> Выравнивание металлических шин
TarelkaSemok
сообщение Apr 18 2017, 13:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 95 905
Нужен совет по разводке аналоговой топологии.
Есть сильно перемешанный резистивный делитель (см. картинку). И возникает задача соединить симметричные относительно вертикали пальцы металлом, причем одинакового сопротивления. Я примерно понимаю, что подобного рода задачи решаются рисованием меандров из металла, но кроме как итеративным подбором не понимаю как решить проблему.
Встает вопрос: как это сделать? Есть ли методика, как наиболее точно выровнять такие шины? Может быть в самом инструменте есть нужная фича? Разработка ведется в среде Cadence Virtuoso.
ST_Dante
сообщение Apr 20 2017, 13:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 88 592
А какого номинала у Вас резисторы? И если не трудно, то можете сообщить сопротивление металла. Я думаю это все будет не критично, важно сам массив резистивный не нарушить металлом. Судя по подписям на рисунке - это делитель опорных уровней. Возможно какой нибудь Flash АЦП. Не буду утверждать. Лично для меня схема не читаемая. Но так как никаких частотных характеристик тут быть не может...я думаю выравнивание тут лишнее.
Технологический разброс самих сопротивлений будет превосходить сопротивление металла. Лично мое мнение. Выслушаю с удовольствием другие версии! =)
P.S Я тут только увидел что это часть дешефратора. Но на самом деле интересно! Есть ли выравниватель шин, по аналогии с инструментами в Альтиуме, ну или авто подсчет длины проводника, и прочее. =)
Сообщение отредактировал ST_Dante - Apr 20 2017, 17:17
pav2051
сообщение Apr 21 2017, 02:36
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 86 081
Да, тут действительно нужно уточнить какой разброс для резисторов по вашей технологии. Если есть статистические модели для них - можно провести монте-карло моделирование и определить. После чего оценить вклад металлических шин в сопротивление резистора. Если он меньше статистического разброса - то и заморачиваться с согласованием не стоит. В противном случае нужно пытаться разместить резисторы и разводку, чтобы она была симметрична относительно согласуемых частей, при этом не стоит забывать про переходные отверстия и контакты.
ST_Dante
сообщение Apr 21 2017, 07:19
Из: Воронеж
На самом деле интересно. Предположим это 14б Flash АЦП, утверждать не стану просто как развитие уже моего вопроса. Напряжение питания ну 5В пусть будет, опорные уровни 0 и 5В. Это значит на 1LSB будет где-то 0,3mV. Делитель и вправду должен быть точным...вопрос размеров транзисторов по площади (Точнее R, но длиннее шины металла). А перемешивание делителя уже происходит на стадии разработки схемы? (Я так вижу, что там под блоки по 4 резистора уже сформированы). Вообщем интересно, что за проект, если не секрет что за технология =)
И да! Какие резисторы применяете поликремниевые или дифузионные? =)
Сообщение отредактировал ST_Dante - Apr 21 2017, 07:19
Losik
сообщение Apr 21 2017, 08:02
Пользователь №: 27 235
Судя по меню
CMOSF8 CMOS + EEPROM 0.18 µm
http://mikron.ru/technology/
ST_Dante
сообщение Apr 21 2017, 08:17
Из: Воронеж
Цитата(Losik @ Apr 21 2017, 11:02) *
Судя по меню
О! Спасибо! Я вот работал с 0,25 их технологией. И там моделей MC мною не было найдено. Там вроде даже угловых моделей не было. "Может у меня руки кривые."
Интересно, есть ли они в 0,18? А кто еще на Микроне работал? Какие нибудь аналоговые вещи получались? Бит так хотя бы 10/12. (Но честных, а не по результатам фейковых измерений).
Losik
сообщение Apr 21 2017, 09:58
Делали у них rfid метки с епромом, но это было давно и мой опыт скорее всего уже не актуальный, так как на тот момент кит был еще сырой.
TarelkaSemok
сообщение Apr 21 2017, 10:07
Из: Зеленоград
Вообще все это не относится к первоначальному вопросу, но ничего плохого в том, чтобы поделиться своими размышлениями, я не вижу. Технология объемная 180нм. Но резисторы от этого ни лучше, ни хуже.
Это действительно делитель опорных напряжений. С опорами 2.5В и 0В. Основные резисторы - поликремниевые. Сопротивление одного пальца - 300 Ом(R на картинке). Погонное сопротивление металла ~100 мОм на квадрат.
В самом делителе формируются 32 значения в соответствие со схемой на картинке. Но основная головная боль в том, что несмотря на это, точность всего делителя должна быть 12-битной. А это значит, что резисторы должны изготавливаться с относительной погрешностью не более 0.3%. По заявлению технологов, это "нереальная цифра", что, в общем-то, и ожидалось. Но при этом их статистика говорит, что разброс будет 1.5% (Здесь еще следует оговориться, что этот разброс снимался для резисторов раскиданных по некой площади. Т.е. резисторы стояли не в массиве). Для нашей задачи эти 1.5% означают уход ИНЛ в 4 МЗР. Т.о. просто поставить их в ряд и соединить змейкой не получится.
Остается только как-то топологически эти 1.5% превращать в 0.3%. (вот на этой фразе тоже бы мнение чужие послушать, возможно ли?) Поэтому предложена вот такая топология расположения резистивной матрицы(в первом посте). А в ней необходимо выравнивание металлов(в верхней и нижней части), так как самая длинная шина по грубой оценке имеет длину в 200 квадратов, т.е. сопротивление в 20 Ом.
А вопрос все тот же, есть ли реально методика или подход как нарисовать металлы одинаковой длины? Хотя бы вычислить аналитически? У меня все, что получилось пока, так это оценка снизу на длину "лапши" которую нужно еще свернуть и упаковать.
ST_Dante
сообщение Apr 21 2017, 10:35
Из: Воронеж
- К сожалению подобной задачи не стояло... Хотя разрабатывал коллега ЦАП 12 разрядный по R2R, и там был этот вопрос "ошибки металлической сетки". Как решила не помню...много вариантов топологий только было.
-А 300 Ом не маловато для делителя, я бы возможно увеличил это значение? Или у Вас очень жесткие размеры блока? Какой размером 1 резистор выходит?
Да, у Вас отключены личные сообщения, напишите мне на sdn-rtf@yandex.ru мне бы Вам задать пару вопросов, не относящихся к делу.
Обновление сообщения! - А вы единичный элемент отрисовали? Перемешиваете резисторы между собой?
Я считаю перемешивать тут Вам ничего не надо. Вам не надо работать например с крайне схожими токами (перемешивание транзисторов токовых зеркал). Или даже сравнение токов(дифф. пара). У вас делитель. Перемешивать не надо ничего. Необходимо выполнить единичную структуру и повторить ее необходимое количество раз. Важно правильно подключить землю, и опорный 2,5В.
Сообщение отредактировал ST_Dante - Apr 21 2017, 11:18
pav2051
сообщение Apr 21 2017, 12:12
Из: г. Новосибирск
Если нужно точно разделить напряжение, то перемешивать необходимо, иначе плечи делителя будут иметь больший разброс.
ST_Dante
сообщение Apr 21 2017, 12:32
Из: Воронеж
Так, берем условие "плечи будут иметь разный разброс"...хм...никаких плечей я тут не вижу.
Смотрите, единичная структура и ее копирование N раз что Вам дадут? Все сопротивления будут соединенны одинаковым металлом. Это даст условный баланс по топологии.
Что Вы хотите перемешать? Все резисторы в делителе стоят на одной линии. Нет ответвлений. Любое изменение любого резистора перекосят немного весь делитель, замечу ВЕСЬ делитель. А не его определенную часть. Исходя из этого я бы сказал что перемешивание тут не нужно! Максимальная повторяемость, а так же правильное подключение земли и REF.
Автор вопроса темы - А схему Вы составляли? =)
В принципе могу разрешить возможно наш спор. Правда на другом PDK. И точное время даже не скажу. Это же может сделать и автор темы, при желании.
2 топологии делителя. Одна с перемешиванием, вторая нет. =) R экстракт поточнее и по MC забросы поделать, что получится =) Что бы воздух не сотрясать просто так.
Сообщение отредактировал ST_Dante - Apr 21 2017, 12:42
TarelkaSemok
сообщение Apr 21 2017, 14:31
Из: Зеленоград
Я бы и рад так в лоб решать. Но, по-моему, монте-карло по умолчанию плевать, как что расположено. Только если принудительно не указать коррелирование каких-то компонентов, то результат будет идентичен. А экстракт такой информации не дает.
В общем, буду аналитически это дело исследовать. Может это вообще невозможно, учитывая 1.5% статразброс резистора.
ST_Dante
сообщение Apr 21 2017, 15:00
Из: Воронеж
Ладно...с MC я наварное загнул немного вправду =) Привык смещение у ОУ смотреть так, вот теперь все хочу запускать по MC. В любом случае, мне надо будет собрать делитель, не такой большой кончено. На 8 опорных уровней, но все же. В любом случае, соберу и запущу.
Ладно, пока я проведу опыт =) Может кто-то еще подключится к вопросу этому. А то целое направление форума молчаливо как-то =)
pav2051
сообщение Apr 24 2017, 02:35
Из: г. Новосибирск
Да, монте-карло лишь следует статистическим моделям. Есть модели разброса от лота к лоту, то есть для разных запусков, а есть матчинг-модели, которые определяются разбросом между компонентами на кристалле (как правило, подразумевая, что они согласованы - перемешаны и т. п.)
ST_Dante
сообщение Apr 24 2017, 08:40
Из: Воронеж
Пока эксперимент не проведен =) В принципе можно будет в кремнии испробовать, я думаю будет возможность (по своей схеме, но с разной реализацией) =) Но мною уважаемый инженер с большим стажем, за плечом которого серьезные разработки утверждает, что перемешивать тут ничего не надо, только повторяемость.
Пока не в тему будет вопрос. Кто делал когда нибудь например SAR АЦП. Состоящий из нескольких SAR, с целью увеличения частоты преобразования? Как правильней соединить и синхронизировать все, что бы не возникло гармоник лишних.
Не только к SAR это относится, так же и для pipline АЦП. (Например из 4х конвейеров), была где то статья от AD, где они это вытворяли. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
