49 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Velund
сообщение Mar 28 2017, 21:56
Сообщение #631
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Azlina @ Mar 29 2017, 00:41) *
9 и 10 это железо.
а кто из них кем будет, это как немцы зальют так и будет.
Т.е. при покупке J-Link EDU какая версия железа достанется - лотерея?
Azlina
сообщение Mar 28 2017, 22:26
Сообщение #632
Пользователь №: 21 210
ну да -как достанется.
почитай здесь -
http://forum.segger.com/index.php?page=Thr...mp;postID=11339
при покупке в терре, можно попросить чтобы положили v10 /
на коробке тоже есть наклейка
Сообщение отредактировал Azlina - Mar 29 2017, 07:20
Obam
сообщение Mar 29 2017, 08:16
Сообщение #633
Пользователь №: 83 663
Ладно, так и быть, я тоже похвастаюсь (: за 480 руб купил в "Чип-Дипе" WaveShare ST-LinkV2(mini). Родная утилита от ST приняла за своих, прошивка v2j28 залилась, а потом клон был перешит в jlink. STLinkReflash_161221 патченой не нашёл (может и не существует); патченая STLinkReflash_161007 нормально даёт jlink.
Осторожно! На SWD-разъёме VCC это не вход напряжения от отлаживаемого пациента, а ВЫХОД напряжения с адаптера.
Пролетарий умственного труда.
Velund
сообщение Mar 29 2017, 13:39
Сообщение #634
QUOTE (Obam @ Mar 29 2017, 11:16) *
На каких ядрах и производителях тестировалось? Если "слопает" Cortex M7 и M4 и не от ST, то "обходное решение" вполне интересное.
Obam
сообщение Mar 29 2017, 14:08
Сообщение #635
CM3: Atmel - SAM3S1, STM - ST32L152.
Доступен Atmel CM4: SAM4S16, но сейчас не до экспериментов.
CM7 в радиусе доступности отсутствуют.
Azlina
сообщение Mar 29 2017, 15:55
Сообщение #636
а тоже пробовал сделать, вот из такого ST-LINK/V2 =
>(https://lib.chipdip.ru/163/DOC001163688.pdf) только прога (Jflash.exe) на отрез отказалась работать по JTAG с этим ST-link-Jlink/
сказала что этот device это не поддерживает.
по SWD , STM32F205 я перешивал
на сайте Segger написано:
J-Link BASE
Supported CPUs: ARM7/9/11, Cortex-A5/A7/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7, Cortex-R4/R5, Microchip PIC32 and Renesas RX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N
J-Link EDU
Low-cost J-Link for educational purpose
J-LINK EDU is identical to J-Link BASE and offers the same functionality. It has been designed to allow students and educational facilities as well as hobbyists access to top of the line debug probe technology.
отличие только в лицензии, которая внутри, и в серийном номере, по которому тоже можно определить модель Jlink a
J-Link BASE и J-Link EDU в железе могут быть и версии 9 или 10. Кто-то из них обмолвился, что версию 9 скоро заморозят, как 8-ю в свое время.
и скорее всего, где-то в недрах SEGGERA, разработали или собираются сделать следующую версию железа .
Сообщение отредактировал Azlina - Mar 29 2017, 16:42
Obam
сообщение Mar 29 2017, 16:53
Сообщение #637
Интересно, клон STLinkV2 зашивается той же версией firmware, что и фирменный; процессоры в них совпадают: значит ли это, что клон умеет и JTAG помимо SWD?
И что-то не могу вспомнить jlink-OB только SWD позволяет?
Azlina
сообщение Mar 29 2017, 21:41
Сообщение #638
как ST-LINK/V2 со своей программой, JTAG заявлен и работает
после переделки его в J-LINK - JTAG не работает.
Сообщение отредактировал Azlina - Mar 29 2017, 21:42
Roman_45
сообщение Apr 25 2017, 07:54
Сообщение #639
Пользователь №: 96 695
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть J-link на плате написано REV 5.4 . Какой прошивкой его можно перешить , нужно программировать микроконтролер ATSAM3A4C.
Azlina
сообщение Apr 26 2017, 19:15
Сообщение #640
фото PCB покажите?
Roman_45
сообщение Apr 27 2017, 14:32
Сообщение #641
Фото платы
DmitryM
сообщение Apr 28 2017, 11:23
Сообщение #642
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Roman_45 @ Apr 27 2017, 17:32) *
Фото платы
Что за ужас? И при чем тут сам отладчик, поддержка SAMов определяется версией ПО на ПК за редким исключением.
Flood
сообщение May 12 2017, 11:43
Сообщение #643
Пользователь №: 17 871
Для оригинального J-link в чем разница между железом V9 и V10?
И возможно ли перешить EDU в PRO?
Azlina
сообщение May 15 2017, 11:00
Сообщение #644
здесь ,на фото все отличия https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1489977
из EDU в PRO перешить можно, нужно только иметь снятый usb снифером лог с версии про, даже вскрывать не надо.
точнее скажу так, если у вас версия про на железе v9, можно перенести на железо v10.
и на оборот тоже можно.
подробнее писать не буду, а то производитель много будет знать не нужного.
rloc
сообщение May 16 2017, 06:05
Сообщение #645
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Это касается бут-области?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
