> Проблема загрузки POF файла в MAX10
justontime
сообщение May 10 2017, 18:22
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Понимаю, что прошу погадать даже не по фото, а по словесному описанию, но...
Собрал несложное устройство с MAX10, конфигурируется самым стандартным способом через JTAG. При загрузке SOF файлов проблем нет, и все потом вроде устойчиво работает. При попытке же загрузить POF файл во внутреннюю flash-память, происходит сбой. Что смущает - сбой может выскочить и при 2%, и при 54% (максимум, до чего доходило).
Пока даже не понимаю, в какую сторону смотреть...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Stewart Little
сообщение May 10 2017, 21:48
Лентяй
Пользователь №: 843
Какую именно версию квартуса используете?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
justontime
сообщение May 11 2017, 05:31
Из: СПб
Jenya7
сообщение May 11 2017, 05:40
Пользователь №: 71 075
Я думаю плохая земля между програмируемой платой и компьютером. У меня тоже были частые сбои. Поменял кабель на родной, который шел с ByteBlaster, там экран посерьезней. сейчас иногда есть сбои но не так чтоб это сильно мешало.
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 11 2017, 05:44
justontime
сообщение May 11 2017, 06:04
Из: СПб
Честно говоря, сомневаюсь - кучу устройств программировал с этим USB Blaster'ом/кабелем, как заводского изготовления, так и самодельных, таких проблем не наблюдал...
Jenya7
сообщение May 11 2017, 06:30
Так у меня тоже с другими камнями проблем не было, но MAX10 пугливый какой то.
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 11 2017, 06:30
justontime
сообщение May 11 2017, 09:36
Из: СПб
Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил конденсаторы/диоды, которые handbook рекомендует ставить на TCK/TDO/TMS/TDI - вроде и без этого раньше все нормально работало... Может, из-за этого проблемы ???
Смущает, что SOF грузится вообще всегда - в чем принципиальная разница в загрузке SOF и POF ?
Jenya7
сообщение May 11 2017, 09:44
sof заливается в RAM не во флеш
sonycman
сообщение May 11 2017, 09:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Не ставил на JTAG никаких диодов/конденсаторов, только подтягивающие резисторы - все прекрасно работает.
С питанием у вас нет ли проблем?
justontime
Из: СПб
Но ведь SOF вроде нормально внутрь попадает, тогда почему POF по тем же наружным цепям вдруг внутри не так отрабатывает ?
sonycman
сообщение May 11 2017, 09:54
Любитель
Из: Тольятти
Ещё посмотрите, правильно ли выставлены настройки для .pof файла.
Jenya7
сообщение May 11 2017, 09:56
как я понимаю процедура заливки во флеш сложнее, какой то пакет не проходит проверку СРС отсюда и Failed.
Я почему грешу на грязный сигнал, он уже начал заливать, процесс пошел и где то упал, очень похоже что сигнал плавает.
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 11 2017, 09:59
justontime
сообщение May 11 2017, 10:01
Из: СПб
Вот тут я не до конца уверен, что именно нужно... Но пробовал менять (типа вместо uncompressed -> compressed и т.д.), такое впечатление, что особо ни на что не повлияло...
Stewart Little
сообщение May 11 2017, 10:24
Лентяй
Пользователь №: 843
Вотчдог в MAX 10 у Вас отключен?
Попробуйте сделать pof из sof'а (File - Conver Programming Files).
justontime
сообщение May 11 2017, 10:34
Из: СПб
Это который в dual config ? Если о нем речь, то отключен...
Одна из первых вещей, которую попробовал...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:04
