколько Parts, то перемещение десигнатора в одном Part(DA?:1) таскает за собой десигнаторы и в других Parts(DA?:2...DA?:X). Так что, если микросхемы экспортировались(например из PCAD) не в отрицательную область оси координат, то выставить десигнаторы невозможно. Коменты не возможно выставить в любом сложном компоненте состоящем из нескольких разноразмерных Parts.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 17 2017, 14:48
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Владимир
сообщение Apr 17 2017, 15:22
Сообщение #680
Ставьте их в начало координат, а Part рисуйте относительно расположения Designator и будет вам счастье
Trashy_2
сообщение Apr 17 2017, 15:32
Сообщение #681
Я не рисую. Я экспортирую старьё из пикада. Перелопачивать десятки схем и библиотек - никакого желания. К тому же, это только для десигнатора сработает, а для Комента, который внизу, уже - фиг.
Владимир
сообщение Apr 17 2017, 16:09
Сообщение #682
Это худший вариант
Ну импорт быстро, но "перелопачивать" все равно придется
Делайте оба вверху
Flik
сообщение Apr 18 2017, 08:03
Сообщение #683
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Добрый день, обновился до 17 альтиума и возникла следующая проблемма. Не работает Supplier search. Открываешь окно поиска и чего бы в строку не забивалл кнопка поиск не активна. При переходе в настройки нет выбора поставщиков как было в ранних версиях. Привожу скриншоты окна настроек 17 и 16 альтиума. Дополнения поставщиков установлены.
Подскажите как решить проблемму?
Сообщение отредактировал Flik - Apr 18 2017, 08:14
Владимир
сообщение Apr 18 2017, 09:00
Сообщение #684
У меня открывается.
Возможно нужно хоть раз зайти в Vault
Flik
сообщение Apr 18 2017, 10:30
Сообщение #685
Из: Иваново
Цитата(Владимир @ Apr 18 2017, 12:00) *
У меня открывается.
В качестве Vault у меня стоит Solidworks pcb services, логинюсь при запуске. Этот сервер поставил для работы с Solidworks PCB connector.
Кстати норсальный collaboration с Solidom за полтора дня так и не смог сделать. managed project в репозиторий коммитится из альтиума, в Solide проект видится, но при попытке загрузить плату появляется сообщение что на стороне ECAD не найдено фаилов проекта. Возможно что то не то с настройками SVN репозиториев, буду думать. Плюс при попытке добавить репозиторий SVN в Альтиуме вылезает бага, привожу скринщот.
Суть проблеммы. Когда выбираешь метод SVN при попытке ввода сервера после практически любого знака вылезает сообщение об ошибке, показанное на скриншоте, если поменять метод на http все поля заполняются нормально, опять меняешь на SVN нажимаешь кнопку OK и снова появляется такое сообщение, настройки не применяются
С Supplier Links разобрался. Что оказалось. Если сделать Sign out из Vault, сразу появляются в настройках производители и поиск начинает работать. Как только логинюсь в Vault поиск работать перестаёт и в настройках поставщики исчезают.
В связи с этим вопрос - насколько вообще корректно использовать Solidworks PCB services в качестве сервера Vault? Я так понял что это необходимо для успешной совместной работы с SolidWorks и сервер Solidworks PCB services для этого и предназначен. Получается что если хочу Collaboration отваливаются поставщики, хочу поставщиков приходится отключить Colaboration. Как то не удобно получается
Владимир
сообщение Apr 18 2017, 11:42
Сообщение #686
Возможно нужен полный Vault, а не только для связи "с SolidWorks и сервер Solidworks PCB services "
Там есть свои настройки к Supplier
Flik
сообщение Apr 18 2017, 16:21
Сообщение #687
Из: Иваново
А что с настройками SVN? Не могли бы посмотреть у Вас нормально прописывается?
beemaya
сообщение May 10 2017, 09:08
Сообщение #688
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте!
Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14.
Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается.
Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает.
Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line.
Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет).
Всё программное обеспечение лицензионное.
michurinec
сообщение May 16 2017, 12:12
Сообщение #689
Пользователь №: 76 486
Редактор SCH.
При копировании пунктирной линии, в новой линии пунктир отрисовывается некорректно. Исправляет ситуацию только рисование новой линии.
Сообщение отредактировал michurinec - May 16 2017, 12:49
bodom83
сообщение May 19 2017, 12:59
Сообщение #690
Пользователь №: 77 217
Здравствуйте.
В топологию ПП закралась ошибка, которую не смог выловить штатный контроль DRC.
В правиле (Routing - widht) прописана минимальная ширина проводника 0.2мм.
Если удалить этот отросток и провести проводник менее 0.2мм, то DRC находит эту ошибку.
Версия AD 17.0.11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
