5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Расчёт микрополоскового фильтра
arhiv6
сообщение Apr 11 2017, 08:31
Сообщение #46
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 17:24) *
Есть в России производитель, который позиционирует свои BPF как конкурент SAW по всем параметрам.
Фильтры производятся в виде SMD чипа размер 5х5х1.5мм. Диапазон любой до 2.5ГГц. Полоса под заказ или стандартные, например под ISM. Пока только поставка мелким конторам, идет процесс формирования рынка. Западные аналоги не встречаются.
Работает как юрлицо, так и за нал. Веб сайта пока нет. Будет рынок, будет сайт.
Применяю у себя вот такой на 868МГц. Цены ниже самых дешевых Российских SAWов, да и САВы просто в мусор.
Поделитесь, пожалуйста, контактами этого производителя.
HFSS
сообщение Apr 11 2017, 13:03
Сообщение #47
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Hale
сообщение Apr 12 2017, 00:10
Сообщение #48
Пользователь №: 67 667
небось магнетон из питера. многослойные спинволновые фильтры со встроенным полем смещения. технология формирования полосы похожая на ПАВ, потери ничтожные, диапазон - сколько позволят проводники преобразователей волны.
только технология на самом деле очень дорогая. и если это они, то просто демпингуют на казеном сырье.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 12 2017, 00:20
Geryhold
сообщение Apr 21 2017, 09:44
Сообщение #49
Пользователь №: 75 941
Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) *
а что, MWO поддерживает комплексную математику в S-матрицах?
Не сходится потому что идеальные сосредоточенные элементы. Для каждой не планарной катушечки параллельно надо конденсатор с резистором рисовать, я думаю.
ну и проверять подложку.
я честно говоря не понимаю, поччему MWO не должен сходиться. уж столько лет на нем люди считают. сокурсница на нем диплом сдавала, ситала штыревые полосковые фильтры.
кроме того НЕ Hi-Q конденсаторы имеют обыкновение быстро терять емкость (приобретать паразитную индуктивность) с ростом частоты - свериться с паспортом.
Я в схему моделирования AWR поставил Реальные S модели катушек и конденсаторов - эти модели учитывают паразитные ёмкости и т.д., кроме последнего эксперемента там где я катушку проводом мотал. S модели я скачал у производителей Wurth и Murata (есть встроенная библиотека в AWR) этих компонентов, в моей схеме используются точно такие же компоненты как при симуляции.
Сообщение отредактировал Geryhold - Apr 21 2017, 09:46
l1l1l1
сообщение Apr 22 2017, 20:22
Сообщение #50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
а какой допуск на параметры ваших компонентов, сколько процентов плюс/минус? как мне кажется, вы этого не учитываете. например, реальная емкость вашего конденсатора С2 наверняка сильно отличается от 2.71162106271484 пФ. контура расстороены, зря вы не привели данные измерения S11.
кроме того, модели большинства производителей, в отличие от библиотек Modelithics, не учитывают падов (контактных площадок). хотя для ваших сравнительно низких частот это не так важно.
Geryhold
сообщение Apr 23 2017, 21:44
Сообщение #51
Я моделировал схему с учетом точности компонентов 5%. Привожу скин.
http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1
Вот такие у меня индуктивности, на сайте производителя Wurth скачал S модели
Но проблема в том что это всего навсего фильтр 3го порядка, изначально я смоделировал фильтр 7 го поряка, но там в полосе пропускания потери были АЖ 8дб ну и форма очень отличалась от AWR. Поэтому решил вернуться к более простому фильтру, и все проверить, ну и получается очень не очень. Хотя некоторые признаки правильного моделирования присутствую. Например я моделирую фильтр на идеальных компонентах, потом меняю на реальные S модели и АЧХ становиться горбатой, запускаю Оптимизацию и график становить более менее(видно что программа учитывает паразитную емкость индуктивности L2 и поэтому емкость C2=2.7pf уменьшилась.
Например для идеальных компонентов верхнего C1, C3 = 100pF, C2=3.5pF, L1, L3 = 10nH, L2= 330nH.
После оптимизации C2 = 2.7pF
Ну и самое главное что получаем на реальной схеме
APEHDATOP
сообщение Apr 24 2017, 07:38
Сообщение #52
Пользователь №: 40 417
Ну не знаю, у меня вроде сразу получился, хотя чутка съехал вниз
потери в сосредоточенном порядка 5-5.5 дБ.
31.5 дБ на АЧХ после усилителей
Geryhold
сообщение Apr 24 2017, 22:24
Сообщение #53
Что это у вас за программа? Где взять ПАВ на мою частоту
APEHDATOP
сообщение Apr 25 2017, 07:06
Сообщение #54
на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Гиг. программа - классика awr mwo. Павов на 140 на 70 много где можно найти - например у triquint-а на ниобатлитие.
Geryhold
сообщение Apr 25 2017, 20:20
Сообщение #55
Немного не понял, это у вас реальный прибор векторный анализатор и вы снимаете данные с реального фильтра? Это что ниобатлитие?
APEHDATOP
сообщение Apr 26 2017, 08:06
Сообщение #56
всё верно rolleyes.gif верхние картики расчёт (синтез) на сосредоточенных в awr mwo далее изготовление далее vna нижняя картинка купленный установленный на плату и снятая АЧХ http://www.aec-design.com/EN/pdf/A123-140M1.pdf laughing.gif
ниобат лития triquint saw
Geryhold
сообщение Apr 26 2017, 19:50
Сообщение #57
Спасибо за ссылки я вчера смотрел SAW фильтры на Digi-Key, Mouser, EBAY, Aliexpress и других сайтах. Мне не удалось найти SAW фильтр на мою частоту 140-150 Mhz, точней нашел но в продаже не доступно. Непонятно где купить такую экзотику. Может подскажите?
APEHDATOP
сообщение Apr 27 2017, 07:17
Сообщение #58
rloc
сообщение Apr 27 2017, 10:11
Сообщение #59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Коллеги, не забывайте о правилах:
Участникам форума запрещается:
3.4 Использовать длинные и вложенные цитаты (оверквотинг), особенно в тех случаях, когда размер самого сообщения намного меньше цитируемого фрагмента. При необходимости цитирования длинных фрагментов кода рекомендуется заменять их прикрепленным к сообщению текстовым файлом или указывать ссылку на страницу в Интернет, где размещены данные материалы. Модератор удаляет избыточные цитаты из сообщения.
При цитировании, выделяйте пожалуйста несколько ключевых фраз. Делайте ссылки на посты. Не надо картинки повторять на несколько листов.
Geryhold
сообщение Apr 29 2017, 15:05
Сообщение #60
Цитата(APEHDATOP @ Apr 27 2017, 10:17) *
Я удивлен с цен за SAW фильтры за Qorvo фильтр который мне более менее подходит проcят на официальном сайте $42 это явный перебор, ну и еще затухание в полосе пропускания в лучшем случае -10дБ а в некоторых фильтрах -20дБ. Это два больших минуса. В общем я сделал заявку на Sample, если пришлют то буду экспериментировать. Еще я заказал на сайте MicroCircuits 5-го марта должен приехать буду тестить на анализаторе с трекинг генератором.
Все таки хотелось бы собрать на дискретных элементах, что скажете насчет эллиптического фильтра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
