Ошибки работы Altium Designer |
Jan 11 2017, 08:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18)  Это баг, или я чего-то не догоняю? Скорее всего не докопали Цитата Особенность Албтиума, а точнее его пересчета из милс в миллиметры Нет. тут другое. Если бы это -- то там в 5 знаке были бы отличия
Jan 11 2017, 11:11
Пользователь №: 76 790
Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:52)  Скорее всего не докопали А где копать? Каких-то особых правил для зазоров и полигонов я не создавал, кроме правил для Via.
Сообщение отредактировал dzusan - Jan 11 2017, 11:13
Feb 27 2017, 19:25
Пользователь №: 19 443
Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал спокойно в стареньком "Winter 09", но потребовалось круглую плату сделать, установил AD 16 ради планарной СК. Периодически появляется сообщение после которого исчезаует часть топологии, просто жесть. Как быть?
Делай что должен и будь что будет.
Mar 29 2017, 14:34
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, резисторы и конденсаторы. Для конденсатора отображение Comment происходит нормально - то что указано в поле Value отображается на схеме:
Для резистора отображение Comment происходит неадекватно - перед номиналом прописывается слово Value и двоеточие:
Что я делаю не так? Где порылась собака? P.S. Оба УГО делались по одному шаблону - все поля идентичны... Глючат только два УГО для резисторов из всей библиотеки. P.P.S. Если вместо параметра Value в поле Comment для резистора указать, например, параметр Value Range (или любой другой), то все отображается правильно. Такое впечатление, что глючит отображение именно Value...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
May 10 2017, 08:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14. Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается. Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает.
Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line. Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет).
Всё программное обеспечение лицензионное.[/s] Перенесла в другую тему
Сообщение отредактировал beemaya - May 10 2017, 09:07
May 18 2017, 03:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня AD v16.0.6 Build 282 Два монитора. На одном PCB, на другом схема. Я перетащил окна так, чтобы : PCB Inspector был на мониторе с PCB SCH Inspector был на мониторе с SCH.
Далее в SCH я выделяю объект. Выбираю Find Similar Objects. И ищу похожие объекты. SCH Inspector почему-то перемещается на экран с PCB
При попытке ткнуть в переместившийся SCH Inspector, все данные из него пропадают, так как снимается фокус с окна SCH, которое на другом мониторе.
Т.е. в SCH инспекторе ничего нельзя исправить. Неужели Altium не поддерживает два монитора?
May 18 2017, 06:23
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 18 2017, 12:45)  10 лет работаю с 2 и более. Нормально там все, хотя могло быть и лучше Я убрал галочку Run Inspector. Стало нормально.
С галочкой SCH Inspector сначала закрывался, потом открывался на другом мониторе. Глупо. Цитата(Владимир @ May 18 2017, 12:45)  " снимается фокус с окна SCH" Окно имеет фокус - значит окно активно. В него винда посылает сообщения о нажатиях клавиш.
