10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
Nastassia
сообщение May 24 2017, 12:30
Сообщение #76
Пользователь №: 83 453
Alexei-Alex,
если хотите проекции 3д тел на виде, то geometry source должен быть BodyProjection или BodyProjectionSimple, а так же (выяснено опытным путем) в пути к файлу должна отсутствовать кириллица. При выборе geometry source AssemblyDrawings берется то, что вы указали в настройках документа как источник AssemblyDrawings, в данном случае помогают надписи .Designator в футпринте в том же слое, что и рисунок тела.
Владимир
сообщение May 24 2017, 12:39
Сообщение #77
Пользователь №: 3 671
Я бы вообще убрал бы русские буквы на клавиатуре при названии путей и файлов.
А разбор у других начинаю только после того-- когда все пути и файлы будут на английском, без спец знаков (иногда и без пробелов).
Наличие их приводит всегда к подобным экспериментам. И это не обязательно Altium
Nastassia
сообщение May 31 2017, 10:28
Сообщение #78
1. Вилка Molex 53398. Кроме проекции 3д тела показаны еще и пады. Оно вроде бы не мешает тут, но как-то неправильно. У других элементов такого пока не замечено. Степки разъемов взяты с сайта производителя.
2. Позиционное обозначение. При указании места размещения поз. обозначения как Left или Right, оно становится очень близко к проекции элемента, так, что сливается, особенно при выводе в pdf и печати. Может можно сделать этот зазор больше?
3. Нормоконтроль требует у крепежных отверстий указывать осевые линии. Процесс их рисования примитивом Line несколько неудобен. Может можно добавить какую галочку Указывать осевые линии для отверстий, аналогично опции Минимальный диаметр отображаемых отверстий?
Сообщение отредактировал Nastassia - May 31 2017, 12:23
TOREX
сообщение May 31 2017, 13:20
Сообщение #79
Пользователь №: 55 187
1. Всегда используйте только собственные 3D модели.
2. Попробуйте сформулировать на русском языке требования к размещению поз. обозначений, может тогда программисты и сделают то, что Вы хотите.
3. Эта часть программы еще очень молодая, подождите лет 10-15, может и сделают.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Myron
сообщение May 31 2017, 14:55
Сообщение #80
Пользователь №: 2 451
Бесполезно пытаться. тамошние программисты слушают только свое мнение. Этим и объясняется множество багов и частое крушение Алтиума на ПСБ разработке у наших работников (при наличии современных ПС с W10, 32Гб памяти и хороших видеокартах).
Что да, то да. А пока я двигаю десигнаторы вручную на дополнительной копии 3D платы.
Владимир
сообщение May 31 2017, 18:14
Сообщение #81
2 в последней версии можно их двигать, куда душе угодно
TOREX
сообщение Jun 1 2017, 06:13
Сообщение #82
Так какой смысл здесь писать о проблемах? У меня лицензионные AD Summer09 и AD Release10.
2 гига оперативки и 2 гига на борту видяхи , Винда XP + периодически покупаю продление лицензии
на Касперского (не сочтите за рекламу), но проблем ни каких нет.
Nastassia
сообщение Jun 1 2017, 07:28
Сообщение #83
при включении позиции ддесигнатора Manual он просто исчезает и все. То ли я не до конца разобралась, что и как, то ли...
О, нашла. Всего-то надо было зажать Ctrl
Сообщение отредактировал Nastassia - Jun 1 2017, 07:34
Zlumd
сообщение Jun 2 2017, 07:29
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Как поменять цвет дорожек в Board Fabrication View с чёрного на светло-серый?
Где настроить, чтобы данные для Board Assembly View брались не с Top Overlay, а с механического слоя TopAssy?
Можно ли в Board Assembly View сделать прозрачный фон?
Вообще возможно ли сделать чертеж, чтобы компоненты и дорожки были бы видны одновременно? Чтобы было понятно, что куда паять.
Во всех примерах я вижу, что чертежи делают без дорожек. Но в этом случае невозможно понять, что куда паять.
Alexei-Alex
сообщение Jun 2 2017, 12:42
Сообщение #85
Пользователь №: 97 248
Доброго времени суток.
При оформлени сборочного чертежа в draftsman Altium 17 возник следующий вопрос.
Как сделать перекрестие в отверстии, которое требует ГОСТ? При добавлении его в ручную, перекрестие не привязано к плате, а сама плата не зафиксирована. Было бы хорошо ее залочить. Может есть какой инструмент в помощь?
Alexei-Alex
сообщение Jun 7 2017, 09:25
Сообщение #86
Возникла следующая проблема при работе с draftsman.
Нанести размеры получается только по границам платы. На выступающий за пределы платы разъем размер не ставиться. Что с этим делать?
AlexeyK
сообщение Jun 26 2017, 09:36
Сообщение #87
Пользователь №: 86 181
Есть два вопроса.
1. Как на сборочный чертёж добавить номиналы компонентов (из поля Comment)?
2. Как в проекционном виде ПП включить использование подписей не в центре компонента, а как в слое шелкографии?
Nastassia
сообщение Jun 28 2017, 08:27
Сообщение #88
AlexeyK,
Использую Альтиум 17.1. Есть возможность вывести не только десигнатор компонента, но и пользовательский параметр. На счет параметра из поля Comment не уверена, но любой из введенных вами можно.
В свойствах вида Components... вкладка Parameters.
Alexei-Alex,
Я в таких случаях рисую линию вспомогательную, только для простановки размера. В свойствах линии Color -> More colors... Выкрутила в ноль ползунок Opacity. Линия на чертеже прозрачная, не мешает отображению всему, что надо, и при этом и размер проставить можно по ней.
asamil
сообщение Aug 8 2017, 15:34
Сообщение #89
Пользователь №: 65 968
Используя AD 17.1 возникла проблема с Draftsman.Открыл пример проекта из папки Example, вывожу любой вид платы,а у меня вставляется только рамка и надпись наверху.В чем проблема?Подскажите?
Владимир
сообщение Aug 8 2017, 16:16
Сообщение #90
Не соответствие версий
неверная ссылка ( открывать надо только в составе проекта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
