> тестирование EL-wire, источник переменного напряжения 50-250В, 100-6000 Гц
qwqw
сообщение May 28 2017, 16:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Есть задача найти оптимальное сочитание амплетуды и частоты питания электролюминофорного провода.
Нагрузка (EL провод разорванный на дальнем конце) представляет собой конденсатор ёмкостью 5-10нф. Прикладываю описание (характеристики в нем количественно отличаются от нашего образца).
Есть диапазон рекомендуемых производителем провода параметров питания:
Синус, 30-250В, 50-6000 Гц
Потребление обещают порядка 300Вт.
Описания на провод странные. Похоже, это какие-то общие диапазоны для разных моделей (отличаются сечением жилы и толщиной диэлектрика/электролюминофора и пр.). Необходимо найти оптимальное сочетание напряжение-частота для конкретного экземпляра. Оптимальное в плане яркости свечения.
Хотел для эксперимента найти подходящий лабораторный источник переменного напряжения. Оказалось - сильно специфическая штука для таких частот.
Рабочая версия - звуковая карта + повышающий трансформатор.
Собственно вопрос: где искать подходящие трансформаторы?
Может есть идеи лучше?
Прикрепленный файл  EL_Parallel_Panel_Technical_Data_sheet.pdf ( 542 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
=L.A.=
сообщение May 28 2017, 18:13
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Выходной трансформатор от лампового усилителя НЧ. Тёплый и прозрачный звук.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
x893
сообщение May 28 2017, 18:51
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А HV857 разве не подходит ?
qwqw
сообщение May 29 2017, 08:25
Из: г. Москва
Уже ищу.
Оказывается есть громкоговорители в которых для подключения на сравнительно большие расстояния поднимают напряжение до 100В. Там есть подходящие серийные трансформаторы.
Очень замагчиво было бы использовать подоьные драйвера от электролюминисцентных ламп. Но там частоты меньше 500 Гц.
HardEgor
сообщение May 29 2017, 08:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
300 Вт на емкостную нагрузку это весело, можно попробовать поискать усилитель звука для электретных колонок.
Вот, целая диссертация по теме Class D audio amplifiers for high voltage capacitive transducers
iliusmaster
сообщение May 29 2017, 08:58
Пользователь №: 96 556
1. Необходимый срок службы панели?
2. В даташите явно указано, что увеличение частоты ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПАНЕЛИ.
К увеличению яркости приводит подъем напряжения и увеличение частоты. Если нет ограничений по напряжению(соответственно току) питания - то нужно выбирать максимально доступное напряжение, при минимальной допустимой частоте.
При отсутствии ограничения на напряжение и ток питания ничего подбирать не нужно - выбираете от 100 до 400 Гц.
В продаже есть ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ 400 Гц трансформаторы с авиации. Там широченный выбор мощностей и возможных напряжений.
_Vova
сообщение May 29 2017, 11:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
синусоидальность не требуется, для опытов подойдет полумост с регулировкой напряжения питания
qwqw
сообщение May 29 2017, 15:21
Из: г. Москва
Не доводилось слышать про электретные колонки. Микрофоны - да. Почитаю. Спасибо.
Производитель провода рекомендует частоты от 1.5 кГц.
Рекомендации очень неоднозначные, поэтому нужно проверить на практике.
Вот интересная статья по теме.
Провод тускло светится и от розетки с 50 Гц, но очень тускло.
Время жизни, конечно, тоже важно. Обещают десятки тысяч часов, правда обтекаемо и с оговорками.
Наверняка, зависимости яркоси от частоты и напряжения рано или поздно ступенькой становятся горизонтальными или достигают максимума.
Покрутим напряжение-частоту и по люксметру снимем эти зависимости. Потом выберем компромиссную яркость и останемся на ней.
Скорее всего, так и есть. Синус желателен из соображений помех и, очень, может быть жужжания/писка самого кабеля. Это недопустимо.
segment
сообщение May 29 2017, 16:32
Пользователь №: 19 471
Работал много с неоновым проводом, делали электронику для питерского неонового шоу, но на меньшую мощность. EL-wire очень капризная штука. Заявленные десятки тысяч часов это что-то из фантастики, если на провод вообще не дышать. Чем круче фронты у "модифицированного" синуса, тем меньше живет и ярче светит при меньшей частоте.
HardEgor
сообщение May 29 2017, 17:18
Из: Tomsk
Если вы в кабель запустите синус частотой выше 300 Гц, то может и зажужжать по природе своей sm.gif
Прямоугольник - это спектр гармоник, и все гармоники выше определенной частоты свечения не дадут, а превратятся в тепло в объеме светящегося материала. Другой вопрос что формировать синус ее та задачка, и выгоднее просто использовать прямоугольник и наплевать на потери.
qwqw
сообщение May 30 2017, 18:26
Из: г. Москва
Если не секрет, какие у вас были выбраны параметры?
- форма сигнала
- амплетуда
- частота
Какая быда ёмкость провода и, если исследовали, яркость vs наработка?
Как я понял, и segment подтвердил, узкое место - время деградации люминофора. Вокруг него все и строится.
По поводу жужжания - практика покажет. Это все частоты из слышимого диапазона. В отличии от пленочных светящихся листов, провод не слышно.
Во всяком случае с синусом. Правда на кГц еще не удалось попробовать.
segment
сообщение May 30 2017, 20:23
Около 400 Гц и формой что-то среднее между синусом и прямоугольником. Запускали и на "стандартных" 1-2 кГц синус, яркость чуть выше. Емкость не помню, длина порядка 20 метров. Узкое место неонового провода в том, что его часто "пробивает". Рассыпается со временем напыление на сердечнике и пробивает на соседние проводки (их там два). При этом не обязательно провод как-то активно использовать, оно может просто быть установлен в статичную декорацию. То есть нужно иметь ввиду, что его придется менять.
qwqw
сообщение Jul 30 2017, 23:09
Из: г. Москва
"пробивает" - значит именно коротит?
Сегодня монтировал несколько проводов.
Все было ок пока не пришла очередь последнего.
Пару раз моргнул и погас. Тестовый инвертор цел, работает исправно с другими проводами.
У нерабочего сердечник на проводки оплетки не звонится.
Разрезал его пополам, одна половинка загорелась, вторая - нет.
Делением пополам локализовал неисправный фрагмент. Остальные куски светятся.
На неисправном кусочке закоротки м/у жилой и проводками опять же нет.
segment
сообщение Jul 31 2017, 12:01
Да, "пробивает" значит именно коротит. Этот участок можно вырезать и соединить обратно работающие части. Иногда определить где именно замыкание почти невозможно. В лучшем случае можно увидеть искрение или дымок, в худшем ничего не будет, кроме самого замыкания. Приходилось резать провод много раз в попытках найти этот участок, сохранив хотя бы какую-то рабочую часть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.1296 секунд с 7
