> А возможен ли понижающий DC-DC преобразователь с 100-500 Вольт на входе ?
igor_zsu
сообщение May 3 2017, 22:05
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 50 091
Есть безумная идея.
Нужен контроллер, понижаюший (скорее всего ШИМ) DC-DC преобразователь для выхода 13 Вольт, а вход диапазон 100-500 Вольт. Сомневаюсь, что подобные на мои любимые LM2576HV драйвера существуют. А если их каскадно соединить ? Или есть готовое решение ?
Буду рад если подобное существует !
сообщение May 4 2017, 03:35
Пользователь №: 45 710
Любой монолитный преобразователь — TOP, LNK, ViPER и т.п.
Yuri7751
сообщение May 4 2017, 08:07
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Пример схемы - в RD-555 от Fairchild. Там так сделан вспомогательный источник питания 15В для PFC.
igor_zsu
сообщение May 7 2017, 19:22
Благодарю за ответы.
Что-то подобное посоветовали на одном из ресурсов:
в любой компьютерной барахолке купить бу БП АТХ или др, и распотрошить его. Ведь в таких бп мощный ШИМ каскад как раз и питается 300-400В постоянки, что даёт первичный трансформатор от сети 220В. На его вход и кидать свои 300В, оставить выходной канал 12В, остальные отключить.
Или ещё посоветовали - если фанат простой LM2576HV, то брать 300В, простейшим вибратором его в переменку, сделать конденсаторный делитель напряжения по 60В с средними точками, на эти несколько каналов 60В поставить свои LM2576HV и простым токовым мультиплексором будет выходной канал 12-13В.
сообщение May 7 2017, 20:38
Цитата(igor_zsu @ May 7 2017, 22:22) *
Благодарю за ответы
Это сильно вряд ли, потому как совсем не похоже, что все ответы Вы увидели, поэтому повторяю — абсолютно любой монолитный высоковольтный обратноходовый преобразователь можно включить по интересуемой топологии, типа как здесь, ну и, ассортимент таких микросхем — вагон и тележка:
https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25
blackfin
сообщение May 8 2017, 06:46
Пользователь №: 4 261
The LT8315 operates at a wide input voltage range of 20V to 560V, delivering up to 15W of nonisolated output power.
igor_zsu
сообщение May 8 2017, 07:34
Просто мне нужен преобразователь постоянного напряжения с большим диапазоном входного, и большим выходным током. Хочу сделать контроллер зарядки аккумулятора от самодельных "нестандартных" солнечных панелей на 200-300В.
Сообщение отредактировал igor_zsu - May 8 2017, 07:43
сообщение May 8 2017, 08:01
Пользователь №: 11 287
И в чём смысл самостоятельно делать их настолько нестандартными, чтобы загонять самого себя в абсурдные условия? Если "есть панели на 200-300В", то откуда берётся условие входного диапазона 100 - 500В?
igor_zsu
сообщение May 8 2017, 08:07
есть желание екперементировать с панелями и большего напряжения.
сообщение May 8 2017, 12:45
Охота пуще неволи, как говорится... Но "експериментировать", наверное же, с какой-то конкретной целью? Какой?
igor_zsu
сообщение May 8 2017, 14:37
буду делать домашнюю автономную електро-систему на панелях. Панели собираю сам - солнечные ячейки можно найти очень хороший опт. А высокое напряжение батарей - для эфективной работы при любом освещении, и прямое солнце, и пасмурная погода, и сумерки предрассветные и закатные ( много теории про ночную работу - луна, звёзды и ночной световой фон города ). Первые тесты последовательно соединённых ячеек вроде неплохие.
сообщение May 8 2017, 19:08
Здесь мы уже много раз обсуждали эту проблему, почитайте. Преимуществ последовательное соединение большого количества панелей не даёт никаких, достаточно набрать панели в разумный для большинства конвертеров рабочий диапазон. Как и не окупается "ловля блох" от света звёзд и ночных фонарей. Но если хотите убедиться сами - экспериментируйте.
Как правило, выясняется, что "экзотические подходы" - это искусственно созданные самому себе трудности для последующего героического преодоления. rolleyes.gif
Guest_TSlicer_*
сообщение May 8 2017, 19:15
Guests
Цитата(igor_zsu @ May 3 2017, 22:05) *
Есть безумная идея.
ТС правильно себя позиционировал.
igor_zsu
сообщение May 9 2017, 08:07
Да, нужно пробовать.
Если есть темы по панелям - обязательно почитаю.
manowar
сообщение May 27 2017, 01:08
Пользователь №: 2 516
тс бы взять в руки практически любой адаптер-обратноход на необходимое вых напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:56
