19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
SDI
сообщение Feb 15 2017, 17:23
Сообщение #241
Пользователь №: 85 931
Уважаемый faa, просьба смержить гостовскую ветку с последней версией master-ветки Kicad.
faa
сообщение Feb 16 2017, 19:52
Сообщение #242
Пользователь №: 20 394
bzr4434
SDI
сообщение Mar 12 2017, 08:15
Сообщение #243
Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4438 с помощью
Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (ссылка на файл Cmakelists.txt), для негостовской ветки master-все
нормально.
faa
сообщение Mar 13 2017, 15:21
Сообщение #244
нормально.
Сборку проверяю только под Linux.
Под Windows не проверяю - свежих нет, а под XP уже, ИМХО, не актуально wink.gif
Логи сборки можно в студию?
SDI
сообщение Mar 14 2017, 11:47
Сообщение #245
При компиляции гостовской ветки kicad v.4440 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка:
Cmake Error: The source directory "D:/kicad-winbuilder-master/msys64/home/Sergey/MINGW-packages/mingw-w64-kicad-git/src/build-x86_64-w64-mingw32/"
does not appear to contain CMakeLists.txt. (Windows 10)
SDI
сообщение Mar 18 2017, 11:46
Сообщение #246
faa
сообщение Mar 19 2017, 17:07
Сообщение #247
bzr4441
и 4442 (перевод GUI)
ЗЫ: Удалось собрать под Windows?
ArtDenis
сообщение Mar 23 2017, 04:39
Сообщение #248
Пользователь №: 74 318
А откуда можно брать ГОСТовские сборки? FTP-сервер не работает
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
faa
сообщение Mar 23 2017, 10:30
Сообщение #249
Исходники тут.
Под 5-ю магею x86_64 могу выложить куда-нибудь.
А остальные сборки пока самостоятельно.
SDI
сообщение Apr 6 2017, 05:04
Сообщение #250
Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для негостовской ветки master-все
нормально.
faa
сообщение Apr 6 2017, 05:46
Сообщение #251
нормально.
4438 уже давно не последняя.
ИМХО, проблемы при линковке, смотреть библиотеки и mingw,
[ 73%] Linking CXX executable pcad2kicadsch.exe
../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `wxColourBase::Set(wxString const&)':
D:/kicad-winbuilder-master/msys64/mingw64/include/wx-3.0/wx/colour.h:100: undefined reference to `__imp__ZN12wxColourBase10FromStringERK8wxString'
../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `KIGFX::operator<<(std::ostream&, KIGFX::COLOR4D const&)':
D:/kicad-winbuilder-master/msys64/home/Andrey/MINGW-packages/mingw-w64-kicad-git/src/kicad/common/gal/color4d.cpp:261: undefined reference to `__imp__ZlsRSoRK8wxString'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/build.make:139: extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch.exe] Ошибка 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:3136: extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/all] Ошибка 2
make[1]: *** Ожидание завершения заданий…
может переставить mingw надо? или kicad-winbuilder с чистого листа запустить?
ЗЫ: Винды у меня нет (кроме ХР и 2003), поэтому мало чем смогу посодействовать.
SDI
сообщение Apr 17 2017, 03:59
Сообщение #252
Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4445 с помощью
Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для master ветки-всегда все нормально.
Ошибка всегда в одном и том же месте. Кстати 2 месяца назад и с Гостовской веткой было все Ok.
SDI
сообщение Apr 27 2017, 04:44
Сообщение #253
Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4446 с помощью
faa
сообщение Apr 27 2017, 11:26
Сообщение #254
Судя по логу
75%] Linking CXX executable pcad2kicadsch.exe
[ 75%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/dialogs/dialog_config_equfiles_base.cpp.obj
make[2]: *** [extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/build.make:138: extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch.exe] Ошибка 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:3140: extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/all] Ошибка 2
проблема при линковке, но информации из лога маловато.
ИМХО, надо смотреть, что и как делает Kicad-Winbuilder, но какая у него версия и где его родина я , видимо, должен догадаться самостоятельно.
ЗЫ: Под linux все нормально собирается.
Каждый раз перед публикацией коммитов слияния ГОСТ-ветки с основной веткой
я в обязательном порядке проверяю сборку на рабочей машине (mageia 5 x86_64).
SDI
сообщение Apr 28 2017, 04:55
Сообщение #255
Уважаемый faa, спасибо за внимание и помощь, сборка гостовской ветки проводится с
помощью winbuildera (см. прилагаемый файл). Это последняя версия Winbuildera с
сайта Launchpad.net/kicad.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
