94 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Mobiluck
сообщение May 18 2017, 09:15
Сообщение #616
Пользователь №: 77 265
Цитата(Владимир @ May 18 2017, 13:27) *
Этим вы только полигон очиoаете.
Нужно или круг или окружность в слое TOP со свойством Keepout
Владимир, спасибо, то что нужно, поправил компонент, добавил keepout в слое TOP
Smen
сообщение May 19 2017, 13:25
Сообщение #617
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Коллеги, а как сделать, что б нумерация элементов начиналась не с нуля, а, скажем, со ста (AD13)?
Владимир
сообщение May 19 2017, 14:27
Сообщение #618
Пользователь №: 3 671
Так в настройках есть Start Number и даже для каждого листа
Stanislav_S
сообщение May 20 2017, 22:17
Сообщение #619
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Хочу чтобы при интерактивной трассировке дорожка подключалась к КП в центре, как такого добиться? Сейчас если тянуть трассу от КП, то она начинается от центра КП, но вот если заканчивается на КП, то подключается к узлу сетки расположенному на КП, а хочется чтобы подключался к центру КП.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение May 21 2017, 09:01
Сообщение #620
Включите привязку и к PAD и VIa, а не только к сетке
Анна Анна
сообщение May 22 2017, 13:59
Сообщение #621
Пользователь №: 79 969
Перемычки из резисторов на схеме и на плате.
Подскажите, пожалуйста, как сделать перемычку из резистора 0 Ом на плате.
Сейчас:
- на схеме стоит резистор 0 Ом с типом компонента=Jumper;
- на плате этот резистор также стоит с типом компонента=Jumper, JumperID у обоих площадок = 1.
Но на схеме с одной стороны резистора одно имя цепи, с другой стороны - другое имя цепи.
А на плате оба Pad-а имеют одно имя цепи.
Как сделать, чтобы было всё правильно и не выдавались ошибки?
Можно обе стороны резистора подключить к одной цепи, но чтобы на вид было обыкновенное соединение резистором?
Владимир
сообщение May 22 2017, 14:18
Сообщение #622
Сейчас:
То, что вам нужно-- это простой резистор.
Анна Анна
сообщение May 22 2017, 14:25
Сообщение #623
То есть у каждого резистора-перемычки будет две цепи и на плате и на схеме? А зачем тогда элемент-jumper создают?
Я схемы с перемычками пока ещё не оформляла.
Мне надо, что схема электрически соответствовала плате, и в то же время, чтобы её принял нормоконтроль.
Владимир
сообщение May 22 2017, 15:06
Сообщение #624
Это у вас на схеме
То есть цепи разные. А раз разные -- то это обычный резистор
Так это когда цепь одна. На плате разрыв в меди, где такой элемент( резистор). И чтоб DRC не ругалась на неразведенную цепь такой элемент создают -- считается что между падами такого элемента есть электрическая связь.
Анна Анна
сообщение May 22 2017, 15:17
Сообщение #625
Цитата(Владимир @ May 22 2017, 22:06) *
Это у вас на схеме
У меня на плате как раз так - одна цепь, и в ней разрыв, который соединяется с помощью резистора. Эти резисторы в схему вставлены, чтобы они попали в Э3 и в спецификацию.
Я хочу, если возможно, сделать одно общее имя цепи (т.е. оба контакта резистора были подключены к одной цепи), но чтобы внешне, линией, соединяющей контакты они не соединялись.
Но, может, по ГОСТ это как-то по-другому оформляется.
Сообщение отредактировал Анна Анна - May 22 2017, 15:20
Владимир
сообщение May 22 2017, 16:08
Сообщение #626
Если цепи неименованы справа и слева от такого резистора -- это будут разные цепи.
Хотите 1 цепь -- именуйте через Netlabel с обеих сторон и применяйте тогда тип Jimper
KARLSON
сообщение May 23 2017, 05:34
Сообщение #627
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
По мне, так лучше сделать простым резистором. Цепям у резистора присвойте имена с помощью Netlabel . Например name и name_ (с подчёркиванием.) Линия подчёркивания, скорее всего, сольётся с линией цепи и на схеме не увидите разницу. Таким образом будет всё по честному.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
DRUG-XT
сообщение May 23 2017, 22:30
Сообщение #628
Пользователь №: 61 688
Почему к параметрам компонента нельзя добавить параметр с именем Comment? Параметр пропадает/не сохраняется в свойствах компонента. Где-то указаны такие ограничения? Или баг?
Zlumd
сообщение May 24 2017, 02:13
Сообщение #629
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Как выделить несколько десигнаторов на слое Top Overlay ?
Я пытаюсь выделить несколько десигнаторов.
Но выделяется всё, кроме десигнаторов.
Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select -> Primitives на это вообще никак не влияет.
Find Similar Objects здесь не поможет, так как он может выделить только на всей плате, а мне надо выделить десигнаторы только в одной области платы.
filmi
сообщение May 24 2017, 05:33
Сообщение #630
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Вы их рамкой хотите выделить или кликом?
- Рамкой не получится.
- Кликом можно, но в свойствах компонента должна быть снята галочка "Lock Strings"
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
