4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32f105vc, не подключается к ПК
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2017, 05:25
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Kolya87 @ Apr 24 2017, 08:05) *
На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ.
А по документации на SWDIO должна быть включена встроенная подтяжка вверх.
На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 В
Это хорошо. Есть шанс что процессор правильный, но в него залита программа, выключающая JTAG/SWD. А какой уровень будет на SWDIO если подать питание с перемычкой на XP3 (зажатым сигналом сброса)? Если снова низкий - то эти микросхемы только в помойку.
Kolya87
сообщение Apr 24 2017, 08:38
Сообщение #17
Пользователь №: 82 062
После ручного сброса на SWDIO 3,3 В, на SWCLK - 0
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2017, 08:43
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Тогда попробуйте подключиться с зажатым сбросом. И если получится - стереть кристалл.
Kolya87
сообщение Apr 24 2017, 09:12
Сообщение #19
Тоже не выходит. Пробую запуститься с сигналом сброса. Нет подключения. По USART2 тоже нет подключения. USB_VBUS подтянул к 0. Тоже никак не хотит.
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2017, 09:36
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Значит в моргмусорку.
HardEgor
сообщение Apr 24 2017, 09:45
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть еще вариант, что процессор неправильно впаян - ошиблись с ключом 1 вывода, например
Kolya87
сообщение Apr 24 2017, 09:57
Сообщение #22
LQFP-100 корпус имеет тока один ключ
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2017, 09:59
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (HardEgor @ Apr 24 2017, 12:45) *
Так ноги NRST и SWDIO ведут себя вроде как вполне адекватно.
Kolya87
Сообщение #24
Запаял stm32f107vct6 по той же схеме, добавил тока два блокировочных конденсатора по питанию. То же самое, не хочет подключаться
adnega
сообщение Apr 24 2017, 11:10
Сообщение #25
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Есть под рукой EM-STM3210C.
По схеме особых отличий нет (есть, типа, SWDIO к 3.3 подтянуть, а SWCLK к GND).
Проблем с прошивкой и отладкой через ST-LINK_v2 нет.
Может, у вас БП плохой? Как выполнено питание? LDO 3.3В рядом с МК?
Какой ток потребления? Есть ли активность на выводах? Что за ST-LINK?
Где брали МК?
Вроде, в 105/107 нет RDP2, чтоб залочить любую внешнюю отладку.
Прикрепленный файл  EM_STM3210C_Board_Schematic.pdf ( 132.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Kolya87
сообщение Apr 24 2017, 11:38
Сообщение #26
Где брали МК?
Питание от лабораторного БП через стабилизатор LM1117-3,3. Потребление не более 40 мА от 12 В вместе с др. обвязкой. ST-LINK_v2 фирменный, покупной. МК куплены в магазине радиодеталей.
В момент попытки подключения через ST-LINK, на SWDIO и SWCLK наблюдаются пакеты по осциллографу. По USART2 тоже наблюдается пакет из ПК.
HardEgor
сообщение Apr 24 2017, 12:04
Сообщение #27
Из: Tomsk
Obam
сообщение Apr 24 2017, 12:38
Сообщение #28
Пользователь №: 83 663
Пролетарий умственного труда.
Kolya87
сообщение Apr 25 2017, 03:15
Сообщение #29
Есть плата с stm32f407 в 100-выводном корпусе. Тоже один ключ. Плата была рабочая
HardEgor
сообщение Apr 25 2017, 05:40
Сообщение #30
Из: Tomsk
Цитата(Obam @ Apr 24 2017, 19:38) *
Монтажники, они такие очень разные, у них же даташита нет - кто-то сам выберет ключ, а кто-то пойдет уточнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
