> Подскажите барометрический переключатель., Нужен небольной датчик реагирующий на изменение давления замыканием...
MegaVolt
сообщение May 4 2017, 09:34
Пользователь №: 1 783
Нужен барометрический переключатель. Целиком механический. Размеры поменьше. У кого смотреть? Кто делает?
Т.е. нужна коробочка с двумя проводами которая замкнёт эти контакты при падении давления. В идеале чтобы контакты в разомкнутом состоянии держали 200В...
Вот пример но он б/у и великоват. http://aircraftpartsandsalvage.com/product...oducts_id=26447
controller_m30
сообщение May 4 2017, 14:52
Пользователь №: 45 309
А при каком давлении он должен срабатывать? И при каком снова отключаться? Т.е. какой у него дифференциал?
Например должен включиться при давлении <0.9 бар, и выключиться при >1.1 бар. Дифференциал значит 0.2 бара.
Самые миниатюрные датчики давления что я встречал - это для кондиционеров: бытовых и автомобильных.
Вот типовое описание. Картинка внизу. Размер того что на картинке: в длину корпус + гайка = 49-50мм (без учёта длины клемм). Диаметр в широкой части 22мм. Бывают с клеммами и с проводами.
Guest_TSlicer_*
сообщение May 4 2017, 18:08
Guests
Реле давления (мембранное/пружинное), pressostat, pressure switch.
Trafag
MegaVolt
сообщение May 5 2017, 08:27
Не суть важно. Задача по сути обнаружить разгерметизацию. Т.е. плюс минус лапоть вполне устроит. Правда срабатывать должен при падении давления ниже атмосферы. Ну например на уровне 0,5атмосферы.
Вот типовое
Trafag
alexunder
сообщение May 5 2017, 08:53
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Автомобильные, как уже сказали, а именно, датчики давления для впускного коллектора. Бош делает разных видов и форм-факторов, с интегрированным датчиками температуры и проч.Прикрепленный файл  ______________________________bosch_map.pdf ( 390.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
MegaVolt
сообщение May 5 2017, 10:51
Проблема в том что нужен датчик не имеющий связи с эталонным давлением. Т.е. реле опирающееся на абсолютное давление а не на относительное. Т.е. он должен быть целиком погружен в измеряемую среду без связи с внешним миром.
alexunder
сообщение May 5 2017, 15:20
unexpected token
В документе, что я приложил так и написано "Medium-resistant absolute-pressure sensors", такие датчики мордой смотрят во впускной коллектор ДВС, наружу только корпус с разъемом. Похожие есть у Hella, FAE и наверное Siemens.
MegaVolt
сообщение May 6 2017, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
