> ремонт приборной панели Renault Espace, трансформатор
qwqw
сообщение Apr 23 2017, 10:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Пытаюсь починать приборгую панель Renault Espace:
Панель маргала и потом окончательно погасла.
Не работает питание накала газоразрядного индикатора.
Пропаял все рекомендуемые места на плате по мативам советов из сети.
Поменял м\с ШИМ и полевой транзистор - были выгоревшими.
Включил без нагрузки (без газоразрядного индикатора) - за секунду все успело сгореть.
При этом шумел трансформатор и успел заметить потребление схемы в несколько ампер.
Заменил еще раз шим и транзистор. Без питания всей схемы проверил работоспособность шим - с источника запитал, увидел стабилизированный выход и импульсы на выходе - работает. Попробовал включить схему - не заводится - не приходит питание на ШИМ.
Подозреваю что проблема с трансформатором. Он с несколькими вторичными обмотками. Параметры неизвестны.
Собственно вопрос: где искать трансформатор на замену.
Фото трансформатора:
Буду благодарен за любые советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
