94 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение May 26 2017, 11:58
Сообщение #646
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(DRUG-XT @ May 26 2017, 12:52) *
Возможно ли добавить какое-то правило, чтобы при DRC находило треки 'No Net'?
наверное можно.. от билда зависит
но я предпочитаю искать фильтром
(IsTrack or IsArc or IsVia) and (Net = 'No Net') and OnSignal
DRUG-XT
сообщение May 26 2017, 12:31
Сообщение #647
Пользователь №: 61 688
Спасибо, с фильтром понятно. Но есть ли возможность поместить под правила? В какой раздел? Пока кроме как в Ширину дорожки (с каким-то спец значением) - ничего не придумал
Zlumd
сообщение May 29 2017, 02:41
Сообщение #648
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
В PCB Editore чтобы выделить несколько элементов, нужно жать Shift и тыкать объекты, которые хочу выделить.
Но чтобы выделить один объект, который выбирается с Shiftом (настраивается в Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select -> Primitives), нужно тоже жать Shift.
Почему для разных функций используется одна и та же кнопка Shift ?
Я всё время с этим мучаюсь.
Хочу передвинуть один объект, Но его нужно выделять с Shiftом.
Но при этом забуду снять выделение с другого объекта в другом конце платы.
Передвину.
Потом обнаруживаю, что в другом конце платы всё сдвинуто.
Это просто капец какой-то. Как можно было так неудобно сделать?
Я один с этим мучаюсь? Или у всех так?
Smen
сообщение May 29 2017, 04:53
Сообщение #649
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(Zlumd @ May 29 2017, 06:41) *
Или у всех так?
Ну, у меня как-то на уровне рефлексов после выполнения действия снимать выделение. rolleyes.gif
Parad12e
сообщение May 29 2017, 05:16
Сообщение #650
Пользователь №: 93 079
Как отметил предыдущий оратор, просто на автомате скидываю выделение. Вы тоже через некоторое время привыкните.
offtop: А вообще понимаю - сейчас в процессе изучения Allegro , так я тоже кладу кирпичи в стиле "да как так можно было сделать!". После альтиума болезненно laughing.gif
Zlumd
сообщение May 29 2017, 09:09
Сообщение #651
Из: Новосибирск
Снять выделение не так просто. Для этого нужно тыкнуть в свободное место, которого обычно нигде нет, так как всё забито компонентами.
Нашёл наконец свободное место, тыкнул. Но выделение не снимается, так по первому тыку выделяется окно в которое тыкнул.
Ещё раз тыкаешь туда же, тогда выделение снимается.
А если выделенного компонента не видно, то всё время будешь путаться с подсчетом кол-ва тыков.
А ведь можно было сделать снятие выделения по ESC.
Цитата(Parad12e @ May 29 2017, 12:16) *
Я думал, может я какого-то простого способа не знаю. Теперь понял, что здесь все так мучаются, уже привыкли и за мучение это не считают.
EvilWrecker
сообщение May 29 2017, 09:13
Сообщение #652
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Владимир
сообщение May 29 2017, 09:22
Сообщение #653
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ May 29 2017, 12:13) *
Это для знаюших горячие клавиши.
Для тех, кто не знает, и ищет что нажать в правом нижнем углу есть кнопочка Clear
EvilWrecker
сообщение May 29 2017, 09:25
Сообщение #654
Это для внимательных и тех кто способен разбираться laughing.gif - а то глядишь, пойдут очередные кривые feature request.
Владимир
сообщение May 29 2017, 09:44
Сообщение #655
Ой.
Тут на форуме 18 версию показывали. Совершенно новая
Выйдет-- вот уж будет. А раньше было так.
А снег был белее, а ....
Parad12e
сообщение May 29 2017, 09:49
Сообщение #656
DSIoffe
сообщение May 29 2017, 09:58
Сообщение #657
Дима
Пользователь №: 1 486
DXP - Customize -> закладка Command -> категория DeSelect -> строчка All Open Documents -> кнопка Edit -> в появившемся окне Edit Command в поле Primary выбрать из выпадающего списка Escape, надо хорошенько промотать вниз, оно после больших букв.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
EvilWrecker
сообщение May 29 2017, 10:02
Сообщение #658
Цитата(Владимир @ May 29 2017, 12:44) *
Ой.
Zlumd
сообщение May 30 2017, 03:46
Сообщение #659
Из: Новосибирск
Хочу сделать электролит, лежащий на боку.
Но мне его надо поднять на высоту 2.3 мм.
Я могу, конечно прямо в футпринте прописать 3D Body Model Z=2.3 мм, но скорее всего в другой плате мне придётся его поднимать на другую высоту.
Можно ли в футпринте оставить высоту 0 мм, дополнительную высоту как-то задавать в PCB-файле ?
Как-то не хочется делать 100 футпринтов с высотами от 0 до 10 мм с шагом 0.1 мм.
Владимир
сообщение May 30 2017, 04:35
Сообщение #660
Ну так в другой плате и поднимите прямо в настройках 3D.
И так и так параметр прописывать.
Хотя с другой стороны конденсатор на другой высоте требует других элементов крепления, их желательно водить в 3D. А это другая сборка, ===>значит другой номер для сборки,==> другой элемент.
Сделаете правильно-- потом меньше телодвижений при оформлении документации
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
