> Вопрос по спектру OFDM
Ivan55
сообщение Apr 22 2017, 18:21
Пользователь №: 69 640
Почему спектр сигнала с префиксом и без имеет такой спектр?
хотел замоделить синхру по пилотам, вставил пилоты и заметил что при добавлении префикса
их амплитуда падает, еще и их частота как то сдвигается, потому что когда я ищу пилоты то не попадаю на их позиции
вот код:
без префикса
с префиксом
Dr.Alex
сообщение Apr 22 2017, 19:13
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А почему вы делаете именно так как делаете? Это соответствует какому-то стандарту?
Лень разбираться в .м, но похоже что ваши "пелоты" не меняют своих фаз.
А они должны меняться псевдослучайно.
То есть, от информационных битов они отличаются только тем, что меняются по известному закону.
Ivan55
сообщение Apr 22 2017, 19:32
Спектр берется по модулю, фаза тут не причем
то что они не меняются это неважно, пилоты это просто сигнал который известен приемнику и передатчику
А вы говорите про пилоты которые не отличаются по мощности от информационных, это немного другое, там ПСП применяют
чтоб пилоты нельзя было найти и перехватить связь, поэтому там пилоты случайно меняются и не отличаются от сигнала
Dr.Alex
сообщение Apr 22 2017, 19:40
Из: моська, RF
:-)))) Вы знаете, чем отличается спектр синуса от спектра того же синуса, только фазоманипулированного?
Нет, вовсе не для того они не отличаются от сигнала.
Кстати я не знаю таких современных систем, где были бы постоянные немодулированные пилоты. Может кто подскажет.
Кароче, похоже я так и не понял, в чём ваш вопрос-то состоит?
В том "почему при добавлении ЦП меняется спектр?"
Но это странный вопрос :-)))))
Ivan55
сообщение Apr 22 2017, 20:23
Знаю, в моем случае этого нет, если вы знаете как пилоты должны меняться по фазе в пределах символа то подскажите
А для чего?
да именно в этом
ну или как сделать чтоб можно было эти пилоты закоррелировать?
потому что без ЦП все хорошо, а с ним картина корреляции искажается из-за того что амплитуда пилотов поменялась
и расположение пилотов не на тех позициях в которые я всятавлял
Dr.Alex
сообщение Apr 22 2017, 20:47
Из: моська, RF
Псевдослучайно. Как именно - не важно.
Только не в пределах символа, а от символа к символу.
А для чего?
Пилоты могут использоваться сразу для всех видов синхронизации,
и мне сложно представить алгоритм, который не будет работать при модулированных пилотах,
а вот который не будет работать при постоянных пилотах - легко.
да именно в этом
Если нет ЦП, то ваш пилот это вечный чистый синус.
А если есть ЦП, то ведь в его длину период этого синуса не укладывается,
поэтому появляются скачки фазы.
И если чистый синус имел спектром дельту, то теперь она немного подразмазалась,
и высота пика на спектре просела.
Это уж я не понимаю, что конкретно вы хотите сделать и каким алгоритмом.
Кстати, ВООБЩЕ, чтобы что-то с чем-то коррелировать, это очень желательно должно быть псевдослучайным, опять-таки :-))))
Ivan55
сообщение Apr 26 2017, 09:13
Цитата(Dr.Alex @ Apr 23 2017, 00:47) *
Спасибо, разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.03768 секунд с 7
