4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32f105vc, не подключается к ПК
Obam
сообщение Apr 25 2017, 07:31
Сообщение #31
Пользователь №: 83 663
Цитата(HardEgor @ Apr 25 2017, 09:40) *
Монтажники, они такие очень разные, у них же даташита нет - кто-то сам выберет ключ, а кто-то пойдет уточнять.
Пойдёт?! 8-\ Ага… Они работу работают, а разработчик-бездельник будет вызван пред ясные их очи (;
И рассматриваемый нами случай - это правильный случай тревоги, не пустяк.
Пролетарий умственного труда.
adnega
сообщение Apr 25 2017, 07:38
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Фотография платы с МК от ТС убедительно закрыла бы этот вопрос.
С ключом, есть неоднозначность, которая не может быть снята без чтения DS.
Когда на корпусе одна точечка, то как-то не задумываешься;
а когда их становится больше... в общем, ждем фото.
Kolya87
сообщение Apr 26 2017, 05:01
Сообщение #33
Пользователь №: 82 062
Вот такая вот плата на данный момент. Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз.
сообщение Apr 26 2017, 06:03
Сообщение #34
Пользователь №: 14 658
дааааааа
чип пустышка, наверняка
adnega
сообщение Apr 26 2017, 06:20
Сообщение #35
Пины 21, 22, 28 вызывают сомнения.
Пин 14 ни с чем еще не замыкает?
Кварц вообще не понятно что тут делает?
На фотке вполне-себе не выдающий никаких признаков левости чип.
Нужно просто сделать все правильно - после этого чип заработает: тут вам не AVR.
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2017, 06:52
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (1113 @ Apr 26 2017, 09:03) *
Сначала у автора темы был 105. Теперь на фото 107 с такими же симптомами. Какова вероятность такого "везения"? Я бы скорее грешил на ST-link. Автор, где вы находитесь? Вполне возможно, на форуме есть кто-то из ваших мест с заведомо рабочим программатором и заведомо рабочей платой с процессором. Соединяя их в разных комбинациях с вашими вы очень быстро найдете виновного.
Obam
сообщение Apr 26 2017, 07:53
Сообщение #37
Глянул я на фотку: есть подозрение, что с таким "монтажом" прибиваются процы первой же подачей питания.
adnega
сообщение Apr 26 2017, 08:52
Сообщение #38
Практика показывает, что "прибитые" процы начинают потреблять амперы, хотя могут при этом сносно работать не только печкой.
Мне тоже кажется что проблема не в МК, а в плате, ST-Linke, питании...
Банально, нужно подать в ST-Link питание извне, чтобы заработали преобразователи уровней (например).
А может, ST-Link не ST-Link, а какой-нить J-Link или иной отладчик (может даже с опторазвязкой).
А если это ST-Link на discovery, то при задействованном RESET и обесточенном targete на discovery (снята перемычка Idd)
RESET будет на земле, и все будет плохо работать. Телепатить можно не устать еще на 3 страницы))
jcxz
сообщение Apr 26 2017, 12:31
Сообщение #39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Эту фотку надо было цеплять сразу к первому сообщению.
Если так сделана "плата", то и остальное значит примерно так же. Такое и не должно работать.
PS: На "плате" не хватает только пятен пролитого кофе и налипших крошек cool.gif
HardEgor
сообщение Apr 26 2017, 12:34
Сообщение #40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так-то монтажники пойдут к технологам/конструкторам, а я вообще самый последний в цепочке, но до меня ближе sm.gif
Добавлю еще важный момент - по-максимуму укоротить провода от чипа до ST-Link.
Forger
сообщение Apr 26 2017, 13:29
Сообщение #41
Пользователь №: 2 831
Добавлю свои "пять копеек": заменить отладчик на нормальный, например, J-Link.
С ним будет работать даже 2х метровый (!) JTAG провод (коллеги в цеху "умудрились" так сделать отладку одного из своих изделий, но на удивление 2Мбит тянет...).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ViKo
сообщение Apr 26 2017, 13:45
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Напаянных проводов вижу много, а разрезанных дорожек - всего ничего. Сомневаюсь.
Obam
сообщение Apr 26 2017, 13:53
Сообщение #43
А что на обратной стороне платы? Почему так "сэкономлено" на блокировочных конденсаторах и питании?
Ведь по обратной стороне земля, питание, блокировки (даже 0805) размещаются как надо. Плата фабричная с маской: денег не жалко на такой дизайн?
Kolya87
сообщение Apr 27 2017, 04:25
Сообщение #44
Пользуюсь вот таким вот ST-Link. Рабочий, со 103-й серией работает без проблем, прошивку обновил до последней. Думаю дело не в нем.
Возможно что-то в монтаже, хотя уже ни раз все проверил, замыканий никаких нет, питание в норме. Не первый раз уже собираю подобные схемы.
Сейчас думаю организовать нормальную плату под STM, на подобии arduino.
jcxz
сообщение Apr 27 2017, 06:12
Сообщение #45
Из: Омск
А где Вы там видите блокировочные конденсаторы?
То что на проводах болтается? Так на проводах оно уже не может быть блокировочным. laughing.gif
Решение вопроса - плату в утиль и делать новую, т.е. - обратиться к людям, умеющим её сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
