58 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Constantin
сообщение May 23 2017, 19:27
Сообщение #706
Пользователь №: 14 158
Цитата(bigor @ May 23 2017, 20:43) *
Еще вопрос вдогонку....
В правилах, в разделе Placement, есть пункт - Component Clearance.
В нем лежит правило по умолчанию:
Оно не удаляется.
Если сделать его неактивным, то АД все равно не дает ставить компоненты совсем впритык. Обязательно делает зазор от края до края (край компонента, в понимании АД, это любая информация в любом слое) не менее 0,254мм.
Мне же нужно ставить часть компонентов таким образом, что бы они частично друг на друга наползали графикой...
Как это побороть?
Установка отрицательных значений в правиле часто приводит к непредсказуемым результатам...
Можно ли как то отключить проверку зазоров между компонентами полностью? От слова совсем...
По первому вопросу подсказать не могу, о второй - известная заморочка. Для начала настройка:
После чего всегда работала такая формулировка ("по нулям"):
Зазоры между компонентами контролируются по 3D телу (если оно есть, а сейчас наверное это всегда справедливо).
bigor
сообщение May 24 2017, 10:21
Сообщение #707
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Constantin @ May 23 2017, 22:27) *
...известная заморочка....
Огромное Вам спасибо.
Реально, начало все работать. Без тормозов...
Или тоже для этого есть особая настройка, либо в новой версии все по новому...
На картинке видно, что не пускает ближе шелка или катаута. А до 3D тела еще куча места...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Constantin
сообщение May 24 2017, 10:46
Сообщение #708
Не понятно что значит "не пускает". С установкой "Ignore"? А 3D тело точно есть? А иначе считается зазор между описывающими компоненты прямоугольниками (как-то так).
EvilWrecker
сообщение May 24 2017, 11:44
Сообщение #709
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
От себя добавлю 2bigor:
- кортярдов и вообще чего либо похожего на placement boundary здесь нет, спасет только нулевой зазор в правилах. Но очевидно что с такими правилами можно положить с перекрытием так что придется быть внимательным.
- рекомендую сделать пары механических слоев в соответствующем меню, чтобы аутлайн переносился при смене рабочего слоя(layer pairs)
Давно конечно пора делать в альтиуме нормальные кортярды, причем желательно не линиями а регионами.
Владимир
сообщение May 24 2017, 12:46
Сообщение #710
Пользователь №: 3 671
Скорее всего не пускает до описанного прямоугольника вокруг любых объектов Footprint.
Такое бывает если нет 3D.
В последних промежуточных версиях натыкался на это проблему когда были и 3D. Возможно у вас такая версия
bigor
сообщение May 24 2017, 14:45
Сообщение #711
C "Ignore" - песня. Все как и хотелось, и как работало ранее, до обновления.
А вот в режиме огибания или проталкивания - беда.
При проталкивании - двигает компоненты, но зазор считает по краю компонента. Причем край этот - любая графика в любом слое. На рисунке показано как происходит при нулевом зазоре.
При огибании - даже не берусь анализировать... Тем боле что в этом режиме все начинает тормозить не по-детски...
Что мы понимаем под 3D телом?
Модель в степе? Есть. Расположена в специально отведенном механическом слое.
Менеджер 3D компонента это четко видит...
Не иначе как так и есть.
Ну это понятно уже.
Кортярды нужны мне, при компоновке в стиле минимализма...
Зазор нужен даже отрицательный, поскольку иногда графика за кортярд таки вылезает.
Ну так не везде нужно.
Алгоритм: Выключаем правило, ставим внимательно где нужно с перекрытием, потом включаем правило и попрыгали...
Но проблема как раз в том, что при выключенном правиле минимальный зазор 0,254мм...
Почему?!!!!
Да. Конечно. Это прежде всего. Еще до компиляции...
Согласен. Или же дать возможность выбрать - делаем зазоры по кортярдам, или по физике, которая описана в 3D теле.
Именно такая.
Последняя, официальная, лицензионная....
Ноги бы отрывал писателям, которые выкладывают в доступ сырой продукт с косяками и глюками...
Ладно.
Пора и поработать.
Разобраться бы еще с косяком сета слоев...
Владимир
сообщение May 24 2017, 18:02
Сообщение #712
Да в официальных релизах вроде нет проблем. По-крайней мере с этим.
Я не вижу у себя.
Вытяжку из проекта с проблемкой можно поиметь?
bigor
сообщение May 26 2017, 09:55
Сообщение #713
Смотрите личку.
peshkoff
сообщение May 26 2017, 09:56
Сообщение #714
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а если здесь еще галочки поснимать?
bigor
сообщение May 26 2017, 10:01
Сообщение #715
Как то по другому картинку нельзя выложить?
Что бы не ходить на файлообменник...
Владимир
сообщение May 26 2017, 13:06
Сообщение #716
Цитата(bigor @ May 26 2017, 12:55) *
Смотрите личку.
Используйте режим Ignore
Проверка DRC Идет по 3D
Режимы "расталкивания и прочее"-- любым объектам. на момент расталкивания.
Можете отписать в службу поддержки
Zlumd
сообщение Jun 5 2017, 01:04
Сообщение #717
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
В AD17 сделали возможность менять Text Justification в строках в футпринтах.
Но это всё равно не работает.
Строки выравниваются по-прежнему по левому нижнему углу.
Владимир
сообщение Jun 5 2017, 05:22
Сообщение #718
Левый нижний угол - это точка привязки Restance для текста. В самом этом прямоугольнике можно выравнивать как угодно, включая по центру.
Не совсем то.
Правильнее, чтобы и точка привязки прямоугольника смещалась.
Zlumd
сообщение Jun 5 2017, 07:28
Сообщение #719
Из: Новосибирск
Сейчас экспериментировал с Text Justification.
Понял, что результат зависит от того, менял ли я размеры прямоугольника, когда вставлял строку ".Designator".
1. Если хотя бы чуть-чуть поменять размеры прямугольника, то выравнивание по центру происходит правильно.
2. Если размеры прямоугольника не трогать, то выравнивание происходит неправильно.
В обоих случаях стоит выравнивание Text Justification = Center.
Владимир
сообщение Jun 5 2017, 09:19
Сообщение #720
На второй картинке у вас нето. Просто "вписывается" длинное или короткое значение. И прямоугольник "вытягивается" влево, чтобы текст вошел
Тоска привязки прямоугольника под текст (левый нижний угол) всегда остается на месте.
Я писал уже об этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
