5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вышел VX2.1
uzzzer
сообщение May 3 2017, 04:39
Сообщение #46
Пользователь №: 59 985
А Update 3 кумулятивный, т.е. нужно ли до него ставить Update 2?
Frederic
сообщение May 3 2017, 07:00
Сообщение #47
Пользователь №: 5 035
они все аккумулятивные sm.gif , т.е. сразу ставь последний
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Frederic
сообщение May 4 2017, 17:51
Сообщение #48
вопрос по группе компанентов
в проекте были созданы группы 90MHZ, DDR3 и т.д. и т.п.
имели статус - Freeze
при редизайне в DxD группы, точнее компаненты входящию в группу были удалены полностью
при FA было сообщение, что некоторые группы в статусе Freeze (но кто на эту мелочь обращает внимание sm.gif )
ИТОГ: теперь артефакты от групп не возможно удалить
т.е. выполнить UnFreeze и далее удаление
как удалить того, чего уже нет и тем более замороженное sm.gif ???
uzzzer
сообщение May 7 2017, 06:38
Сообщение #49
Не запускается iCDB Server Monitor под Windows 10.
SII
сообщение May 7 2017, 06:43
Сообщение #50
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня под десяткой всё работает, так что напрямую с версией системы это точно не связано...
bureau
сообщение May 7 2017, 11:36
Сообщение #51
Пользователь №: 25 593
Есть такое. Но непонятно при каких условиях все работает, а при других -- не работает.
По крайней мере сейчас, с последний апдейтом на Win 1703 -- все работает
PS.
На данный момент XENTPVX.2.1_Update6
uzzzer
сообщение May 7 2017, 11:46
Сообщение #52
шестой уже апдейт???
Если можно в личку ссылочку?
яман-тау
сообщение May 7 2017, 15:51
Сообщение #53
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Бесполезно просить, у некоторых статус свой только для галочки.
uzzzer
сообщение May 10 2017, 02:28
Сообщение #54
В общем снес 10 установил 2008 R2, под ним все запускается без проблем.
Но при развертывании xDM Server мастер просит xDM Server Fully Qualified Domain Name (FQDN), насколько я понимаю тут придется ставить контроллер домена. Дома я могу позволить эту роскошь, а вот на работе админы вряд ли пойдут на это. Хотелось бы знать как это обойти на семерке или на десятке? Или я чего то опять не понимаю. В общем вопрос простой, как развернуть xDM Server в 2.1 ?
SII
сообщение May 11 2017, 03:35
Сообщение #55
Из: Солнечногорск-7
Насколько помню, там вполне можно указать IP-адрес.
uzzzer
сообщение May 12 2017, 14:13
Сообщение #56
Неа,уже вводил,не получается.
SII
сообщение May 12 2017, 14:43
Сообщение #57
Из: Солнечногорск-7
Проверил сейчас у себя. Сервер у меня стоит на отдельной машине, и там в этом поле указан localhost. С рабочей же машины обращаюсь к серверу по IP. В принципе, можно себе и доменное имя сочинить, прописав его в hosts...
uzzzer
сообщение May 13 2017, 10:19
Сообщение #58
Я на виртуалке настроил контроллер домена под 2008 R2, а затем развернул xDM, так он по умолчанию подхватывал полное доменное имя машины... и все спокойно развернулось за 15 минутsm.gif
Только накладно это развертывать домен, особенно дома, ну ладно у меня две достаточно мощных машины в принципе терпимо. Попробую ваш способ, если не получится придется ставить AD и все прилагающиеся. В любом случае скажу пока десятке !
UPD: В общем получилось, прописал "localhost" как вы говорили...
Только нужно еще пользователя "mgcserveruser" создать в ручную с правами администратора и задать пароль.
SII
сообщение May 13 2017, 15:07
Сообщение #59
Из: Солнечногорск-7
С пользователем mgcserveruser у меня, насколько помню, была та проблема, что его пароль почему-то был ограничен по сроку действия, и это пришлось ручками где-то менять -- то ли в политиках, то ли ещё где, не помню. Можно, в принципе, и ручками создать, да.
Ну а её -- лучше использовать американскую версию Винды (собсно, Винда-то та же самая, просто установить языковой пакет американский). С русской время от времени всякие странности выползали.
uzzzer
сообщение May 13 2017, 15:32
Сообщение #60
Я вообще русскую версию винды не использую никогдаsm.gif Лучше всего оригинал(не левую сборку) Win7 Enterprise.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
