94 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Constantin
сообщение May 24 2017, 06:25
Сообщение #631
Пользователь №: 14 158
Цитата(filmi @ May 24 2017, 08:33) *
Вы их рамкой хотите выделить или кликом?
- Рамкой не получится.
- Кликом можно, но в свойствах компонента должна быть снята галочка "Lock Strings"
Не совсем так.
Можно для начала полезно отфильтровать нужное (без снятия "Lock Strings"):
Причем сразу с выделением нужного.
После этого воспользоваться DeSelect Inside/Outside Area :-)
Ну или отдельные кликом - когда все лишнее маскировано, это много проще.
Zlumd
сообщение May 24 2017, 06:29
Сообщение #632
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Рамкой конечно. Кликом я замучаюсь тыкать.
Я хотел выделить выделить область платы.
Потом выбрать Find Similar Objects.
Выбрать Object Kind - Text - Same
Выбрать String Type - Designator - Same
Выбрать Selected - V - Same
И должны выбраться все десигнаторы в выделенной области. Далее я хотел поменять размер шрифта.
Но, так как изначально десигнаторы не выделяются, то и дальше уже ничего нельзя выбрать.
Parad12e
сообщение May 24 2017, 06:33
Сообщение #633
Пользователь №: 93 079
ммм, а маскировать top overlay, и там выделить всё что нужно?
upd:
Zlumd
сообщение May 24 2017, 06:49
Сообщение #634
Из: Новосибирск
А как маскировать слой?
Я замечал, что после Find Similar Objects маскируется всё кроме найденного.
А как самому слои и элементы маскировать?
Alex Ko
сообщение May 24 2017, 06:54
Сообщение #635
Пользователь №: 9 217
Цитата(DRUG-XT @ May 24 2017, 01:30) *
Почему к параметрам компонента нельзя добавить параметр с именем Comment? Параметр пропадает/не сохраняется в свойствах компонента. Где-то указаны такие ограничения? Или баг?
Потому что уже есть системный параметр с таким именем. Придумайте другое имя
Constantin
сообщение May 24 2017, 07:00
Сообщение #636
Ну выше я же привел скрин части панели PCB Filters - поставить галочки в нужных местах, получится фильтр как на картинке :-).
Parad12e
сообщение May 24 2017, 07:06
Сообщение #637
У меня в версии 16.1 выбирается нужный слой (в Вашем случае Top Overlay) и далее Shift+S.
Сейчас уже не скажу, но по-моему и в 14 версии было так же, только режимов маскирования было не 2 а 1.
upd. Забыл сказать что выделяю я не просто рамкой по левом клику, а CTLR+Рамка.
Ksanytch
сообщение May 24 2017, 08:12
Сообщение #638
Пользователь №: 95 921
Ещё пара "децких" вопросов.
1) Очень удобно подсвечивать связи, наведя мышку на пин - все связи подсвечиваются ярким контуром. Но досадно, что не подсвечиваются и полигоны тех же связей, особенно если несколько полигонов расположены на разных слоях как на картинке.
Вопрос: можно ли настроить AD чтобы подсвечивались и полигоны?
2) При сдвиге фрагмента платы с разведёнными компонентами перетягиваемые связи не тянутся, рвутся:
В старых CAD трассы также тянутся и не надо вручную их восстанавливать. Иначе невозможно?
Владимир
сообщение May 24 2017, 12:47
Сообщение #639
Пользователь №: 3 671
Этот параметр уже есть и зарезервирован
KA_ru
сообщение May 25 2017, 16:24
Сообщение #640
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Подскажите как включить крысиные дорожки.
View » Connections » Show Net. не помогает.
в менеджере слоёв включал <> выключал - ничего не происходит.
Владимир
сообщение May 25 2017, 17:50
Сообщение #641
В настройке слоев справа внизу самая верхняя галка за резинки тоже отвечает
KA_ru
сообщение May 25 2017, 18:07
Сообщение #642
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Это?
Владимир
сообщение May 25 2017, 20:28
Сообщение #643
да, она у вас включена
KA_ru
сообщение May 25 2017, 21:27
Сообщение #644
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Сам дурак, не знаю как так получилось. Но, В окне PCB было это.
DRUG-XT
сообщение May 26 2017, 09:52
Сообщение #645
Пользователь №: 61 688
Возможно ли добавить какое-то правило, чтобы при DRC находило треки 'No Net'?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
