3 страниц V  < 1 2 3
> Радстойкость ARM, Какой процессор ARM7 наиболее радстойкий ?
Doka
сообщение Aug 31 2006, 11:40
Сообщение #31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(disel @ Aug 31 2006, 08:53) *
А разве он стойкий? Я был у них года два назад. И вопрос про стойкость задавал. Не стойкий он. У них что-то изменилось? Интерестно было бы узнать.
достоверной инф. не располагаю.. во время выбора даже смотреть на него не стал, но судя по тому, что он задумывался как реальная альтернатива импортной эл.базы для оборонки - то родился в голове стереотип насчет его радстойкости.
Цитата(Forger @ Aug 31 2006, 11:18) *
Цитата(Doka @ Aug 31 2006, 02:49) *
Forger, а в чем прицепка именно к АРМам??
Из-за распространенности, лет через 5 он, пожалуй, еще будет существовать. А, значит, будут существовать и средства разработки для них.
а в случае с ядром AVR, вами реализованным в кремнии, какие сложности чтобы через пять лет пользоваться сегодняшними компиляторами/ассемблерами/дебаггерами?
не будете же вы каждый год новый релиз асика выпускать с обновленным AVR-ядром ?!
..едиснтвенная возможная трабла: прийдет какая-нить виндовзВиста и заявит что не будет поддерживать "старые" приложения..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Сергей Б
сообщение Aug 31 2006, 11:44
Сообщение #32
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
А скажите Doka: мне требуется сейчас контроллер, типа AVR, радстойкий по возможности в саленьком корпусе (50..100ног) типа PQFP.
Doka
сообщение Aug 31 2006, 11:45
Сообщение #33
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Сергей Б @ Aug 31 2006, 12:21) *
А вот скажите Forger, вы используете арм в своем проекте, так как умеете с ним работать, по видимому, а что на столько сложный алгоритм, что его нельзя переложить на плис? И скорости обработки догда хватит и надежность плис всетаки выше (заложенный мажоритарный принцип).
ну так если речь идет об асике, то вы предлагаете при каждом изменении этого "сложного алгоритма" реализованного в hw, новый релиз чипа выпускать?!?!
в даном случае использование процессорного ядра предпочтительнее.. возможно даже навеска дополнительных extensions для hw-акселерации as-алгоритма
Блог iDoka.ru
Сергей Б
сообщение Aug 31 2006, 12:00
Сообщение #34
Из: Russia, Orel
Почему асик, на борт пойдет однократка, а отрабатывать алгоритм на флеш fpga. Это я применительно к актелу.
Может это конешно не к этой теме вопроса.
Меня интерисует следуещее: Есть ли радстойкие МК в маленьком корпусе? типа PQFP.
Или что вероятнее будет легче тогда взять коре и засунуть его в плис.
Doka
сообщение Aug 31 2006, 12:03
Сообщение #35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
мы не проводили подобные исследования. наш заказчик был не из россии..
возьмите списки рекомендованных к применению в данных условиях компонентов и выберите из них (я всеже понимаю ваша организация под крылом росавиакосмоса)
Блог iDoka.ru
klop
сообщение Aug 31 2006, 17:24
Сообщение #36
Пользователь №: 14 788
Цитата(Shamil.Ru @ Aug 30 2006, 19:21) *
Цитата(Сергей Б @ Aug 30 2006, 18:43) *
Грамотнее будет так. А здесь смотрели ядра? http://www.opencores.org/
На "Открытых ядрах" ARM'а не видно. Есть другие RISC, есть AVR, но во-первых, это довольно облегченные версии, а во-вторых, всякая отладочная лабуда там скорее всего отсутсвует (хотя можно и без нее обойтись, но все же).
А если грузить из внешней ПЗУ, то проще наверное будет найти МК который имеет режим загрузки из внешнего EEPROM (который вы замените на масочный или "перемычечный" вариант) по SPI или I2C. Помните, что SAM-BA сидит внутри во флеш, которая умрет при первом мили-рентгене smile.gif
А умрет САМ-БА -- по УАРТу уже ничего не залить.
(+): опередили, насчет САМ-БЫ smile.gif
Почитайте внимательно по AVR на opencores. Там JTAG OCD есть но он не бесплатный просто. А периферия в каждом устройстве своя нужна.
makc
сообщение Aug 31 2006, 17:49
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Еще можно посмотреть в сторону CoWare Lisatek. Это средство позволяет создать синтезируемое ядро со своей (заданной) системой команд и компилятор для него. Так что для специализированных применений - самое то. smile.gif Вот только денег оно стоит много... cool.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Shamil.Ru
сообщение Aug 31 2006, 19:12
Сообщение #38
Из: msk.ru.earth
Пользователь №: 19 894
Признаюсь, что я рассуждал больше умозрительно, глубоко не вникал, так как МК-ядра меня не сильно интересуют. Мне больше интересны коммуникационные.
Однако сути это не меняет -- я сторонник использования готового МК с рад-устойчивым ПЗУ. Ну и корпус надо свинцовыми плитами покрывать smile.gif
Rst7
сообщение Sep 1 2006, 10:37
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Forger @ Aug 30 2006, 11:52) *
Однако, это пост я задумывал еще с целью выяснить, где можно достать бесплатную стабильную отлаженную версию ядра ARMv5 или купить.
Кстати, а может дешевле будет ядро MIPS?
zzzzzzzz
сообщение Sep 1 2006, 22:58
Сообщение #40
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Мы заканчиваем разработку (собираем вторую итерацию) 3У стойкого аналога PIC16 c 1К памяти программ на пережигаемых перемычках и 1К аллюминиевым ПЗУ (микропроги для самотестирования и от заказчика), JTAG, 3 аналоговых компаратора, 50МГц.
Технология 1мкм КМОП, изготовление в России.
Если интерес не праздный, можно обсудить детали по мылу.
Более того, пока разработка не завершена, есть возможность приклеить какой-нибудь специфический заказной цифровой или аналогвый модуль, решающий необходимую задачу.
Forger
сообщение Sep 2 2006, 10:00
Сообщение #41
Пользователь №: 2 831
А ссылку можно ?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Rst7
сообщение Sep 2 2006, 10:44
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А ссылку можно ?
mips.com и вперед...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
