94 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Sh@dow
сообщение May 8 2017, 19:27
Сообщение #586
Пользователь №: 26 065
Приветствую.
Вопрос немного стремный. Но может есть такая штука.
Развожу в одном слое. Все уложить не получается и думаю замкнуть проаодками.
Можно ли альтиуму сказать что вот тут соединим проводками (могут перекрещиваться) чтоб он убрал ниточки и не ругался при компиляции проекта DRC?
Владимир
сообщение May 8 2017, 19:43
Сообщение #587
Пользователь №: 3 671
Отключите и не проверяйте.
Или используйте нижний слой, якобы для "проводочков".
Или используйте специальный тип компонентов Jimper
Sh@dow
сообщение May 8 2017, 19:56
Сообщение #588
Ясно. Значит нет такой штуки так и думал что мало куму нужна. Буду делать в слоях перемычки с отверстиями. А потом отверстия уберу.
Sh@dow
сообщение May 9 2017, 17:16
Сообщение #589
Еще вопросец.
Есть два полигона. Один аналоговая земля другой цифровая. Эти полигоны хочу соелинить вместе возле источника питания. Когда на схеме соединяю полигоны то программа имя нета AGND выкидывает и оба полигона обозначает как GND. Тогда можно соединить.
В принципе подходит такой вариант но проблема в том если случайно замкнуть оба полигоня в другом месте то программа ошибку не выдаст хотя соединение булет не правильным.
Реально оставить два полигона с разным именем нета AGND и GND и сказать что они могут соединяться только в отной точке?
Corvus
сообщение May 9 2017, 17:44
Сообщение #590
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Владимир же написал про Jumper. Как раз для односторонних плат с проволочными перемычками и придумано
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52860243
А для соединения разных полигонов есть NetTie.
http://www.smtnet.com/library/files/upload...to-Use-Them.pdf
KARLSON
сообщение May 10 2017, 06:58
Сообщение #591
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(Sh@dow @ May 9 2017, 20:16) *
Еще вопросец.
Я для таких вещей создал компонент перемычку. длиной 0.5 мм. Соответственно на схеме две земли соединяю через этот компонент.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Zlumd
сообщение May 11 2017, 08:40
Сообщение #592
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Что-то я нигде не могу найти. Как отключить заливку полигона?
Я нарисовал Polygon Pour.
Переразвожу некоторые дорожки внутри полигона.
Во-первых залитый полигон мешает переразводить.
А во-вторых после каждого чиха альтиум спрашивает перезалить полигон или нет.
Удалять полигон не хочу, так я его потом опять заново рисовать придется.
Nastassia
сообщение May 11 2017, 10:20
Сообщение #593
Пользователь №: 83 453
Zlumd, его можно временно скрыть
Выделить полигон. Tools -> Polygon Pours -> Shelve
Затем там же или в менеджере полигонов его "включить" обратно, когда работа с дорожками будет завершена.
Zlumd
сообщение May 12 2017, 06:37
Сообщение #594
Из: Новосибирск
Я сделал у себя в плате полигон GND, который никак не соединен с дорожками GND.
И Run Design Rule Check на это не ругается. Хотя галочка Batch - Un-Routed Net стоит.
Почему Run Design Rule Check не ругается на неподключенный полигон?
Владимир
сообщение May 12 2017, 07:47
Сообщение #595
так как он подключен в другом месте. А это лишь часть полигона.
В настройках полигона включите флаг "убить неподключенные острова"
Zlumd
сообщение May 12 2017, 08:33
Сообщение #596
Из: Новосибирск
Это не часть полигона. Это отдельно нарисованный полигон.
Я включил флаг "убить неподключенные острова". Полигон перестал заливаться.
Run Design Rule Check по-прежнему не говорит никаких ошибок.
Владимир
сообщение May 12 2017, 14:19
Сообщение #597
А, этот маленький?
Так он должен иметь хотя бы 1 соединение с PAD или VIA.
В таком виде он у вас целиком не подключенный, потому и не залился.
Zlumd
сообщение May 15 2017, 01:01
Сообщение #598
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 12 2017, 21:19) *
А, этот маленький?
Вот именно. Я забыл его подключить. А Run Design Rule Check молчит, как партизан. PCAD в таких случаях ошибку выдавал.
Владимир
сообщение May 15 2017, 06:01
Сообщение #599
Так с точки зрения Rule -- ошибок нет. Все цепи связаны, зазоры выдержаны
Zlumd
сообщение May 15 2017, 07:07
Сообщение #600
Из: Новосибирск
Цепи как раз не связаны.
На рисунке две GND. Они между собой никак не соединены.
И DRC не ругается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
