> Как разместить буфер в секции .noinit в IDE LPCXpresso?
Sauber
сообщение May 4 2017, 10:46
Пользователь №: 88 665
Добрый день!
Сейчас работаю с контроллером LPC1759 и возникла следующая проблема. Я использую FreeRTOS и хочу разместить кучу для нее во втором банке оперативы. Это все произошло успешно, однако я заметил, что объявленный банк занимает 28КБ в файле прошивки, поскольку данные для него размещаются в секции .data. После того, как я поискал решение в инете, я переписал объявление следующим образом:
__NOINIT(RAM2) uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
Единственное, что изменилось, так это данные из секции .data переехали в секцию .bss и все так же занимают 28 КБ в файле прошивки. Как можно избежать этого и уменьшить размер бинарника на 28КБ?
Здесь приведен код моего скрипта для линкера:
ENTRY(ResetISR)
SECTIONS
    /* MAIN TEXT SECTION */
    .text : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        __vectors_start__ = ABSOLUTE(.);
        KEEP(*(.isr_vector))
        /* Global Section Table */
        . = ALIGN(4);
        __section_table_start = .;
        __data_section_table = .;
        LONG(LOADADDR(.data));
        LONG(    ADDR(.data));
        LONG(  SIZEOF(.data));
        LONG(LOADADDR(.data_RAM2));
        LONG(    ADDR(.data_RAM2));
        LONG(  SIZEOF(.data_RAM2));
        __data_section_table_end = .;
        __bss_section_table = .;
        LONG(    ADDR(.bss));
        LONG(  SIZEOF(.bss));
        LONG(    ADDR(.bss_RAM2));
        LONG(  SIZEOF(.bss_RAM2));
        __bss_section_table_end = .;
        __section_table_end = .;
        /* End of Global Section Table */
        *(.after_vectors*)
    } >MFlash512
    .text : ALIGN(4)
        *(.text*)
        *(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
        . = ALIGN(4);
            /* C++ constructors etc */
            . = ALIGN(4);
            KEEP(*(.init))
            . = ALIGN(4);
            __preinit_array_start = .;
            KEEP (*(.preinit_array))
            __preinit_array_end = .;
            . = ALIGN(4);
            __init_array_start = .;
            KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
            KEEP (*(.init_array))
            __init_array_end = .;
            KEEP(*(.fini));
            . = ALIGN(4);
            KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
            KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
            KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
            KEEP (*crtend.o(.ctors))
            . = ALIGN(4);
            KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
            KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
            KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
            KEEP (*crtend.o(.dtors))
            . = ALIGN(4);
            /* End C++ */
    } > MFlash512
     * for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common
     * with C++ and STDC++) use this.
    .ARM.extab : ALIGN(4)
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
    } > MFlash512
    __exidx_start = .;
    .ARM.exidx : ALIGN(4)
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
    } > MFlash512
    __exidx_end = .;
    _etext = .;
    /* DATA section for RamAHB32 */
    .data_RAM2 : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        PROVIDE(__start_data_RAM2 = .);
        *(.ramfunc.$RAM2)
        *(.ramfunc.$RamAHB32)
        *(.data.$RAM2*)
        *(.data.$RamAHB32*)
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE(__end_data_RAM2 = .);
     } > RamAHB32 AT>MFlash512
    /* MAIN DATA SECTION */
    .uninit_RESERVED : ALIGN(4)
        KEEP(*(.bss.$RESERVED*))
        . = ALIGN(4);
        _end_uninit_RESERVED = .;
    } > RamLoc32
    /* Main DATA section (RamLoc32) */
    .data : ALIGN(4)
       FILL(0xff)
       _data = .;
       *(vtable)
       *(.ramfunc*)
       *(.data*)
       . = ALIGN(4);
       _edata = .;
    } > RamLoc32 AT>MFlash512
    /* BSS section for RamAHB32 */
    .bss_RAM2 : ALIGN(4)
       PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .);
       *(.bss.$RAM2*)
       *(.bss.$RamAHB32*)
       . = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1); /* avoid empty segment */
       PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .);
    } > RamAHB32
    /* MAIN BSS SECTION */
    .bss : ALIGN(4)
        _bss = .;
        *(.bss*)
        *(COMMON)
        . = ALIGN(4);
        _ebss = .;
        PROVIDE(end = .);
    } > RamLoc32
    /* NOINIT section for RamAHB32 */
    .noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4)
       *(.noinit.$RAM2*)
       *(.noinit.$RamAHB32*)
       . = ALIGN(4);
    } > RamAHB32
    /* DEFAULT NOINIT SECTION */
    .noinit (NOLOAD): ALIGN(4)
        _noinit = .;
        *(.noinit*)
         . = ALIGN(4);
        _end_noinit = .;
    } > RamLoc32
    PROVIDE(_pvHeapStart = DEFINED(__user_heap_base) ? __user_heap_base : .);
    PROVIDE(_vStackTop = DEFINED(__user_stack_top) ? __user_stack_top : __top_RamLoc32 - 0);
    /* ## Create checksum value (used in startup) ## */
    PROVIDE(__valid_user_code_checksum = 0 -
                                         (_vStackTop
                                         + (ResetISR + 1)
                                         + (NMI_Handler + 1)
                                         + (HardFault_Handler + 1)
                                         + (( DEFINED(MemManage_Handler) ? MemManage_Handler : 0 ) + 1)   /* MemManage_Handler may not be defined */
                                         + (( DEFINED(BusFault_Handler) ? BusFault_Handler : 0 ) + 1)     /* BusFault_Handler may not be defined */
                                         + (( DEFINED(UsageFault_Handler) ? UsageFault_Handler : 0 ) + 1) /* UsageFault_Handler may not be defined */
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.02937 секунд с 7
