18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
AlexandrY
сообщение Apr 17 2017, 11:04
Сообщение #241
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Daedal07 @ Apr 17 2017, 13:10) *
Вариантов-то не осталось, раз уж угадайка всё-таки идёт.
Т.е. какой-то KIT на FPGA с линуксом? А Matlab только ради GUI?
Daedal07
сообщение Apr 17 2017, 11:08
Сообщение #242
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
FPGA - да, только голый. Ethernet при помощи wiznet чипа.
Матлаб для отработки алгоритма, для GUI. Потом его не будет. Хотел использовать System Generator в начале, но позже понял, что тут его и негде особо использовать, прошивка простая и так.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
AlexandrY
сообщение Apr 17 2017, 11:43
Сообщение #243
Ally
А микроконтроллер Wiznet-овский или в FPGA встроен?
Gruffly
сообщение Apr 17 2017, 12:59
Сообщение #244
Пользователь №: 96 386
Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2017, 07:18) *
А вы, я так вижу, пользуетесь какой-то устаревшей версией VisSim
Версия 5.11 - быстрая и легкая, много наработок.
Есть Solidthinking Embed 2017 (это дальнейшее развитие Vissim).
AlexandrY
сообщение Apr 17 2017, 18:43
Сообщение #245
Ally
Итак, вот модель PID контроллера подготовленная к кодогенерации для ARM Cortex-M
По модели генерируется код который не использует нигде магические константы типа периода сэмплирования и проч.
Все констаны задается явно во входной шине Pars (она же структура Pars в исходниках на C-и)
Явно задается и константа периода сэмплирования.
Модель представляет параллельную архитектуру PID-а, с клампингом и ограничениями на размах выходного сигнала.
Везде тип данных float. На 120 МГц Cortex-M4 с сопроцессором такой PID выполнится за пару микросекунд.
Загрузочный файл - PID_model.slx
KatKat
сообщение Apr 19 2017, 10:40
Сообщение #246
Пользователь №: 36 105
AlexandrY
Вопрос по ограничителю скорости роста выходного сигнала. На "ступеньку" откликается "ступенькой". Что же он ограничивает ?
Сообщение отредактировал KatKat - Apr 19 2017, 10:44
AlexandrY
сообщение Apr 19 2017, 10:48
Сообщение #247
Ally
3288 тактов, если быть точнее, на Cortex-M4 с float point сопроцессором.
Т.е. на 48 МГц Cortex-M0 без сопроцессора будет где-то 300 мкс
Он следит чтобы при переносе этого PID-а на реальный объект всё не пошло бы в разнос.
Скажем у вас люфт. Это элемент задержки плюс неправильный отклик.
Люфт из любого хорошего PID-а сделает осциллятор.
Чтоб бороться с люфтом придумывают всякие эвристические алгоритмы на старте управления.
И вот пока вы их не настроили у PID-а надо включать ограничение на скорость.
KatKat
сообщение Apr 19 2017, 10:56
Сообщение #248
Чем это ограничение отличается от обычного saturation - в чем фишка ?
AlexandrY
сообщение Apr 19 2017, 13:05
Сообщение #249
Ally
saturation может скакать от max до min каждый период и получится такая жёсткая болтанка.
Если уменьшите max и min то болтанка все равно останется.
А ограничение скорости просто сделает плавную пилу если управление уйдет в осцилляцию, а чаще даже осцилляция пропадает.
KatKat
сообщение Apr 19 2017, 13:59
Сообщение #250
Простите, но не могу увидеть ограничение скорости. Взял из модели модуль ограничения скорости. При входном сигнале с амплитудой в пределах границ saturation с частотами 5Гц, 10Гц, 15 Гц выходной сигнал абсолютно совпадает с входным сигналом.
Что то не так делаю ?
AlexandrY
сообщение Apr 19 2017, 14:30
Сообщение #251
Ally
Значит неверно выбран лимит.
Ограничение работает если за один интервал сэмплирования входной сигнал вышел за границы лимита.
Это модель с дискретным временем, напомню на всякий случай.
KatKat
сообщение Apr 19 2017, 15:31
Сообщение #252
Могли бы Вы привести графики входа и выхода, где будет видно ограничение скорости.
Спасибо
AlexandrY
сообщение Apr 19 2017, 16:33
Сообщение #253
Ally
Спасибо
Вот:
KatKat
сообщение Apr 20 2017, 07:28
Сообщение #254
Спасибо. Процесс получился для sample time 30ms
somebody111
сообщение Apr 21 2017, 18:28
Сообщение #255
Пользователь №: 63 341
А просто поставить апериодические звено с понятным для наладки параметром-постоянная времени не проще, чем опять как-то хитроумно делать тоже самое?)С люфтом борются иначе-на очень низких токах делается 1.5-2сек постоянная времени, на высоких- снижается до 0.2-0.5 сек
И еще вопрос:вы выбрали 80МГцовый процессор и кучу матлабоыские ПО чтобы реализовать ПИ, который паяется на коленке из операционник пары резисторов и кондеров?)
Извините за оффтоп, Solidthinking Embed 2017 можно стимулировать схемотехнику?Пробывали-не? Насколько правдоподобные результаты?
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 21 2017, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
