6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Сломал ногу. Выполняю работу на дому.
vladec
сообщение Apr 3 2017, 08:14
Сообщение #46
Пользователь №: 9 158
поправится нога наведаюсь к ним
Надо ли? Что-то уж очень сомнительная контора. И в лучшие времена были попытки развернуть низкоорбитальную систему связи ("Сигнал" - вот этой конторой http://www.mkks-koss.ru/index.php ), еще когда не было "Иридиума" и "Глобстара", но ничего тогда не получилось.
ffilin
сообщение Apr 4 2017, 14:20
Сообщение #47
Пользователь №: 25 852
продолжаю выкладывать примеры своих работ, вот на этом видео устройство с помощью радио помехи рисует в ТВ изображении текст.
https://youtu.be/9d4xFLEtIzE
VLADEC
по поводу системы Глобалстар в ней uplink и downlink разделены.
Телефон Глобалстар - Спутник 1610-1625,5 MГц
Спутник - Телефон Глобалстар 2483,5-2500 MГц
система оч. слабая, т.е. достаточно велючить магнетрон на 1617мГц, промодулировав его мощность шумом 10мгц и система не будет работать в лепестке приёмной антенны.
во всяком случае абонента уже не услышат.
система Iridium по веселее, сразу видно что военные, с средствами противодействия РЭБ, приложили руку. в ней uplink и downlink на одной частоте 1616-1626,5мгц
предоставляют доступ в интернет на скорости до 10мГц.
ФАР формируют до 16 лучей. следующая версия 48 лучей.
в общем это та же самая сотовая связьc использованием CDMA, только вынесенная в космос.
Нужно расширять полосу частот, не 10мгц, а сотни или даже ГГц-ы.
от лучей, как от пережитка сотовой связи отказаться, также как и от телефонной связи, сосредоточившись на Интернете. Получении узкой диаграммы направленности, "бесконечного" количества лучей, каждый из которых формируется в сторону определённого абонента, естественно с максимальной возможной скоростью передачи пакетов. Естественно при таких мощностях и полосах рядом с радио передатчиком не сможет работать радио приёмник (при чём на одной частоте) по этому их нужно разнести на разные спутники, а связь между спутниками организовать по оптике отсутствие помех радио и полоса пропускания.
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 4 2017, 19:25
alexunder
сообщение Apr 4 2017, 20:56
Сообщение #48
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Забавно! То есть наводка создаётся на аналоговый тракт? Таким образом, это только в телевизионный сигнал можно помешать сообщение?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
ffilin
сообщение Apr 6 2017, 06:30
Сообщение #49
Не наводка а помеха. В том видео мой ТВ был подключён к кабельной сети дома. Мой генератор работал на эквивалентную нагрузку. т.е. на аналоговый тракт наводился сигнал дельта пси.
Технически можно вмешивать сигнал хоть в спутниковый, хоть в сотовый сигнал, хоть в любой другой. Аппаратура только будет несколько сложнее. Данное конкретное устройство способно "рисовать" текст на экранах аналоговых ТВ.
Сейчас спутниковые телевидение всё на цифре. Перед передачей видео сжимается и кодируется. В потке данных есть независимо сжатые кадры (I-кадры), кадры, сжатые с использованием предсказания движения в одном направлении (P-кадры) и кадры, сжатые с использованием предсказания движения в двух направлениях (B-кадры). Если ввести искажение в I-кадр текст на цифровой картинки будет виден до следующего I-кадра.
Когда будет нормально работать интернет, телевидение само отомрёт как и проводное радио.
Продолжаю выкладывать примеры работ.
Термооптимизированный реле регулятор на 24в, для грузовых машин, аналог трёхуровнекого энергомашеского 671.3702. Без тумблера, в место которого стоит термодатчик.
https://www.youtube.com/watch?v=W36ieD5fwZc
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 6 2017, 07:06
ffilin
сообщение Apr 11 2017, 19:59
Сообщение #50
Не судите строго за отсутствие корпуса из красного дерева.
Этому макету более 10 лет, на нём осваивал импульсные источники.
Но и наткнулся на красивое решение, техническое решение.
Одноканальный импульсный источник, способный не только работать на к.з. , но и стартовать при к.з.
Схемотехника компьютерного AT блока питания, который в отличии от ATX не имеет второго не зависимого источника, от которого можно запитать микросхему управления, в моменты когда основной будет работать в режиме к.з.
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
ffilin
сообщение Apr 23 2017, 00:14
Сообщение #51
если кому интересно, могу разработать импульсный блок питания под ваш габарит.
например этот источник делал под пластиковый корпус G1098B, источник с остальными платами находился в нутри и не требовал охлаждения.
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=5Xv2F2VlOBQ
Ссылка на схему
Gruffly
сообщение Apr 23 2017, 00:37
Сообщение #52
Пользователь №: 96 386
Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 01:14) *
если кому интересно
в нутри
Загляни себе внутрь и глубоко.
1 см^3 и 1 кВт.
Начинай разрабатывать, как выйдет - пиши на Нобелевскую.
hsoft
сообщение Apr 23 2017, 06:56
Сообщение #53
Пользователь №: 95 415
Что брат депресняк достает? Ну так весна, в интернет много ресурсов по теме.
видео работы
Ссылка на схему
Очень серьезная работа,на самом деле. Поздравляю, это очень зачетный проект. Такой от балды не соберешь.
И думаю самое ценное в таком проекте, это видео как его разработать и наладить. Жаль что все довольно кратко.
Но все равно оч серьезно. Спасибо.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 23 2017, 06:57
jartsev
сообщение Apr 23 2017, 11:21
Сообщение #54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Обидеть художника может каждый: https://www.youtube.com/watch?v=aBOWAvEFDpo
ffilin
сообщение Apr 23 2017, 19:42
Сообщение #55
Цитата(jartsev @ Apr 23 2017, 15:21) *
Обидеть художника...
обидеть и художника тут не причём.
на рынке есть автоматический прицел TrackingPoint https://www.youtube.com/watch?v=Pmteh_NChOQ
но прицел TrackingPoint больше подходит для снайперской стрельбы. Для стендовой бесполезная вещь (по тарелочкам).
Многие охотники с хороших, дальнобойных винтовок снимают штатную мощную оптику и ставят 4-х кратную, т.к. большинство столкновений происходит на средних и малых дистанциях. Здесь больше важен обзор и соответственно скорость реакции.
Хочу сделать электронный прицел аналогичный TrackingPoint, только изображение с камеры будет поступать на обработку в электронный блок построенный на принципах нейросети, (что то типа автоматического поиска лиц в современных фотоаппаратах) момент выстрела будет определять электроника. Ну ещё добавлю лазерный сканер вместо дальномера, т.к. мерить нужно будет расстояние в точку прицеливания с упреждением.
Охотнику нужно будет просто направить орущие в сторону цели и нажать кнопку готовности к выстрелу. Электроника сама определит наиболее благоприятный момент для выстрела, (выстрелов). Когда ствол будет нацелен точно в самое уязвимое место(точнее пули выпущенные из ствола упадут в самое уязвимое место цели).Будут учитываться скорость движения цели, задержка на спуск, балистические характеристики, углы возвышения, упреждения и прочего.
Коррекция направления (выше, ниже, левее, правее) по средствам высоковольтных импульсов непосредственно в мышцы стрелка через закреплённые на теле электроды, т.к. через индикатор долго. Если делать индикатор, то он работать не будет. т.е. Пока сигнал пройдёт через глаза в мозг, потом к мышцам пройдёт как минимум 0,2 сек (это постоянная времени, а не время прицеливания). коректировать нужно будет быстрее чтобы успеть точно выстрелить.
Соотвестственно перед охотой в нейросеть электроники нужно будет загрузить тип цели, кабан, лось... страус или прочие двуногие.
Попытаюсь совместить Искуственный Интелект с реакцией мухи.
Это так, для дома для семьи,
в свободное от зарабатывания денег время.
Получится, думаю будут заказывать.
ffilin
сообщение May 4 2017, 20:38
Сообщение #56
Вот ещё пример одной моей разработки.
Почта не моя, этот человек предложил идею и продаёт изделия.
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/15039/
@Ark
сообщение May 4 2017, 21:04
Сообщение #57
Пользователь №: 91 710
Напоминаю топикстартеру, а, заодно, и модераторам Форума, пункт 3.6 Правил Форума:
" 3.6 Запрещается во всех разделах форума проводить многократную рекламу сторонних информационных ресурсов, услуг и продуктов. "
http://electronix.ru/index.php?pid=2
Сообщение отредактировал @Ark - May 4 2017, 21:15
vvvv
сообщение May 5 2017, 04:55
Сообщение #58
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (@Ark @ May 5 2017, 00:04) *
Эко вас штырит от зависти, ТС красава, выкладывает полезные вещи. Ссылка на описание разработки это не реклама сторонних ресурсов.
Если вы этого не понимаете, это ваша проблема...
@Ark
сообщение May 5 2017, 12:06
Сообщение #59
Зависть - удел слабых и неуверенных в себе. wink.gif Это Вам для справки.
Многие участники (в том числе и я) рекламируют свои разработки на Форуме.
Это не вызывает вопросов, когда это делается к месту (в тему), с соблюдением чувства меры,
и без нарушений Правил Форума. Порядок должен быть один для всех.
Если Вы этого не понимаете, это ваша проблема...
VCO
сообщение May 7 2017, 18:23
Сообщение #60
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что я понял, так это человеку и его детям кушать хочется, а не пиариться.
А разве раздел Ищу работу запрещает демонстрацию своих разработок???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
