> Рентген PCB в Москве
Sergey Rudinsky
сообщение May 19 2017, 12:20
Пользователь №: 97 183
Добрый день.
Подскажите кто может помочь с рентгеном готовой платы в Москве? Интересует на выходе полное изображение схемы со всей разводной во вменяемом разрешении.
iliusmaster
сообщение May 21 2017, 08:49
Пользователь №: 96 556
1. Схему после рентгена вы не получите(схему ручками придется рисовать). После рентгена вы получите топологию печатной платы.
2. Если в плате больше 4-х слоев все станет очень печально, из за переэкранирования элементов и низкого контраста.
3. Уверен в случае пункта 2, вам придется еще и цепи прозванивать.
4. Оно того стоит? Может опытный спец просто посмотрит и нарисует свое, максимально похожее на оригинал. Может выйти быстрее гораздо.
rom67
сообщение May 21 2017, 21:06
Пользователь №: 88 095
Возможно ТС имел в виду 3D-томограмму платы.
Для многослойной платы это возможно, качество будет приемлемым для послойного нарезания.
Стоимость - несколько десятков тысяч рублей, срок - обычно занимает целый день.
получается что-то типа такого:
Возможна нарезка по слоям (вертикально или горизонтально, шаг где-то 0,05-0,1мм, чем меньше, тем дороже).
Сборка после томограммы и сборки весит порядка нескольких гигабайт.
Sergey Rudinsky
сообщение May 22 2017, 11:17
Понимаю что на выходе может получится не однозначно, но меня интересует простая рентген съемка.
А про нарезку - не подскажите к кому обратиться?
Сообщение отредактировал Sergey Rudinsky - May 22 2017, 11:18
rom67
сообщение May 22 2017, 21:13
2D-рентген - выпрошенные деньги.
Ничего вы там не сможете просмотреть, и не только из-за наложения изображения и теней, а еще из-за не возможности сфокусироваться сразу на всей толщине.
Т.е. попросту будет мазня с широкими тенями.
Вот так вот сразу не скажу, т.к. все кого знаю не оказывают коммерческих услуг
life
сообщение May 23 2017, 05:09
Пользователь №: 70 194
томограф в сколково в техцентре есть, контакты могу поискать, делали там года 3-4 назад. Про 1 день не уверен, 1 итерация часов 8 у нас была (зависит от плотности разводки, читай времени экспозиции снимка каждого), я три дня потратил на плату 200х300, правда в очень неспешном режиме.
rom67
сообщение May 23 2017, 16:30
образец 20мм на 25мм толщиной 2мм (10 срезов) делается около 1 часа на оборудовании "YXLON Cheetah"
Еще около получаса собирается в одну картинку. Как то так
sch
сообщение May 24 2017, 04:15
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Спросите в Остеке. На семинаре они рассказывали, что у них на демоплощадке есть какой-то нереально крутой томограф.
Сообщение отредактировал sch - May 24 2017, 04:16
vicnic
сообщение May 24 2017, 06:49
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Вопрос тогда принципиально один: какого качества данные изображения? Можно ли их конвертировать, например, в гербер-формат?
Sergey Rudinsky
сообщение May 25 2017, 08:01
Был бы весьма признателен за контакты. Хотелось бы кроме Остека иметь еще кого-то на примете.
Зря Вы так, процедура быстрая, дешевая и дает вполне приемлемые результаты в большинстве случаев.
rom67
сообщение May 25 2017, 10:10
не владею вопросом
Suslov
сообщение May 30 2017, 14:27
Пользователь №: 97 397
А вы не могли бы поделиться контактами?
rom67
сообщение May 30 2017, 16:13
качество зависит от разрешения, шага сканирования, исследуемого материала (прозрачный ли он для рентген. излучения или нет) и т.п.
Аппарат (YXLON Cheetah) выдает картинку в формате VGSTUDIO (myVGL).
Для примера обработанная 3D картинка ниже.
На картинке слева оригинальная микросхема (разварка), а справа подделка китайцев (проблема была в том, что у китайца некоторые ноги имели замыкание).
Наскорую руку склепал видео послойного просмотра SD-карты
https://cloud.mail.ru/public/Go17/dkkUKeJDc
Ниже файлы, которые выдает томограф (с расширением raw можно смотреть в PhotoShop'е, например) в формате VGL.
Прикрепленный файл  oitcon_quickscan_2_reconstructed00000_FD1BA2990669.gz ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  plis2_reconstructed00000_743F99610481.7z ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
MapPoo
сообщение May 31 2017, 05:06
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Интересное видео...
А у oitcon_quickscan_2_reconstructed00000_FD1BA2990669 какое расширение? Перечитал сообщение еще раз. А чем их открыть можно из распространенного?
Suslov
сообщение May 31 2017, 08:20
rom67, у нас тоже стоит задача просветить плату. Исходя из переписки в треде мы поняли, что рентгенограмма нам не подойдет. Не могил бы Вы подсказать. у кого можно заказать томограмму?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
