5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Демо-плата ZigBee, EM2420
vazic
сообщение Aug 31 2006, 09:15
Сообщение #46
Пользователь №: 19 977
Цитата(at90 @ Jul 26 2006, 09:36) *
JN5121 действительно бешенное потребление.
На батарейках долго не протянет.
Так уж и бешенное? В режиме сна 3.5 мкА при прерывании от GPIO и/или встроенного таймера. И главное - EM250, так же как и CC2430 "курят в сторонке", по производительности и объемам RAM biggrin.gif .
acex2
сообщение Aug 31 2006, 18:32
Сообщение #47
Адепт
Пользователь №: 2 656
Потребление как минимум в 2 раза выше, чем у EM250. Тем более, не стоит забывать, что RAM retention добавит вам еще 25 мкА в режиме сна. Ну и разница в 10 dBm решает.
Что касается производительности и объемов ОЗУ, то ZigBee не для подобных "членомеряний" предназначено.
vazic
сообщение Sep 1 2006, 06:29
Сообщение #48
Вопрос о ОЗУ встает боком при построении крупных сетей.
acex2
сообщение Sep 1 2006, 07:49
Сообщение #49
Адепт
Только для роутеров.
Только для mesh-организации.
Только для ну очень больших сетей, когда маршрутизация по дереву неэффективна. Да и то, трудно представить, чтобы shortcut-таблица вылезла за пределы нескольких килобайт в большинстве случаев.
Учитывая все вышесказанное, наверное не ошибусь, если оценю потребность в чипах наподобии Jennic в пределах одного процента. Тут, кстати, и о потреблении чипа можно не беспокоиться, так как батарейное питание роутеров в mesh-сетях точно не "прокатит".
vazic
сообщение Sep 1 2006, 08:09
Сообщение #50
[quote name='acex2' date='Sep 1 2006, 11:49' post='150157']
Вопрос о ОЗУ встает боком при построении крупных сетей. [/quote]
[/quote]
Все так, в моем понимании применение Jennic: усройства обрабатывающие "сложную" перерию, раутеры mesh-сетей и точки перехода в другие сети (мосты).
А в общем - никто не мешает использовать на конечниках Ember/Texas, а базовой струкруте - Jennic =)
at90
сообщение Sep 3 2006, 14:23
Сообщение #51
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А смысл использовать разные чипы?
Кроме гемороя с отладкой софта для разных камней ничего хорошего.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
vazic
сообщение Sep 4 2006, 06:51
Сообщение #52
Что бы было дешевле.
at90
сообщение Sep 5 2006, 17:54
Сообщение #53
Из: Краснодар
Писать софт под разные камни и плодить платы не как дешево не получится. И мне кажется, что некоторая несовметимость в стеках от ембера и от jennic будет. А стэки поставляются закрытыми.
Dr.NoA
сообщение Sep 5 2006, 19:53
Сообщение #54
Пользователь №: 9 976
Если оба стека сертифицированы, то должны быть совместимы, иначе вообще теряется смысл ZigBee как стандарта.
vazic
сообщение Sep 6 2006, 05:08
Сообщение #55
Оба стека сертифицированы. Ни у кого же не возникает вопроса - кто писал TCP/IP стек в этой железке и будет ли он совместим с другой железкой и стеком от другого производителя blink.gif ... Так что жить вместе Ember с Jennic-ом могут. cheers.gif
ivalnic
сообщение Apr 16 2007, 10:34
Сообщение #56
Пользователь №: 27 011
Подскажите, сколько будет стоить изготовить небольшую партию плат (например 50 шт), как в начале этой темы.
Интересует только радиомодуль (без отладочной платы)
Сама плата + детали + монтаж + тестирование
tkr
сообщение Apr 20 2007, 06:28
Сообщение #57
Пользователь №: 6 831
Разрешите сообщить, что стали доступны недорогие программаторы для кристаллов Ember:
EM250-USB-PROG-R - $84
EM260-USB-PROG-R - $84
Описание можно посмотреть здесь
Цитата(Dr.NoA @ Jul 17 2006, 13:37) *
А сколько стоит среда разработки и программатор для EM250?
jorikdima
сообщение Apr 20 2007, 13:56
Сообщение #58
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Огромное спасибо!!
tkr
сообщение Apr 20 2007, 21:41
Сообщение #59
Цитата(jorikdima @ Apr 20 2007, 14:56) *
Огромное спасибо!!
Вы, кажется, спрашивали про прошивку EM260. Ember планирует в ближайшем будущем поставлять
эти чипы с уже прошитым стеком. А сейчас пока стек можно прошить самостоятельно при помощи доступного по цене программатора. Стек предоставляется вместе с кристаллами. Получается очень недорогой вариант для построения полноценного узла ZigBee.
acex2
сообщение Apr 20 2007, 22:22
Сообщение #60
Адепт
Исключительно для разнообразия, последние новости от других производителей однокристальных чипов ZigBee:
1. TI пару дней назад открыл исходники Z-Stack (ZigBee 2006 compliant) в свободный доступ:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/z-stack.html
2. Jennic выпустил RefDesign с интригующим названием "Модуль ZigBee стоимостью менее $5":
http://www.jennic.com/files/press_releases...8_Mar_07_2_.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
