> Ультразвуковая сварка металла, Ищу оборудование и технологию
izerg
сообщение May 4 2017, 10:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Добрый день.
Есть желание попробовать ультразвуковую сварку металла.
Нужно соединять медный многожильный провод к плоской поверхности.
Может кто подскажет где такое можно попробовать? Желательно Киев, но не принципиально (в разумных пределах sm.gif).
Т.е. приехать с заготовками и приварить несколько проводов?
В дальнейшем планируется покупка оборудования.
Так же интересует литература по данной теме, описание технологии УЗ сварки металлов, режимы оборудования.
Тема для меня новая, буду благодарен советам и направлениям "куда копать" sm.gif
UPD. Медный многожильный провод - планируется сечение 0,35-6 мм^2
checkpoint
сообщение May 4 2017, 21:12
Пользователь №: 66 060
Для данных целей используем микросварку, аппарат Orion 200i. Тонкую медь варит.
izerg
сообщение May 5 2017, 07:23
Из: Украина, Киев
Можете показать фото результата сварки для "медного многожильного провода" ?
checkpoint
сообщение May 6 2017, 20:55
Показываю.
Сегодня выбрался на пол часика на работу, что бы сделать демо сварку и снять фото для Вас и понял, что одним фото не обойтись, наверняка появятся вопросы. Пришла мысль сделать полноценный блог-пост с кратеньким описанием нашего микросварочного аппарата, фото и видео роликом .
Сообщение отредактировал checkpoint - May 7 2017, 08:21
izerg
сообщение May 7 2017, 16:01
Из: Украина, Киев
Спасибо за фото.
По импульсной сварке - смотрел читал, но мне кажется это больше для "ювелирных работ".
Медленно, ручной электрод плохо поддается автоматизации.
Попутно вопрос - как у Вас глаза защищают от "искровых вспышек " при работе через микроскоп?
Блог интересный, спасибо некоторые вещи тоже попутно почитаю.
Блок управления сваркой - ваше изготовление?
GUI хорошо сделан, но с тачскрином - как-то неочень отзывчив.
Пока ориентируюсь на другой тип соединения:
В данный момент больше все таки смотрю именно на ультразвук.
Мне нужно будет делать 6-10 тысяч соединений в месяц на первое время, дальше - больше.
Не могу определится с необходимой мощностью, поэтому и хотел попробовать живьем у кого нибудь, за вознаграждение.
checkpoint
сообщение May 7 2017, 18:32
На счет ювелирных работ - пожалуй Вы правы. Но, я упоминал в блоге, что у Orion 200i2 есть приспособы типа "клещи", которые позволяют вести сварку "прихватом", судя по вашим фото это более подходит для вашего случая. Я на досуге попробую приварить медный провод 6 mm2 к плоской медной клемме с помощью щипцов и покажу результат. По поводу автоматизации, сварочник может управляться педалью, это позволяет использовать его в составе автоматизированной линии, но придется придумать куда и как зажимать свариваемые детали. Т.е. нужно будет изготовить зажим типа тиски с медными электродами, или приделать электроды к струбцине.
Я посмотрел видео УЗ сварки, и, четсно говоря, меня не впечатлило качество.
Этот "микроскоп" снабжен автоматической шторкой, т.е. сам затемняется. Я почти не пользуюсь микроскопом при сварке, только что бы посмотреть на результат. Сварку веду в обычной каске с автоматической шторкой. У меня был нехороший опыт. Год назад мне пришлось сваривать защитный кожух для лазерной трубки из листовой нержавейки. По неопытности варил его в защитных очках (в комплекте с аппаратом идут такие, тоже с автоматической шторкой). На следующий день у меня вся морда лица, кроме того места где были очки, облезла - УФ ожог как у горнолыжника. Так, что сейчас варю только в сварочной каске :-).
Не, весь аппарат американский.
Именно! Это самая большая притензия к этому аппарату. Я неоднократно излагал свои мысли по поводу экрана разработчикам аппарата (пытался убедить их заменить на резистивный), но им похоже пофиг на удобство потребителя, главно - понты как у айфона. :-(
Не плохая серия. Я все таки думаю, что микросварка будет существенно быстрее и качетвенней, чем УЗ. При сварке "прихватом" нет УФ, так как нет дуги, защита не требуется.
checkpoint
сообщение May 7 2017, 20:57
У sunstone есть еще один аппарат - CD200DP, он заточен для контактной сварки, я думаю это то что вам нужно. Смотрите видео вот здесь: http://microsvarka.com/catalog/kontaktnaya...ble-impuls.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.02898 секунд с 7
