> Нужно принять логическое решение без процессора.
SWT-RUS
сообщение May 25 2017, 17:05
Пользователь №: 34 316
Есть устройство работающее в жестких условиях. По этой причине использование процессора крайне нежелательно (если ничего не выдумаем - поставим процессор, но очень не хочется). Нужно принять логическое решение об аварии. Аварийной ситуацией считается одновременный рост двух физических величин - тока в определенной цепи и температуры воздуха рядом с компонентами цепи. Причем рост должен быть продолжительный - например в течении 5 минут (чтобы исключить ложное срабатывание). То есть надо запускать таймер (что-то типа NE555). Если авария выловлена, опять запускаем таймер, например на 20 минут чтобы компонент остыл. Время не принципиально - опытным путем выберем позже). В нормальной жизни ток в цепи всегда снижается по логарифмической кривой - как зарядка аккумуляторов. Температура может скакать как угодно - устройство работает на улице, где перепад ночь/день градусов 60.
Пока на ум пришло совсем корявое решение - конвертировать ток и температуру в напряжение, подавать эти два напряжения на две группы компараторов, где каждый следующие компаратор настроен на более высокое значение. Когда все например 5...8 компараторов в группе покажут на выходах единицы то элемент 8И - скажет - "пипец". Если вторая группа тоже сказала "пипец" то стоящий следом за ними 2И скажет "ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ", отправит всех остывать и запустит таймер на те самые 20 минут. Хочется послушать коллективный разум...
- SWT-RUS   Нужно принять логическое решение без процессора.   May 25 2017, 17:05
- - novikovfb   какие проблемы с процессором? Автомобильное исполн...   May 25 2017, 17:42
- - Ruslan1   А что хочется, на аналоге или на цифровой схемотех...   May 25 2017, 17:56
|- - SWT-RUS   Специально для поклонников процессоров была написа...   May 25 2017, 18:04
- - hik   Цитата(Ruslan1 @ May 25 2017, 20:56) А чт...   May 25 2017, 18:21
|- - SWT-RUS   Цитата(hik @ May 25 2017, 21:21) ...к при...   May 25 2017, 18:33
|- - VCO   Цитата(hik @ May 25 2017, 21:21) В таком ...   May 25 2017, 18:47
|- - SWT-RUS   Цитата(VCO @ May 25 2017, 21:47) ... Выбр...   May 25 2017, 18:57
|- - VCO   Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 21:57)...   May 25 2017, 20:14
|- - SWT-RUS   Цитата(VCO @ May 25 2017, 23:14) Вы точно...   May 25 2017, 20:28
- - hik   Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 21:33)...   May 25 2017, 20:36
|- - SWT-RUS   Цитата(hik @ May 25 2017, 23:36) ..... А ...   May 25 2017, 20:47
|- - MegaVolt   Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 23:47)...   May 25 2017, 23:23
- - Den64   Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 20:05)...   May 26 2017, 03:24
- - ikm   Я делал как-то подобную схему, тоже заводил на ком...   May 26 2017, 06:28
|- - SWT-RUS   Цитата(ikm @ May 26 2017, 09:28) Я делал ...   May 26 2017, 06:53
|- - ikm   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 09:53)...   May 26 2017, 07:24
|- - =L.A.=   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 09:53)...   May 26 2017, 12:23
|- - @Ark   Цитата(=L.A.= @ May 26 2017, 15:23) ... Р...   May 26 2017, 12:42
|- - ikm   Цитата(=L.A.= @ May 26 2017, 15:23) 3) За...   May 26 2017, 12:58
|- - SWT-RUS   Цитата(ikm @ May 26 2017, 15:58) ...И при...   May 26 2017, 13:30
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)...   May 26 2017, 14:46
|- - @Ark   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)...   May 26 2017, 15:13
||- - SWT-RUS   Цитата(@Ark @ May 26 2017, 18:13) .... За...   May 26 2017, 19:58
||- - @Ark   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)...   May 26 2017, 20:17
|||- - =L.A.=   Цитата(@Ark @ May 26 2017, 23:17) М-да, в...   May 27 2017, 12:09
||- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)...   May 26 2017, 21:23
|||- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ May 27 2017, 00:23) Уважае...   May 27 2017, 05:00
||- - ikm   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)...   May 29 2017, 12:37
||- - Dima_G   Цитата(SWT-RUS @ May 27 2017, 02:58)...   May 30 2017, 02:02
|- - ikm   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)...   May 26 2017, 15:20
- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 00:05)...   May 26 2017, 06:50
|- - ikm   Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 09:50) 2. ...   May 26 2017, 07:01
||- - HardEgor   Цитата(ikm @ May 26 2017, 14:01) По одном...   May 26 2017, 07:09
|- - MegaVolt   Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 09:50) 2. ...   May 26 2017, 08:10
|- - ikm   Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 11:10) Про...   May 26 2017, 08:31
|- - LII   Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 10:10) Ско...   May 26 2017, 09:14
|- - HardEgor   Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 15:10) Ско...   May 26 2017, 09:37
|- - LII   Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 11:37) Так...   May 26 2017, 10:19
- - Plain   Автор не озвучил ни одной величины, так что пока л...   May 26 2017, 12:09
- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 09:42)...   May 27 2017, 06:22
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ May 27 2017, 09:22) Ныне ж...   May 27 2017, 15:15
|- - @Ark   ...   May 27 2017, 15:47
- - somebody111   Если вы продолжите думать о том, как реализовать п...   May 29 2017, 22:06
|- - SWT-RUS   Цитата(somebody111 @ May 30 2017, 01:06) ...   May 30 2017, 06:24
|- - novikovfb   Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 10:24)...   May 30 2017, 06:37
||- - SWT-RUS   Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 09:37) Вы...   May 30 2017, 07:18
||- - ikm   Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 09:37) Вы...   May 30 2017, 07:18
||- - novikovfb   Цитата(ikm @ May 30 2017, 11:18) Извините...   May 30 2017, 07:22
||- - ikm   Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 10:22) в ...   May 30 2017, 07:33
||- - SWT-RUS   Цитата(ikm @ May 30 2017, 10:33) Вы не по...   May 30 2017, 07:52
||- - ikm   Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 10:52)...   May 30 2017, 08:03
|- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 13:24)...   May 30 2017, 07:58
|- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ May 30 2017, 10:58) У в...   May 30 2017, 08:26
|- - @Ark   Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 11:26)...   May 30 2017, 09:46
|- - =L.A.=   Цитата(@Ark @ May 30 2017, 12:46) А зачем...   May 30 2017, 14:11
- - somebody111   ЦитатаТОЛЬКО ДИАГНОЗ STM32!!!! Пот...   May 30 2017, 15:51
|- - SWT-RUS   Цитата(somebody111 @ May 30 2017, 18:51) ...   May 30 2017, 20:44
- - somebody111   А можно например использовать нормальный проц и не...   May 30 2017, 21:03
- - somebody111   Хотяяяяя можно и 4-5.Не такие и старые >_<   May 30 2017, 22:15
- - Hale   Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 20:05)...   Jun 7 2017, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
