> Гармоника на полуторной частоте
DASM
сообщение Apr 15 2017, 21:33
Пользователь №: 5 493
Это как вообще? Драйвер нормальный, нагружен на IRF610, а тот в свою очередь на колебательный контур. В контуре есть КПЕ. При определенных положениях четко вижу резонанс на 1.5 частоте. Исходная частота 2.5 МГц. Нагрузка по ПТ у мосфета этого - просто дроссель. Ну понимаю там могут быть насыщения всякие, но полуторка откуда на 3.75??
Gruffly
сообщение Apr 15 2017, 23:30
Пользователь №: 96 386
Сегодня - схождение святого Огня.
Возможно все.
V_G
сообщение Apr 16 2017, 01:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В схеме есть делитель на 2? Тогда третья гармоника половинной частоты - то, что надо.
SSerge
сообщение Apr 16 2017, 07:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сдаётся мне, джентльмены, это был параметрический резонанс, он возможен при частоте накачки не только 2ω (самый известный случай) но и 2ω/n.
С ростом n падает амплитуда вынужденных колебаний и сужается полоса частот резонанса, поэтому при больших n трудно что-то увидеть, но при n=3 ещё вполне можно.
Параметром, который периодически изменяется с частотой накачки может быть выходная ёмкость транзистора.
Russia est omnis divisa in partes octo.
fider
сообщение Apr 17 2017, 05:36
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
А драйвер с двухтактным выходом?
DASM
сообщение Apr 17 2017, 09:20
нет, просто обий исток , дроссель по ПТ питание, и на выходе П-контур. Думаю что это и правда параметрический резонанс. Сейчас другие номиналы и нет того эффекта, все работает, но просто реально интересно было - как так.
Alexashka
сообщение Apr 21 2017, 20:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Мне видится более простое объяснение, хотя возможно параметрический резонанс здесь какимто боком и проявляется.
Итак когда частота управления ниже частоты резонанса контура (в приведенном ниже примере это контур образуемый емкостью стока транзистора и индуктивностью L1) возникают "биения", т.е за время между импульсами возбуждения контур успевает сделать допустим 1,5 полных периода, но начавшийся второй период оказывается "подрезанный" следующим импульсом возбуждения. При этом устанавливается довольно стабильный режим при котором каждый второй выброс на стоке меньше по амплитуде. Таким образом в спектре появляется еще и "половинная" частота (от частоты возбуждения). Ну а поскольку транзистор работает в нелинейном режиме на стоке получаем продукты перемножения основной и половинной частоты, откуда и возникает частота 1,5 sm.gif
В приведенной схеме частота возбуждения = 2 МГц, но в спектре (самый нижний график) видим и 1 и 2 и 3 МГц...
DASM
сообщение Apr 22 2017, 06:15
гм..
Alexashka
сообщение Apr 22 2017, 12:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(DASM @ Apr 22 2017, 10:15) *
гм..
Поигрался в симулякре с идеальным ключом и вот что получилось: при совпадении резонансной частоты контура и возбуждающих импульсов действительно появляется половинная частота...
...Но как оказалось это всего лишь переходной процесс и если подождать некоторое время (при условии что в контуре есть отличное от нуля затухание) эти колебания сойдут на нет и половинная частота исчезнет.
Это та же схема через 500 мкс переходного процесса и добавлении 0,1 Ом сопротивления ключа S1.
Тоже самое получается при связке идеальный ключ + диод.
Выходит всетаки параметрический резонанс...
DASM
сообщение Apr 23 2017, 08:36
но тут не все так однозначно, я не написал, но раскачка у меня модулирована 40 Гц on-off.. duty 50%
но даже преставляя исходный сигнал в виде произведения меандра и несущей - гармошек на полуторной там быть никак не может. более чем 4 порядка разницы частот 40 Гц и гармошки..
bravissimo
сообщение May 10 2017, 18:24
Пользователь №: 94 957
Имхо возможный вариант.
В свое время существовали делители частоты на резонансных контурах. Позволяли делить в т.ч. и на дробные коэфициенты. Может оттуда ноги растут?
Или вариант, третья гармоника делится на аналоговом резонансном делителе.:-)
Сообщение отредактировал bravissimo - May 10 2017, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
