Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
May 16 2017, 06:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня почему-то имена цепей стали нечетко стали показываться:
Как сделать четкие имена цепей? Есть такая настройка в Альтиуме или мне надо в драйверах видеокарты копаться?
May 17 2017, 16:12
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Добрый день. Такой вопрос. В альтиуме есть шины, которые несут только графический смысл и к которым надо подключать адресную шину, и жгуты, куда надо цеплять неадресные цепи (ну так у Сабунина). Я не очень понял, в чем суть жгута? Т.е. что мне мешает ввести в шину разноименные цепи? Типа, clock, reset и т.д? Все равно же два листа в проектах будут связаны шиной? И вообще, как нормоконтроль относится к обозначениям жгутов, если все ж целесообразно их использовать в проектах?
May 17 2017, 19:30
Пользователь №: 3 671
Цитата(Skandalli @ May 17 2017, 19:12)  Добрый день. Такой вопрос. В альтиуме есть шины, которые несут только графический смысл и к которым надо подключать адресную шину, и жгуты, куда надо цеплять неадресные цепи (ну так у Сабунина). Я не очень понял, в чем суть жгута? Т.е. что мне мешает ввести в шину разноименные цепи? Типа, clock, reset и т.д? Все равно же два листа в проектах будут связаны шиной? И вообще, как нормоконтроль относится к обозначениям жгутов, если все ж целесообразно их использовать в проектах? шина используется для передачи в многоканальных системах и номер канала может определять номер сигнала. Поэтому там только одноименная цепь Жгут содержит разноименные цепи, но не дружит с ГОСТ Цитата(DRUG-XT @ May 17 2017, 20:51)  Как перенести топологию/дизайн в новый файл? Возникла проблема с PCB, которая вынуждает это сделать. Кто проходил эти этапы? Что нужно копипастить и что импортировать/экспортировать: Netlist? Rules? Layer Stack? если полностью там есть Device Sheet Symbol Есть Snippet Но привычное копи пасте быстрее, чем то, что выше так как просто, и не требует изучения.
May 17 2017, 20:25
Цитата(Владимир @ May 17 2017, 22:30)  шина используется для передачи в многоканальных системах и номер канала может определять номер сигнала. Поэтому там только одноименная цепь Жгут содержит разноименные цепи, но не дружит с ГОСТ А можно ли шиной сымитировать жгут, чтоб не было вопросов от нормоконтроля? Или для проектирования сильно желательно использовать и шину, и жгут, и такая подмена невозможна?
May 18 2017, 06:47
Пользователь №: 77 265
Создал компонент с локальными реперными знаками. Реперный знак состоит из круглой площадки 1 мм и вырезом меди диаметром 2 мм через Polygon Pour Cutout, при заливки медью медь обрезается, но как контролировать зазор polygon cutout до печатных дорожек, падов, отверстий? Или я что-то делаю не так?
Сообщение отредактировал Mobiluck - May 18 2017, 06:48
May 18 2017, 07:39
Цитата(peshkoff @ May 18 2017, 12:20)  а вы уверены, что вам нужен реперный знак в компоненте? его сборщики попросили добавить? Да, у нас своя сборочная линия и главный технолог требует знаки.
May 18 2017, 07:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Mobiluck @ May 18 2017, 10:39)  Да, у нас своя сборочная линия и главный технолог требует знаки. Тогда чтобы контролировать зазоры от реперного знака надо создать правило именно лдя него. Это же пад принадлежащий компоненту? У него должно быть имя, например "FID" Тогда создаем правило Clearance 1. HasFootprintPad('BGA...', 'FID') 2. All Clearance 1 mm, ну или сколько там нужно
