3 страниц V   1 2 3 >
> как в CAPTURE разбить один корпус на 2 части?
_zx_
сообщение Mar 13 2006, 15:06
Пользователь №: 15 198
Добрый день!
Есть микросхема с большим количеством выводов.
При проектировании в CAPTURE очень хочется разделить её
на несколько частей и разместить на их разных листах,
при создании нет листа эти части, естественно, должны
собраться в один корпус. вопрос в том как правильно сделать
такое разбиение.
Slug
сообщение Mar 13 2006, 16:33
Пользователь №: 9 620
Можно попробовать разбить ее на несимметричные гейты(A,B,C, ...), OrCAD это, кажется, позволяет.
FPGA
сообщение Mar 13 2006, 17:35
Пользователь №: 1 352
Цитата(_zx_ @ Mar 13 2006, 18:06) *
Добрый день!
такое разбиение.
Создаешь новый компонент с неодинаковыми гейтами. Для этого: Design -> NewPart, в диалоге NewPart Properties выбираешь Package type -> Heterogeneous, в окне Parts Per Package указываешь требуемое количество гейтов. Создаешь свои гейты. Сохраняешь. Все. smile.gif
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 08:29
Попробовал так сделать, почему-то не получилось. В LAYOUTе появляются 2 корпуса.
сделал следующее для 2-х частей корпуса:
1) Package type -> Heterogeneous
2) Parts Per Package =2
3)для 1-й части номера пинов 1,2,3; для 2-й части номера пинов 4,5,6;
4) в проекте свойство Gategroup сделал одинаковым для обоих частей корпуса.
PS что такое гейт?
Сообщение отредактировал _zx_ - Mar 14 2006, 08:33
arttab
сообщение Mar 14 2006, 09:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а на схеме какая маркировка у частей микросхем? Должно быть типа DA1.1 DA1.2 Но не DA1.1 DA2.1
Проверте
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 10:28
Проверте
изменил как Вы предложили (через Property Editor в колонке Reference), но в LAYOUTе всёравно 2 корпуса
названия какие-то странные в свойстве Reference DA1.2, а на схеме DA1.2A
zxAzx@yandex.ru
Сообщение отредактировал _zx_ - Mar 14 2006, 10:32
ikar77
сообщение Mar 14 2006, 10:49
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Какая у Вас версия OrCAD?
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
arttab
сообщение Mar 14 2006, 10:53
Из: Новосибирск
Если буквочки, то надо смотреть чтобы первая цифра совпадала (это корпус), а второе (буквы или цифры - это часть микрухи) разные. пример завтра посмотрю - чегото я делал.
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 11:15
Версия оркада 9.00
ОЧЕНЬ надеюсь на Вашу помощь, потому как завтра мне уже нужно в этом разобраться
ikar77
сообщение Mar 14 2006, 11:19
Из: Канада, Торонто
Посмотрите пример. Я сделал его с потолка, но для примера подойдёт. smile.gif
Элемент состоит из 3-х гейтов.
Что-то файл не приаттачился
ikar77
сообщение Mar 14 2006, 11:43
Из: Канада, Торонто
По-моему в версии OrCAD 9.1 мне никак не удавалось сделать гетерогенные элементы для схематика. А в версии 9.2.3 пришлось ставить патч. После этого всё встало на свои места
Igor_S
сообщение Mar 14 2006, 11:58
Пользователь №: 434
Цитата(_zx_ @ Mar 14 2006, 15:15) *
Версия оркада 9.00
Kogda wy stawite element na shemu, wybiraete iz biblioteki - esli element "heterogeneus" ili "homogeneus" - wy dolzhny ukazatj, kakoj "gate" wy hotite ispolzowatj. Dlja etogo, postawiw element na shemu (obychno wybiraetsja perwyj "gate", t.e."A") zaedite w "edit properties" ( prawyj klik na elemente) i isprawte bukwu. Esli 2 "gate" - oni budut A,B sootwetstwenno.
Dalee, chtoby oni popali w odin korpus w netlist. Princip takoj:
Zajdite w Tools-Annotate, zakladka "Packaging"
W pole "Phisical Packaging" ukazany swojstwa elementa, po kotorym (pri ih odinakowosti dlja "gejtow" A,B,C it.d ) oni budut komponowatjsja po korpusam. Wy mozhete sozdatj dlja kazhsogo "gejta" swoe otdelnoe swojstwo (prawyj klik, "edit properties", "new raw", nazwaw ego kak hotite (ja obychno delaju "Place to Package"). Dalee, dlja teh "gejtow", kotorye dolzhny bytj w odnom korpuse, ukazywaete znachenie etogo swojstwa (Property Value) odinakowym.
Da, ne zabudte w "Tools" Back Annotate" pole "Phisical Packaging" dobawitj eto swojstwo, takzhe w "figurnyh skobkah"
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 12:09
не получилось
в проекте поставил 3 гейта при вставке 2-го и 3-го CAPTURE выдаёт сообщение Part 3Gate package is out of date with respect to the design cache. Use Update Cache to synchronize ........
сделал футпринт с количеством ног 12 в лейауте - не импортируется(лейаут хочет футпринт с 21 ногой), сделал футпринт с количеством ног 12 - не импортируется, ошибки для пинов 13-21 такие:
ERROR: Pin "13" in package 3_GATE_PACKAGE wasn't defined by footprint DEL
Вопрос №2
у меня гейты должны быть не одинаковыми. Например гейт 1- ножки питания, гейт 2-пины ввода-вывода и тд.
как делать такие гейты?
ikar77
сообщение Mar 14 2006, 12:16
Из: Канада, Торонто
Я и сделал 3 разных гейта. Второй гейт сделал похожим на операционник.
FPGA
сообщение Mar 14 2006, 12:57
PS что такое гейт?
Вот прицепил пример. Сделано в OrCAD 10.5 SP1. Гейт - это та часть микросхемы, которую ты хочешь отдельно показать. В моем примере 4 гейта.Прикрепленный файл  Test.rar ( 1.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
