4 страниц V  « < 2 3 4
> ищу чфд, чип или рассыпуха
fannat
сообщение May 7 2017, 19:58
Сообщение #46
Пользователь №: 96 718
вот так реализовал ten-tec в аппарате 599, совсем забыл про эту возможность 05.gif
по поводу DDS AD9951, читал как люди разгоняют до 600-700mhz, считаю это баловство) реально хочу подать больше 400mhz но как получится, OCXO еще под вопросом, умножение хочу сделать внешним и желательно с SAW
С уважением, Сергей.
ledum
сообщение May 8 2017, 07:54
Сообщение #47
Пользователь №: 44 237
Ну вот я баловался - два метода умножения - зафильтровка меандра с генератора на тинилоджик и встречновключенная пара пин-диодов по слегка переделанной аджилентовской апликухе. Два утроителя для AD9951, помимо того, что генератор на 3 гармошке кварца почти по Андрею.
Чё, работает какбэ.
Второй утроитель - считал, что диоды на такой частоте - почти резисторы без реактивностей.
Хотя, если только 400, то делал и так
Фильтры из моторол 2288 и им подобных
"Стоит вроде" (копирайт русский Воркрафт-2)
Сообщение отредактировал ledum - May 8 2017, 08:03
fannat
сообщение May 8 2017, 10:24
Сообщение #48
такие телефоны уже в дефиците у нас) приемщик на р-рынке говорит уже всё давно мешками сдали... по знакомым прошелся -у них тоже нет таких раритетов... зато есть на диджиках 400мгц SAW $2-3, я думаю использовать гетеродин 2 пч как опору для DDS, пока это всё зависло, не определился с пч(45-64mhz), выйду на работу буду заказывать детальки
ledum, видели опору синтеза тен-тека 588? как то заумно сделано, там перед DDS стоит умножитель не понятно какая тактовая 9951 получается в итоге?
-лично мои мысли, это самое слабое звено в этой схеме, я понимаю что можно поднять характеристики этого синтеза просто заменой опоры (без умножения в 9951) но почему так не сделала фирма? ограничение других характеристик? каких например? -спуры у 9951 на 130mhz это понятно большие но, зависят от опоры, что то в этой схеме не так, перестраиваемый 2 гетеродин кварц+цапч - if shift? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
